Alt 16.09.2010, 15:06
Benutzerbild von regentonne
regentonne regentonne ist offline
48 Danke in 28 Beiträgen
Standard Wasser im Boot
Ich habe heute bemerkt, dass durch einen Riss Wasser ins Boot gelangt ist.
Der abgeschlossene Hohlraum ist komplett mit Wasser voll und liegt im hinteren Bereich, in der Nähe der Pumpe.
Nun habe ich vor mir eine Ölabsaugpumpe zu kaufen um das Wasser heraus zu saugen. Wie bekomme ich jedoch die Feuchtigkeit aus diesem Hohlraum.
Gibt es da Möglichkeiten, ohne das Boot aufzuschneiden?
Gruß, David
Alt 16.09.2010, 18:51
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Eine elektrische Ölabsaugpumpe wird aber durch das Öl geschmiert, oder?
Also dann eine mit Unterdruck.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.09.2010, 19:00
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Ist der Hohlraum, in dem das Wasser ist, mit Schaumstoff ausgefüllt ?
Wenn ja, dann wird es nicht einfach, den trocken zu kriegen.
Alt 16.09.2010, 19:03
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich habe mal eine Ölabsaugpumpe für Wasser verwendet und hatte anschließend Probleme mit Rost. Ich würde es wieder tun, weil das wirklich sehr praktisch ist - aber gleich anchließend mit Öl durchspülen.
sea u in denmark
Alt 16.09.2010, 20:57
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Ich denke das man präziser antworten / helfen kann wenn man weiß welchen Hohlraum Du meinst und Du uns mal mitteilst ob das ein " echter " Hohlraum ist, oder ob der u.U. mit Schaum gefüllt ist
Generell gilt wohl,
je offener man das macht, je schneller / besser wirds trocken
Alt 16.09.2010, 21:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
Würde eine Wasserabsaugpumpe empfehlen.
Willy
Alt 16.09.2010, 21:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Mach mal ein Foto, damit wir uns was darunter vorstellen können.
Interessant wäre z.B., ob das Wasser von oben oder von unten kommt.
Nein. Zwar nicht von vorne bis hinten aufschneiden, aber irgendwie musst Du an das nasse Material rankommen und es trockenlegen.
Gruß Torben
Alt 16.09.2010, 21:12
Alm-Öhi
Wie wäre es mit einem Nass-und Trockensauger
Sowas kann man immer wieder gebrauchen
Servus Willi
Alt 16.09.2010, 22:18
Hier erstmal ein Bild :
Der Hohlraum ist mit dem roten Pfeil gekennzeichnet.
Generell gilt wohl,
Ich denke, dass er nicht mit Schaumstoff gefüllt ist aber ich weiß es nicht!
Wie bereits gesagt hatte ich nicht vor das ganze Boot aufzuschneiden ;)
Willy
Mir kam die Idee der Ölsaugpumpe, da ich so wenig wie möglich "aufschneiden" möchte. Der dünne Schlauch kommt rein und dann wird abgesaugt.
Bei allen? anderen Möglichkeiten müsste ich ein sehr viel größeres Loch machen.
Das Problem ist, dass ich dort insgesamt sehr eingeengt arbeiten muss und ich nicht wirklich weiß wie groß bzw. was sich in diesem Hohlraum befindet.
Gäbe es denn Wege um das wieder trocken zu bekommen?
Das Wasser in der Bilge ist natürlich abgelassen und als ich versucht habe, die Pfütze mit einem Handtuch weg zu bekommen, entstand sie immer wieder aufs neue. Demnach muss es sich um einen Hohlraum handeln.
Gruß, David
Alt 16.09.2010, 23:12
Nimm ne Lochsäge und fiedel da an verschiedenen Stellen Mal so 50er Löcher rein
Erstens siehst Du dann was da drin ist und zweitens kannst Du dann da auch mit nem Sauger rein
Ideal wäre an einem Ende warme Luft rein, am anderen Ende saugen
Alt 17.09.2010, 10:29
Heute Morgen beim Aufstehen im Halbschlaf traf mich ein Geistesblitz!
Wenn das Boot bzw. der Motor nächste Woche zur Inspektion geht, lasse ich ihn einfach abbauen und kann dann einfach das Boot umdrehen, sodass das Wasser rauslaufen muss. Außerdem kann ich dann einen Unterwasser Anstrich durchführen
Aber es bleibt die Frage, wie ich die Feuchtigkeit rausbekomme?
Gruß, David
Alt 17.09.2010, 10:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.343 Danke in 8.828 Beiträgen
Gruß, David
das wird nicht die einzige Frage bleiben....
nix für ungut, aber du wirst nicht umhin kommen, das von oben zu öffnen. Anders bekommst du das nicht ausgetrocknet.
