| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Leute!
Ich brauche ein paar Tipps, um mein Internetradio WLan-mäßig anzuschließen. Lan-mäßig habe ich es schon am Laufen. Wenn ich über den Einrichtungsassisten gehe, erkennt das Radio meine Fritzbox 7170 (verschlüsselt). Drücke ich dann auf "weiter", kommt: "Ändern WPA Passphrase" Ich habe schon einmal "WPA-PSK" eingegeben, hat aber auch nichts genutzt. Ich gehe dann auf "Abbruch" Es kommt "Änderungen verwerfen". Ich sage "ja", durch Bedienen des entsprechenden Buttons und bin wieder bei der Anzeige Netzwerk wählen: "Fritzbox!Fon WLAN7170 (verschlüsselt)" (läuft im Display durch). Zweite Zeile: "SSID eingeben". Ich drücke auf "weiter", es kommt: SSID eingeben: Fritz!Box Fon WLAN 71 Jetzt weiß ich nicht, was ich hier eingeben soll. Ich habe es schon einmal mit meinem Schlüssel versucht, der auf dem Aufkleber unter meiner Fritzbox steht. Klappt auch nicht. Habt Ihr einen Tipp? Hinweis: Habe von Computern wenig Ahnung, kann Standardprogramme aufspielen und nutzen. Dann hört es aber auf. Gehöre leider nicht zu der Generation, die mit dem Computer groß geworden ist. Vielleicht habt Ihr einen Tipp für einen technischen Computerlaien. Gruß Walter |
Hallo Walter,
ich hatte das gleiche Problem. Ich habe die Einstellung des Routers (Fritz..) von WEP Verschlüsselung auf WPA ändern müssen. Danach habe ich ein neues Passwort vergeben und damit hat es geklappt. Hast du das schon mal geprüft? Standard war früher WEP Verschlüsselung, aber Noxxon nimmt nur WPA. Grüße Stefan
Grüße Stefan Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Hallo Walter,
kann es sein, dass du in deiner Fritzbox ein anderes Password vergeben hast???? Rufe mal über PC das Einrichtungsmenue der FritzBox auf. Dann schaue, welches Password du vergeben hast. Wenn es ein von dir gegebenes ist, nützt dir der Keycode auf Geräterückseite nichts. Dann musst du im Radio dein vergebenes Password eingeben. Falls es das ist, bedanke dich nicht bei mir, sondern bei Markuese (Markus). Ich hatte letztens genau die gleiche Kacke und er hat mir nach 3 Wochen Fummelei in zwei Minuten gezeigt, wie doof ich bin.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Die SSID ist der Name des Netzwerkes. Vergleichbar mit dem RDS-Radio, bei dem "NDR" im Display steht.
Wird dieser sichtbar ausgesendet, dann sollte das Radio den erkennen und du brauchst ihn nicht eingeben. Ist er unsichtbar, dann muss er wohl eingegeben werden. Die SSID hat nichts mit dem Schlüsssel zu tun. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
| Themen-Optionen | |
