Alt 23.06.2009, 19:48
Benutzerbild von Snoopy325
Snoopy325 Snoopy325 ist offline
Boot: Larson SEI 174 / Bowrider
11 Danke in 8 Beiträgen
Snoopy325 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Oh mann, Benzin im Öl :-(
Hallo Leute,
ich könnte verrückt werden. Jetzt habe ich mein Boot urlaubsklar, und nun stelle ich nach Öl-Wechsel etc. fest, dass das Öl bei der Probefahrt mehr geworden ist. OK, hab erst gedacht hab zu viel reingekippt.
Habe nun etwas abgelassen und siehe da, es ist sehr flüssig und riecht nach Benzin.
Ich könnte durchdrehen.
Habt ihr Tipps für mich, was man als erstes prüfen oder machen sollte.
Plan: Morgen erstmal Kompression messen und nach der Benzinpumpe schauen.
Habt ihr mit dem Problem Erfahrungen?
Am 09.07.09 sollte das Boot nach Kroatien
Hier mal die Eckdaten:
Mercruiser 3,0 Bj.: 1996 Nr.: 0F771449/0F721963 136PS 4Zyl.
Bitte helft mir, ich möchte so gerne im Urlaub Boot fahren
Heiko
Heiko
>Wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du sie behalten <
Alt 23.06.2009, 20:15
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Die Kompression solltest du messen- an der B-Pumpe kann es eigentlich nicht liegen. Schau mal, ob der Vergaser überläuft. Hast du denn Ruß am Heck des Bootes? Hast du das Boot schon länger? Ist der Vergaser für diesen 3,0L- Motor? Und schau mal, ob alle Zündkerzen funktionieren! Viel Erfolg und Spass in Kroatien!
Alt 23.06.2009, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn in dem grünen durchsichtigen Schlauch, der von der Pumpe zum Vergaser geht,
Benzin steht, dann ist die Pumpenmembrane defekt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2009, 20:35
Der Vergaser ist Original.
War letztes Jahr das erste Mal mit dem Boot im Urlaub, alles super.
Ruß habe ich nicht am Heck.
Habe nur Öl-Wechsel gemacht nach dem Winter.
Bin Sonntag gefahren und der Motor lief im Lehrlauf wie ein Sack Wurzeln.
Ölstab zeigte da zu viel an.
Somit hab ich heute abgelassen und bemerkt, dass das Öl flüssig ist und nach Benzin riecht.
Heiko
Alt 23.06.2009, 20:36
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
moin
wenn dein boot ein vergasermotor hat, tippe ich bei korrektem motorlauf auf eine defekte benzinpumpe.
heiner
Alt 23.06.2009, 20:37
Ja ich habe gesehen, in dem durchsichtigen Schlauch ist Benzin incl. ab und zu Luftblasen zu sehen.
Brauche ich nun eine neue Benzinpumpe?
Wieso läuft das Benzin in das Öl?
Heiko
Alt 23.06.2009, 20:43
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.980 Danke in 1.793 Beiträgen
Hab da im Bekanntenkreis dasselbe Problem gehabt-war die Kraftstoffpumpe. Leider waren Riefen in der Zylinderlaufbahn aufgrund mangelnder Schmierung die Folge. Aber vielleicht, ist es bei Dir noch nicht so weit.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 23.06.2009, 20:46
Ja, die ist kaputt und nicht reparabel.
P.S. Bestellnummer: 861676A1
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2009, 20:53
Kann mir jemand sagen, warum das dann ins Öl läuft?
Heiko
Alt 23.06.2009, 21:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Weil die mechanische Pumpe innerlich undicht ist und das Benzin aus ihr heraus in deinen Motor läuft wo der Pumpenarm in den Motor geht und somit ins Öl
Gruß Jörg
Weil die Pumpenantrieb im Motor endet und von der Nockenwelle angetrieben wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2009, 21:27
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Weil auf der einen Seite der Membran Sprit ist und auf der anderen Seite das Öl
edit: 2 x schneller gewesen als ich
Alt 24.06.2009, 06:24
Benutzerbild von Hexe-Crew
Und die Kaltstarteinrichtung würde ich auch überprüfen (lassen)
Grüsse Ulli
Alt 24.06.2009, 08:28
Für die, die das nicht verstanden haben.
Der durchsichtige Schlauch ist an dem Teil an der Benzinpumpe angeschlossen wo normalerweise Luft ist.
Wenn die Membrane defekt ist, läuft der Sprit auf die andere Seite und der Schlauch füllt sich mit Benzin.
Der Schlauch dient also zu Kontrolle der Membrane.
Angeschlossen ist Dieser am Vergaser,
damit das Benzin nicht in der Bilge landet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.10.2009, 17:20
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Hallo Cyrus,
kann die Membrane auch über den Jordan gehen ohne das man am Kontrollschlauch was sieht
Alt 28.10.2009, 16:42
Zitat von Gauner Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Ich würde sagen nein.
Hast du Sprit im Öl?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2009, 16:48
Ja wobei das Untersuchungsergebniss vieleicht verfälscht ist
Motor ca. 15 Minuten warm laufen gelassen,danach mit 1500 bis 2000 U/min 1,5 km gefahren danach Boot raus aus dem Wasser danach Boot eingewintert auch ca. 15 Minuten warmlaufen lassen.
Alt 28.10.2009, 17:08
Schau doch beim nächsten Lauf mal nach ob der Choke schnell genug aufmacht. Eventuell lief der Motor noch zu lange zu fett.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2009, 17:12
Ich hab jetzt einen zweifach Holley drauf werde diesen mit einem vierfach Rochester mit einer Edelbrock Spinne ersetzen
Das Untersuchungsergebniss hat folgendes ergeben das der Kraftstoffanteil zwar erhöht war aber nicht kritisch
Alt 28.10.2009, 17:14
Wurde ja eher einen Weber oder Edelbrock aufbauen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