Wenn dann noch ausgeschäumt ist, dann kommen die nächsten Fragen auf dich zu - versprochen....
und wenn Du schon dabei bist, dann mach auf der anderen Seite auch sofort eine Kontroll-Bohrung rein und bete, dass dort drin alles noch trocken ist....
Gruß - Georg
Alt 17.09.2010, 10:48
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wenn du es eh umdrehst um das Wasser abzulassen ist das erste Problem gelöst.
Oder du stellst es vorne so hoch wie es geht auf dem Trailer, dann kannst du auch den grössten Teil des Wassers hinten absaugen.
Wenn das Wasser raus ist, vorne und hinten je ein Loch bohren und ein Gebläse anschließen, funktioniert dann wie beim Bau-Trocken
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 17.09.2010, 11:03
Da auf der linken Seite sogar ein Loch ist, wird dort auch alles reingelaufen sein, befürchte ich.
Das wird glaube ich noch ein kleines Stückchen Arbeit, was auf mich zukommt..
Gruß, David
Alt 17.09.2010, 16:29
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
Hallo David,
du hast oben geschrieben, dass das Wasser durch einen Riss eingedrungen ist. Am wichtigsten ist es, nach dem Trocknen diesen Riss zu beseitigen. Ich vermute, der Spiegel an deinem Boot ist zu stark belastet worden, weil der Motor wohl mal eine heftige Grundberührung hatte (die Finne am Antrieb des AB ist abrasiert). Vielleicht siehst du mehr, wenn der Motor abgebaut ist.
Gruß, Georg
Alt 17.09.2010, 17:18
Zitat von 'schabzutun Beitrag anzeigen
Hallo David,
Gute Überlegung deinerseits, ich werde dem nachgehen!
War heute beim Händler und habe das Boot direkt dort gelassen um es in der nächsten Woche warten zu lassen. Den Motor kann ich dort lassen um das Boot umdrehen zu können und danach den Unterwasserteil neu zu lackieren und das gesamte Wasser, was sich noch in dem Boot befindet rauslaufen zu lassen.
Gruß, David
Alt 21.09.2010, 17:25
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
ich frage mich auch wie ich bei meinem boot den schaum trocken bekomme. im moment freue ich mich über die warmen tage und lasse unter der persenning alle bootsluken inkl. inspektionsluken auf. der schaum ist schon spürbar trockener geworden.
in zukunft möchte ich einen elektrischen luftentfeuchter ins boot stellen. in kombination mit einem heizlüfter der über eine zeitschaltuhr geschaltet werden könnte, ließe sich der schaum meiner meinung nach ganz gut trocknen.
Alt 26.09.2010, 11:58
Wieso ist der Schaum bei dir nass geworden?
Kannst du vielleicht mal ein Bild reinstellen?
Vielleicht kann ich ja ähnlich vorgehen wie du!
Ich bin im Moment auch noch nicht weitergekommen; das Boot steht noch beim Händler weil der Powertrimm und einige andere Kleinigkeiten Probleme machen.
Gruß, David
Alt 26.09.2010, 12:11
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Versuche mal eine Firma für Wasserschäden anzurufen.
Dort gibt es Trocknungsgeräte für Estriche.
Warme Luft wird in ca 38mm Löcher eingeblasen.
mfg.
Alt 26.09.2010, 14:07
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Ich würd dort ein 155er Loch rein fräsen und später eine Inspektionsluke einbauen. Hab das bei meinen Boot auch so gemacht. Man kommt dann auch immer wieder ran wenn da mal wieder was sein sollte.
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen7/Inspektionsdeckel.htm
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 26.09.2010, 14:25
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
So hatte ich es bei meinem Boot auch gemacht, als der Zwischenraum geflutet war, Preis/Leistung unschlagbar.
Alt 26.09.2010, 15:19
Ist natürlich auch eine Möglichkeit, jedoch kann ich es am besten direkt wieder komplett verschließen, wenn es einmal trocken ist!
Wenn ich ein Loch reinfräse, wie mache ich es nachher wieder zu?
(also damit es nicht wieder reinfällt?)
Oder lege ich nur Matten drauf und werfe das was ich ausgeschnitten habe weg? Durchmesser des Lochs wird ca. 4-5 cm
Gruß, David
Alt 27.09.2010, 11:19
Boot: Ryds 535 FC
Und was ist wenn es wieder mal suppt??
Kannst den zusätzlichen Stauraum dann auch noch für kleinere Utensilien nutzen
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
