Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98
Alt 01.09.2010, 18:27
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Standard Mercuiser 4.3LX Weisser Rauch vom Auspuff
Hallo Leute!
Weisser Rauch steigt auf und kein neuer Papst ist gewählt
Bei meinem Mercruiser 4.3LX kommt beim Gasgeben ein ziemlich weisse Wolke hinten raus.
Kompression auf 4 Zyl 12,6 - auf einem 8,5 - auf einem 6,5
Ich befürchte mal die Kopfdichtung ist hinüber
Soll ich sonst noch etwas überprüfen (beim Bootsmotor bin ich mir nicht so sicher wie beim Auto) um sicherzustellen dass nicht etwas anderes Schuld ist?
Abgassammler spielen ja hier nicht mit oder
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 18:39
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich tippe mal auf riss im Kopf. Dichtung ist ehr selten
Gruß Sven
Alt 01.09.2010, 18:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Doch !
und wenn dann noch bei laufendem Motor Wasser in den Brennraum kommt,
kann es zum "Kolbenschwund" kommen...
Hits:	1192
Größe:	47,2 KB
Gruss Konny
Alt 01.09.2010, 18:45
Wie sollte das denn passieren?
Symtom wahrscheinlich das gleich - schwache Kompression oder?
Gruß Hannes
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Mein erster Tipp wäre auch die Kopfdichtung. Viel Spass beim zerlegen.
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 19:04
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo!
Debe mal Luftdruck auf den schwachen Zylinder ,alle Kerzen raus und Schleuche vom Thermostatgeheuse ab. Druck daufgeben über die Zündkerzenbohrungen (die Ventiele sollten geschlossen sein ,also Kolben auf OT-zündung drehen ) und lauschen !
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 01.09.2010, 19:07
Ich habe schon genug Motoren zerlegt. In der Regel war der Kopf gerissen oder die Krümmer durchgegammelt
Gruß Sven
Alt 01.09.2010, 19:15
Ich wollte auch nicht Deine Aussage in Frage stellen
Wenn Du sagst Krümmer durchgegammelt - dann müsste ja der Kopf nicht runter oder?
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 19:17
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
Hallo!
mfg andre
Gibt es da einen speziellen Kerzenanschluss wo man den Luftdruckschlauch anstecken kann?
Gruß Hannes
Ein Beispiel Kopf.
2 Zylinder Schlappe Kompression und Weißer Rauch
Hits:	696
Größe:	49,0 KB
Gruß Sven
Geändert von Cyrus (01.09.2010 um 19:40 Uhr) Grund: Fragt mich doch....
Alt 01.09.2010, 20:02
Hallo!
Ne alte Zündkerze , ein Rörchen und eine Schlauchschelle .
rest Kopfarbeit !und die möglichkeit es zutun!
andre
Alt 01.09.2010, 20:09
Boot: van Andern
... Kopf gerissen oder die Krümmer durchgegammelt
...ich habe nur mehr vergammelte Knie als gerissene Köpfe gesehen...
(hier ist ja auch relativ Frostfrei )
Gruss Konny
Alt 01.09.2010, 20:11
Hallo!
andre
Wenn du das alles gebastelt hast und dann? Dann hörst du es vielleicht züschen und was sagt dir das, das der Motor irgendwo undicht ist. Das er undicht ist wissen wir ja, da beist die Maus kein Faden ab.
Ob es nun die Kopfdichtung ist, oder der Kopf ein Riss hat, das ist erst mal egal. Jedenfals muss der Kopf runter.
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 20:19
Hapi schreibt das er auf einem Zylinder keine Kompression hat, also liegt doch hier der Fehler, ein vergammeltes Knie schließe ich also dadurch aus.
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 20:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Naja, falls das Wasser auf dem Zylinder schon einen Schaden angerichtet hat kann es trotzdem die Ursache sein
Gruß Jörg
Alt 01.09.2010, 20:32
Sicher da hast du Recht, aber dazu muss er schon ein parr Stunden mit diesem Defekt gefahren sein.
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 20:37
Boot: van Andern
Ich sehe hier eine ziemlich ungleichmässige Kompression...
Irgendetwas ausschliessen werde ich ohne eigene Diagnose nie!
...meine Glaskugel sagt hier:
12,6 > zuviel, da ist Wasser drin, (Zyl 4 liegt ja auch in der Mitte) ( PS ach so, auf vier Zylindern, dann ist der noch recht neu?)
8,5 > so lalá
6,5 > da hat das Wasser schon Spuren hinterlassen
Ich würde hier auch nicht einfach nur neue Knie montieren
und glauben, was ich vermute...
Der Kopf muss runter!
Ölwechsel und peinlichst genau auf Wasserspuren achten!
...am besten sowieso mal den ganzen Motor raus,
da geht dann alles viel einfacher...
Gruss Konny
Alt 01.09.2010, 20:42
8,5 > so lalá
Das mit Zyl 4 hast Du falsch verstanden.
Ich meinte ich habe auf 4 Stk Zylinder 12,5-12,6 bar.
Nur die anderen 2 sind eben mit weniger Kompression.
Ändert aber nichts an der Sachlage
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 20:45
@Cyrus -
wie kann ich mit Dir in Verbindung treten betreffend Ersatzteile?
Mail hat anscheinend nicht funktioniert
Gruß Hannes
Hallo!
Kostet aber weniger !
Hat nicht jeder rissprüfspray zuhause oder ein 80° wasserbad !
Es geht hier immer noch um die Fehlerfindung !
Das der Schädel runtermuss is klar ,nur wenn man`s zuschnellmacht könnte es sein das mann ihn dann wechbringen muss!
andre
Alt 01.09.2010, 20:47
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Welche Zylinder haben denn weniger Kompression?
Liegen sie nebeneinander?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 01.09.2010, 20:49
6,8 bar !"--könnte das auslassventiel sein das wasser durch das knie bekommen hat !
andre
Alt 01.09.2010, 20:50
Ja der ist noch recht neu und sieht auch so aus.
Er wurde vor 2 Jahren eingebaut, scheint aber überarbeitet worden zu sein.
Ist ein BJ 97
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 20:54
andre
@Karsten
Zyl Nr 1 hat 6,8 bar
Zyl Nr 4 hat 8,5 bar
Zyl 2,3,5,6 haben 12,5-12,6 bar
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 20:57
Das ist Sch...,1und 3 wäre zur fehlerfindung schöner!
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
