Alt 12.09.2004, 18:09
Glastronfan Glastronfan ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Billigöl oder doch den teuren Saft??? Meine Geschichte dazu!
Ich fahre in meinem Glastron SSV194 einen 5,0 Chevy V8. Der Motor ist generalüberholt und seitdem ca 20 Std gelaufen. ich fahre meine Motoren generell mit dem billigsten 15 W 40 Motoröl. Jetzt habe ich in einem Anfall von Grosszügigkeit das Öl gewechselt und das originale 20W 40 Quicksilveröl eingefüllt und sogar eine Spülung vorgenommen. Seitdem zuckt der Öldruck in warmen Zustand bei Standgasbetrieb etwas hin und her. da steht dann ca 40 bis 50 auf dem Instrumt, was immer das heissen soll, vielleicht kann mir das jemand sagen. Unter last steht der Druck bei 80.
Ich wollte das nur los werden, ich verstehe das nicht!!! Mein Motor ist ein bisschen "scharf", welches Öl fahrt ihr denn in euren getunten Motoren????
Die besten Kapitäne stehen immer an Land!!!
Alt 12.09.2004, 18:27
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Uwe
Uwe
Alt 12.09.2004, 18:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Re: Billigöl oder doch den teuren Saft??? Meine Geschichte d
In einen ,, scharfen'' Motor das billigste Öl ! ?
Dann wirst Du diesen wohl bald ,,wieder'' überholen können !
MfG Michael
Alt 12.09.2004, 19:36
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
5,5 bar ( 80 psi) bei Vollast --- hat er die ?
nicht wenn er es regelmäßig weckselt!
andre
Alt 12.09.2004, 19:46
@ glastro --was heist denn scharf ?
wenn du zuviel eingefühlt hast kann es dazu kommen das die druckanzeige anfängt zuschwanken weil die kurbelwelle luft mit untermischt (sie schäumt das öl auf) und die ölpumpe saugt es an !
da luft leichter ist als öl versucht es gleich nach oben zukommen aber ab und an gelingt es der pumpe etwas luft zuerhaschen und darum die schwankende anzeige !
andre
Alt 12.09.2004, 19:55
ich fahre : SAE 15 W-40
API SF-CD , MIL-L 46152-B (früher CCMC G2/D4)
geweckseld wird alle 25-30h ca.10€ also 20€ pro sommer!
andre
Alt 12.09.2004, 19:56
Naja, eine noch schärfere marinenockenwelle, eine Performer Spinne und einen 600 Square Bore Vergaser, dazu eine offene Auspuffanlage und einen Luftfilter welcher nur mit frischluft versorgt wird.
Die 80 Psi hat er!!!!!
zuviel Öl ist nicht drin, der Zeiger schwankt auch nur im Standgas.
Welches Öl fährst du in deinem 5,7 er???? Sind deine Kerzen immernoch weiss??? Meine nicht mehr!!!!
Alt 12.09.2004, 20:14
weiß sind sie nicht mehr dank anderer köpfe !
warum hast du nicht die performer eps genommen die ist doch besser ,naja beim nächstenmal aber !
wenn der motor höher dreht schleudert die kurbelwelle auch mehr öl weg ,deshalb kommt es meist bei niedriegen drehzahlen zu schwankungen! (oder du hast zuwenig drin)
anderei
Alt 12.09.2004, 20:22
Was ist denn bei der Performer Eps anders bzw besser????? ist der Leerlauf dann noch gut????
Was hast du so an deinem Motor gemacht außer den Köpfen??? Würde mich interessieren!!!!!
Alt 12.09.2004, 20:46
eps bringt mehr leistung und drehmoment aber nicht gleich 15% mehr ne ,
ist nur so das die spinne für das geld mehr gebracht hätte! (8%ps/5%dreh)! mit der spinne hast du keine leerlaufprobleme!
was habe ich an meinem gemacht nur einiges :
köpfe geportet-sind 78 mit 2,02 einlassventielen und 1,6 ausl.
super scharfe 305° flatnocke die nochmal um 4°durch steuersatz auf scharf gestellt
schmiedekolben von einer 82 corvette
dicken edelbrock 750 cfm überarbeitet ,sitzt auf einem 7,4 normahlerweise
8lieter ölwanne an den seiten beschliffen damit die kurbel durch geht
verstärkter anlasser
zündkabel,antrieb und halterung,benzinpumpe,leitungen,themperaturarlarm ,uvm.
andre
ps .würde mich einer fragen ob ich das nochmal machen würde ,würde ich sagen nein nochmal so nicht aber anders . er gibt auch wenige die einem sagen können was man machen kann beim marienemotor !
ich bin der meinung gemachte automotore sind nichts anderes als fertige marinemotore ,baue ich mir das perfokit mit spinne und nocke usw.auf würde ich meinen motor in jetztigen zustand eindrosseln ,tuningkits für autos sind nunmal keine tunigkits für marinemotore !
Alt 12.09.2004, 22:05
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ist eigentlich normal wenn das Öl wärmer wird wird es auch dünner und dadurch sinkt der Druck.
Wie hoch ist deine Standgasdrehzahl? Vieleicht nen bischen niedrig? wenn er dann noch ein wenig unrund läuft schwankt der Öldruck.
Alt 12.09.2004, 22:17
ich schanke jetzt auch schon leicht ,is ja auch schon spät!
is aber nicht normal ausser er hat eine annormale anzeige !
das der druck sinkt wenn das öl wärmer wird ist aber normal !
andre
Alt 13.09.2004, 03:28
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 13.09.2004, 14:02
andre[/quote]
kannst du das mal übersetzten?
also je schärfer eine Nockenwelle wird umso schlechter läuft der Motor bei niedriger Drehzahl.
Beste bsp Schummis Karre Leerlaufdrehzahl bei 3000 touren
Alt 13.09.2004, 19:12
habe 1100 U/1 leerlauf dank nocke -da schwankt auch nichts !
selbst bei einem sägenden efi ist ein schwanken nicht leicht zusehen!
andre
Alt 13.09.2004, 20:35
andre
Beste bsp Schummis Karre Leerlaufdrehzahl bei 3000 touren[/quote]
-4 bier im bauch und davon schon 2im hirn!-
-bezieht sich auf die schwankende anzeige!-
-ist eine tatschache, kann man nichts machen-
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
