Alt 27.09.2010, 19:59
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist offline
Boot: Arthur NovaMK I (Eistawerft)
26 Danke in 21 Beiträgen
Standard Hilfsmotor abschalten
Hallo zusammen
ich habe ein kleines problem mit dem zusätzlich angebauten AB Mercury 40 PS
Ich habe den Motor am heck fest montiert, er soll al sicherheit dienen falls meiner grosser asusteigt, da ich vorwiegend au demj Rhein fahre.
Jetzt zu meiner Frage. Motor montiert, Kabel verlegt, Schaltbox montiert, Kabelbaium verlegt Batterie angeschlossen und einen separtaten Taster als Startknopf montiert soweit so gut. Alles in bester Ordnung Motor springt perfekt an. Wenn ich den Motor dann wieder auschalten möchte, würde ich dies gerne nicht hinten am Montor machen sondern vorne über einen separaten Taster oder Wippschalter ( Start Stop ). ich habe nun schon alle kabel so glaube ich zusammen gehalten um einen Unterbruch hervorzu rufen aber es funktioniert nichts, Kann mir jemand grundsätzlich was dazu sagen oder gibt es einfach nur die Lösung nim den und den Draht,
Ich bedanke mich für die Antworten
Gruss vom Rh Km 174 aus Basel
Jean-Claude
Alt 27.09.2010, 20:17
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Wie bekommst du den Motor normal aus?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 27.09.2010, 20:33
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Es gibt viele Methoden den Motorlauf zu beenden, in der Praxis sind aber zwei Methoden besonders häufig anzutreffen. Entweder man unterbricht die Spannung zu den Zündspulen oder man schließt die dortige Spannung gegen Masse. In beiden Fällen kann keine Hochspannung in den Zündspulen aufgebaut werden und es gibt keinen Funken an den Kerzen . Ich halte letztere Möglichkeit in diesem Fall für einfacher, weil damit die Spannung bei laufendem Motor nicht den langen Weg gehen muss, es sei denn du würdest die Spannung mit einem Relais unterbrechen.
Alt 27.09.2010, 23:25
Hallo teigaff,
der Motor wird durch einen Kurzschluß gegen Masse ausgeschaltet
weiß wird dabei mit schwarz (Masse) verbunden, die Leitungen müßen also einfach parallel zum Austaster am Motor angeschlossen werden, der Taster muß ein Schließer sein
Alt 28.09.2010, 11:20
am Motor hat es einen Knopf wo man diese machen kann. ich möchte jedoch dies vorne erledigen
Alt 28.09.2010, 11:21
Danke für die Antworten , wwerde dies in den nächsten Tagen probieren mit dem weissen kabel
werde Berichten
Alt 28.09.2010, 16:15
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich kann dir nur dringend raten, verlängre die strippen paralell zu dem knopf und bau dir einen zweiten knopf ein oder lass den fachmann ran. das kann evtl. mit dem an masse legen teuer werden.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 17.10.2010, 18:15
so habe mein Problem gelöst, und zwar fogendermassen. Kabel verlängert und auf masse gelegt, Vom Fachmann gemacht.
DIe lösung, das man ein freies kabel im Kabelzug nützen kann, hat sich als prolematische suche herausgestellt. so war alles eine sache von gut einer Stunde.
Gruss aus der schweiz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
