Alt 13.09.2004, 13:10
XXXXXXX
Standard Montage Ladegerät
HI!
Bin wieder zurück aus Kroatien. Ich will mein analoges Ladegerät unbedingt gegen ein Schaltznetz Ladegrät neuester Generation tauschen.
Nun gibt es zwei Geräte die bei mir in die engere Auswahl kamen: Sterling 40A und Votronic 40A, aber beide dürfen laut Hersteller nicht im Motorraum verbaut werden. (Explosionsgefahr)
Mein analoges Gerät befindet sich aber im Motorraum!!!!!!!!!!!! Wo habt denn ihr eure Schaltnetzladegeräte untergebracht?
mfg Georg
Alt 13.09.2004, 16:31
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
mein Ladegerät ist ausserhalb des Motorraumes, Nähe Wassertanks. Expolsionsgefahr hin oder her - ab 40 Grad reduzieren diverse Ladegeräte automatisch die Leistung, resp. der Lüfter läuft immer voll mit. Und wenn ich nach flotter Fahrt im Hafen ankomme habe ich immer noch recht lange eine erhöhte Temperatur da unten (Fahrtwind fehlt dann halt...) und dies in dem Augenblick wo ich die ausgelutschen Batterien an den Landstrom hänge....
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 13.09.2004, 16:37
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
wenn du nach flotter fahrt im hafen ankommst, musst du die batterien laden? hast du einen elektromotor
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 13.09.2004, 16:44
Sayang Sayang ist offline
2.739 Danke in 1.336 Beiträgen
Mein Sterling 40 A ist im Motorraum - ueber einer nicht gasdichten Abdeckplatte - eingebaut.
Alt 13.09.2004, 16:58
..mein Cristec ist auch im Motorraum montiert...
... gibts bei
http://www2.kegel.de/cristec/index.html
gute preise / gute lieferung ...
Alt 14.09.2004, 08:14
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
... gibts bei
Hi !
Meins ist im belüfteten Batterieraum-kann das Gerät nur empfehlen, wo ich das wohl herhabe....
Grüße Andi
Alt 14.09.2004, 13:20
Typischen Bodenseeproblem; 2- 4 Stunden Ankern und alles elektrische säuft Batterie leer. Flotte fahrt auf Binnen in den Heimanthafen dauert dann doch nur 20-30 Minuten
Alt 14.09.2004, 13:27
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Re: Montage Ladegerät
Zitat von GeorgTa
[...] Wo habt denn ihr eure Schaltnetzladegeräte untergebracht?
mfg Georg
... unterm Kartentisch und gut belüftet
scheiss Segler, ich weiß
trotzdem Beste Grüße
Jochen
Alt 14.09.2004, 13:54
XXXXXXX
HI!
Ich liebe die Segler!!!!!!!!!!
Warum ich die Frage mit der Montage stellte ist diese:
Sterling schreibt in der Montageanleitung. Der Verbau im Motorraum ist wegen der Explosionsgefahr nicht gestattet. Und sogar "ROT" in der Beschreibung markiert.
Votronic hat nichts davon vermerkt. Nun habe ich Votronic als auch Sterling per EMAIL angeschrieben und nochmals auf den Einbau im Motorraum gefragt.
Votronic hat prinzipiell nichts dagegen, da keine offenen Kontakte eventuelle Funken verursachen, hat lediglich auf die Abwärme der Motoren hingewiesen die die Leistungsfähigkeit des Ladegerätes vermindern könne.
Sterling schrieb mir zurück: Prinzipiell sei nichts an einer Verbauung im Motorraum einzuwenden, die Firma sichere sich nur laut Produkthaftungsgesetz ab, und verweist ebenfalls auf ungünstige Ladezeiten bzw. Leistungsminderung wegen der Abwärme der Motoren hin.
Naja jetzt bin ich schlauer.........
Alt 14.09.2004, 13:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe mal bei Cristec nach gefragt und die verbauen seit 20 Jahren die Ladegeräte im Motorraum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2004, 14:04
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Moin Georg,
ich gehe mal davon aus, daß Du wegen der notwenigen Umbaumaßnahmen einer Verlegung skeptisch gegenüber stehst, die Deinem Ladegerät sicher gut täte.
