Alt 12.10.2010, 19:09
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Standard Und die Batterie hat BUMM gemacht.
Sonntag wollte ich mit meiner Familie noch mal schön auf der Lahn fahren.
Motor an und dann Test meines Bugstrahlruders.
Gab einen lauten Bumms in meinem Boot.
Schnell ins Vorschiff zu den Bugstrahlbatterien.
Die eine Batterie hat sich in jede Richtung aufgelöst.Fast keine Säure zusehen.
In der 2.Batt war auch kaum noch Flüssigkeit.
Leider stehen die Batt. nicht in einem Behälter.Sauerei hielt sich aber in Grenzen.
Von meinem Vorgänger habe ich die Säurebatt. noch eingebaut 2* 75 AH in Reihe geschaltet. Geladen wird nur durch Waeco 24V.Ladegerät mit Kennlinie.
Das Ladegerät wird über Landstrom und in Fahrt über den Wechselrichter mit Strom versorgt.Säurestand war im April noch in Ordnung.
Warum ist die Batterie explodiert????? War doch eigentlich nichts mehr drinn.??
Am Wochenende werde ich Banner VliesBatt. einbauen.
Ladegerät wird mit Temperatursensor verbaut.
Ursache könnte ein Auskochen der Batt. durch das Ladegeräte sein.
Also immer Vorsicht mit Bleisäurebatterien.
mfg.
Alt 12.10.2010, 19:18
kannst du mir das näher erklären?:
Alt 12.10.2010, 19:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich denke mal:
LiMa - Batterie - Wechselrichter - Ladegerät - Batterie
mehr Verlust ist nicht mehr zu machen. (Ausser mit Heizbällen)
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 12.10.2010, 19:47
In meinem Verdränger sind ca.550AH Versorgerbatterien eingebaut.
Das Bordnetz läuft auf 12V.
Die ersten Umbauten waren ein Trenntrafo u. ein Multi-wechselrichter u. Ladegerät von Victron.
So habe ich ca. 1600 Watt 230V für meine sonstigen Verbraucher.
Das Bugstrahlruder hat 24V und wird über den Waecolader und jetzt aufgelösten Batt. versorgt.
War die einfachste Installation und den Verlust über Wechselrichter und Ladergerät kann ich verschmerzen.
mfg
Alt 12.10.2010, 19:55
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Eben drum, damit war genug Platz für Knallgas in den Akkus vorhanden...
2 dicke Akkus nur für das BSR ?? Wahnsinn.
Mit dem Wechselrichter meinst Du sicher einen 12/24-V-Umsetzer, oder speist Du den Lader für das 24V-Pack über einen 12/230-V-Wechselrichter aus dem Bordakku ??
Edit : da war ich zu langsam, also "ja"...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
mfg
uff diese Idee muss man erst mal kommen ne Batterie von Bordbatterien laden damit, ja das Bugstrahlruder genug Saft behält obwohl man es nur wenige Sekunden benötigt
Gruß Hotte
Alt 12.10.2010, 19:59
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Passiert meist beim Laden wenn eine Zelle schon im Eimer ist.
Hatte ich auch schon. Kann auch mal ins Auge gehen.
Chris Craft Stinger 222
Alt 12.10.2010, 20:05
Ladegerät läuft ja nicht immer mit.
Ausserdem Steuer ich selten mit dem Bugstrahl.
Das Ladegerät war halt schon beim Kauf verbaut und wird nur durch einen zusätzlichen Schalter aktiviert.Wenn es laufen soll entscheide ich nach Fahrweise.
War halt der einfachste u. günstigste Weg auf 24V .
Funktionierte ja auch 4.Jahre.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
