Alt 19.10.2010, 20:21
horst78 horst78 ist offline
Standard Ventilschaftdichtung 4,3 V6 richtig ?
ich bin der neue. Ich schreib jetzt mal meinen ersten Beitrag, habe über die Sufu nix eindeutiges gefunden.
Mal ne Frage zu den Ventilschaftdichtungen. Motor 4,3 LX Gen+ 2 BBL Mercruiser
Motornr: 0K033220 Bj. 96-97
Warum haben die Auslassventile keine richtigen Ventilschaftdichtung, sondern nur son O-Ring oder Quadring heist der glaube ich?
Der Aussendurchmesser der Ventilschaftführung des Auslassventils ist gleich dem des Einlassventils. Und der Ventilschaftdurchmesser ist bei Einlass und Auslass auch gleich. Rein mechanisch würden die Ventilschaftdichtungen der Einlassventile auch auf die Auslassventile passen.
Hat das schon mal jemand umgebaut? Oder bekommt das Auslassventil zu wenig Öl ab? Ist das vieleicht gewolt, daß da mehr Öl reingeht, weil das Auslassventil Thernisch höher belastet ist?
Ich kenne bis jetzt nur Motoren wo auf den Auslassventilen auch richtige
Ventilschaftdichtungen drauf sind. Das mit dem O-Ring habe ich so noch nicht gesehen. Ich weis nicht was der bringen soll, wenn der da am oberem Ende vom Ventilschaft rumeiert.
Vieleicht könnten die Fachleute mich mal beraten.
Danke und Gruß
Burkhard
Hits:	684
Größe:	28,3 KB
Geändert von horst78 (19.10.2010 um 20:40 Uhr)
Alt 19.10.2010, 23:39
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Ventilschaftdichtung V6 4,3L
Normalerweise müsstest du anhand deiner Ventile auf Ein-sowie Auslass Ventile eine Ventilschaftdichtung haben da du laut Bild Ventile mit einer Nut hast,für den O-Ring brauchst du Ventile mit 2 Nuten da sitzt der O-Ring kurz unter den Ventilkeilen und wird durch den oberen Drehteller/Scheibe im Sitz gehalten und ist dazu da das kein Öl durch die Keile am Ventil runter läuft also fast wie eine richtige Ventilschaftdichtung,und soviel Öl das es über die Führungen der Ventile kommt hat man nie,da sonst bei so wenig Öl(Füllmenge 4,2L)und Vollgas keines mehr in der Ölwanne wäre.
Mfg Jörg
Alt 20.10.2010, 00:04
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Beim Einlassventil wird angesaugt, damit man das Öl nicht aus dem Motor saugt braucht man die Ventilschaftdichtungen. Beim Auslassventil wird nur Luft rausgepresst somit ist das nicht nötig.
Vielleicht eine Einsparung der Amis
Gruß Hannes
Alt 20.10.2010, 07:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja das ist richtig.
Es gibt sogar Motoren die nur mir den Ringen ausgestattet wurden.
Deiner:
Hits:	444
Größe:	10,3 KB
Ein 3 Liter GM
Hits:	429
Größe:	34,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2010, 20:09
Moin ,
danke für die schnelle Antwort. Das mit Unter- und Überdruck leuchtet ein. Demnach läßt sich ein erhöhter Ölverbrauch nicht auf hart gewordene O-Ringe auf den Auslassventilen schliessen. Die Ventilschaftdichtungen auf den Einlassventilen sehen noch gut aus. Dann werde ich wohl noch die Kolben ziehen und mir mal die Kolben- und Ölabstreifringe angucken.
Kompression hat der Motor auf allen Töpfen 11-12 Bar gehabt. Aber irgendwo muß er sich ja das Öl wegziehen. Was meint Ihr?
Alt 20.10.2010, 20:11
Wieviel verbraucht denn der Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2010, 20:17
Ich habe das Boot diesen Sommer gekauft und bin ca. 25- 30 Std. unterwegs gewesen. Ich habe ca. 1 Liter Öl nachgekippt.
Alt 20.10.2010, 20:19
Dafür hätte ich den Motor nicht zerlegt.
Fährst du, ähmm der Motor mit 25W40?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2010, 20:35
Original Quicksiler 25W40. Der Hauptgrund warum ich den Motor aufmache ist, weil ich Wasser auf 3 Zylinder stehen hatte obwohl ich gar kein Wasser mehr im Motor hatte da schon eingewintert. Wir hatten dewegen auch schon mal telefoniert, evtl. erinnerst Du dich noch. Dein Tip war mir hat jemand in den Vergaser gepinkelt, und hast recht gehabt. In den Ansaugkanälen vom Manifold war jedenfalls auch Wasser. Ich vermute nun das da irgenwie Wasser von der Persenning in den Vergaser gelaufen ist. Da ich den Motor nun in der Werkstatt habe und die Winter lang, kalt und dunkel sind habe ich mir gedacht ich könnte dem Ölverbrauch ja mal auf die Spur gehen. Aber so wie ich mich kenn, ist der Motor im Frühjahr generalüberholt. Ich habe nur schon öfter gelesen das andere V6 Motoren so gut wie gar kein Öl benötigen.
Alt 21.10.2010, 00:22
Also wenn Du hinten nicht eine blaue Rauchwolke nachziehst, würde mich das nicht beunruhigen.
Nehme an Du wirst auch nicht wirklich fündig wenn Du die Kolben ziehst.
Aber nachschauen ist immer gut, und die Zeit vertreibts auch bis zur nächsten Saison
Hatte mal einen Opel Omega 6 Zylinder - laut Bedienungshandbuch durfte der 0,1L Öl auf 100km verbrauchen. (muss aber zugeben daß er nie soviel gebraucht hat)
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