Für ein paar Euro kannst Du sein Leben aber wesentlich verbessern, wenn Du einfach noch ein, zwei Lüfter (z.B. die 12cm/12V-Lüfter aus dem Computershop) so dazubaust, daß das Gerät in einem dauernden Luftstrom liegt. Nur so eine Idee...
Alt 14.09.2004, 14:11
Zitat von Seekreuzer
Moin Georg,
Sind die Lüfter auch für den Ex-Bereich geeignet?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2004, 14:23
Du meinst die aus dem Computershop?
Keine Ahnung... aber für gleiche Geld gibt's ja auch sowas
Ein völlig neuentwickelter Bilge- und Motorraumlüfter mit sehr kompakten Abmessungen. Der Lüfter ist mit einem neuentwickelten, wasserdichten Motor ausgestattet. Zugelassen nach U.S. Coast Guard Safety Standard. Stromaufnahme 2.7 Ampere, Lüfterleistung 4.1 m³/Min., 12 Volt, 75mm Schlauchanschluß.
https://www.svb.de/pdf/s_91.pdf
Und die von Jabsco (sind aber teurer) sind lt. Katalog speziell dafür geeignet
JABSCO-Motorraumlüfter
Ein völlig neuentwickeltes, Dauerlauf geeignetes Gebläse mit einer Standzeit von ca. 1200 Stunden.
Der Gebläsemotor ist mit einer doppelten Wellenabdichtung versehen und für den Einsatz in Feuchträumen zugelassen. Durch die explosionsgeschützte Bauweise ist dieses Gebläse auch für die Belüftung von Benzinmotoren geeignet
Es ging ja nur um eine zusätzliche Lüftung für das arme Teil...
Alt 14.09.2004, 14:27
Zitat von GeorgTa
... aber beide dürfen laut Hersteller nicht im Motorraum verbaut werden. (Explosionsgefahr)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2004, 14:33
Jaaaa... Zitate an den Kopf werfen
Alt 14.09.2004, 14:37
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Also mir wärs gleich: Ob mein Boot durch das Ladegerät einen Hüpfer macht und warm entsorgt wird oder durch einen Lüfter...
Ich hoffe mir kann nix passieren:
Ladegerät ist im Batteriefach, dort ist eine Belüftung (mechanisch) zum Motorraum, dieser wird von einem (explosionssicheren) Motorraumlüfter und einer Luftzufuhrklappe belüftet.
Bevor ich den Motor starte, schalte ich den Lüfter ein (so ca. 5 Min).
Der Motordeckerl wird sowieso geöffnet (Sichtkontrolle am Motor).
An die 10 Minuten läuft der Lüfter nach dem Anlegen/ankern weiter.
Da sollte doch nix sein, oder
Oder doch
Grüße Andi
Alt 14.09.2004, 17:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Georg, ich sehe eigendlich keine Probleme für eine erneute Montage auf diesen Platz. Dort ist es auch nach der Fahrt nicht so warm, ich halte es auch so wie Andy, 5 min vorher, 5 min nachher
Zusätzliche Ventilatoren sind natürlich vom Vorteil. Computerventilatoren sind für diese Anwendung bestens geeignet, da Bürstenlose Gleichstrommotore, also ex-tauglich!
Gruß Sigi
Alt 14.09.2004, 18:31
Hier geht es weiter zu den Werbebeiträgen!
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=159709#159709
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2004, 19:53
XXXXXXX
HI!
Also ich will denThreat nicht ins Werbeforum verlagert wissen. Der Vollständigkeithalber wiederhole ich:
Cristec, Mastervolt, Sterling, Mobitronic, Votronic, Leab, Calira, Quick, sind alles hervorragende Ladegeräte.............
Doch hat jedes für sich eigene Montagerichtlinien die nicht immer nachvollziehbar sind.
Jedenfalls danke ich euch allen für die Ratschläge.
Ich habe bereits ein Ladegerät 40A mit einem RemoteControl als LCD Anzeige bestellt. Und wer es wissen will es ist das Drittgenannte und noch zu einem sehr guten Preis. Geliefert wird es aus Germanien, und montiert.........im Motorraum.
Alt 14.09.2004, 20:26
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard Lader
habe ich selber auch verbaut, im Motorraum. Kann mich an keine Restriktionen bezüglich Montageort erinnern. (klar, ausser Temperatur)
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
