Alt 16.10.2010, 20:55
Benutzerbild von westhafen
westhafen westhafen ist offline
Boot: Prestige
81 Danke in 30 Beiträgen
Standard Batterien und Motorraumklappe
mal schnell eine wahrscheinlich dumme Frage: Mir wurde geraten, im Winterlager (Halle) die Batterien auszubauen oder abzuklemmen.
Würde ich auch gerne tun, nur geht meine Motorraumklappe elektrisch auf, und ich würde die ungerne offen stehen lassen (schliesslich hat man ja immer mal wieder was auf dem Boot zu tun). Landstrom ist auf die Schnelle keiner in der Nähe.
Also: Wie bekomme ich ohne oder mit abgeklemmten die Klappe zu (und wieder auf) ???
Viele Grüsse
Arndt
Alt 16.10.2010, 21:00
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
die meisten Klappen haben eine sicherheitsöffnung durch die man einen splint ziehen kann...wenn du keinen landstrom hast und die batterien nicht mehr die besten sind würde ich ausbauen und zuhause an den erhaltungslader stecken.... ansonsten hauptschalter und alles dran lassen...
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 16.10.2010, 21:12
Hallo westhafen,
wenn du da eh kein Landstrom hast, würde ich die Batterie nicht im Boot lassen, sondern Zuhause Vollladen und dann frostsicher lagern
Alt 16.10.2010, 22:59
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Notfalls geht auch ein 12V-Trafo, den du direkt an den Motor anschließt.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 16.10.2010, 23:22
und dann
Alt 16.10.2010, 23:25
Boot: Doriff
und dann
Das Kabel aus dem Motorraum heraus verlegen.
Chris24
Alt 16.10.2010, 23:28
du meinst bestimmt ein 12-14V Gleichspannungs Netzteil
Alt 16.10.2010, 23:33
Boot: Doriff
ja oder die Batterie selbst. Irgendeine 12V-Quelle
Chris24
Alt 18.10.2010, 18:08
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hat dein Boot keine Klemmen für den Anschluss einer Batterie außerhalb des Motor-Raumes.
Falls nicht vorhanden,dann lege Dir einen Anschluß nach außen. + und - an die Batterieklemmen,da müßten ja auch die jetzigen Anschlüsse sein.Nur nach Ausbau der Batterie nicht vergessen die Pole gegenseitig kurzschlußsicher zu machen.
Rudi
Alt 18.10.2010, 22:00
Boot: Prestige
Liebe Kollegen,
habe mich heute (Montags arbeitet der ja wieder beim freundlichen Importeur meines Vertrauens in Budenheim sachkundig gemacht: Man kann die Klappe durch einen simplen Splint von der Hydraulik trennen. Rausziehen = Manuell auf und zu, reinstecken = elektrisch. Fazit: Elektrisch auf, rausziehen, Batterien abklemmen, manuell zu.
Besten Dank für Eure Antworten und Gruss
Arndt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
