Alt 19.09.2010, 16:31
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Standard Klickgeräusch aus dem Motorraum....
ich habe in meinem Boot einen 5,0 l Mercruiser mit Alpha one, Gen 2 eingebaut. In letzter Zeit fällt mir ein unregelmäßiges, helles, metallisches Klicken im Motorraum auf. Das Klicken ist nur bei geöffnetem Motorraum hörbar und kommt irgendwo aus dem hinteren Bereich. Möglicherweise aus dem Bereich des Lenkgetriebes. Ich werde gelegentlich mal mit dem Stethoskop versuchen, das Geräusch genauer zu lokalisieren. Gibt es im Lenkgetriebe im Hydraulikteil vielleicht ein Ventil, dass dieses Klicken verursacht? Oder was könnte sonst in Frage kommen?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 19.09.2010, 17:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Bodo,
kommen die Geräusche etwas ungleichmässig?
Hintere Auspuffbögen demontieren und mal nach den Rückschlagklappen schauen.
Da hat sich evtl. schon das Gummi verabschiedet und nun klappert das Metallinlay am Geweih.
Gruss Konny
Alt 19.09.2010, 17:50
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Ich tippe auf die Auspuffklappen im Geweih, die einen Wasserschlag von hinten verhindern sollen. Wenns klackert ist es gut, dann arbeiten die Dinger korrekt.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 19.09.2010, 18:51
Boot: Oceanis 323
ist denn das Klickern, wenn es die Rückschlagklappen sind, normal oder ein Anzeichen von Verschleiss? Letzteres würde mich sehr wundern, da der Motor neu ist. Hat nur rd. 100 Betriebsstunden.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 19.09.2010, 21:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Ventile/Hydrostössel machen auch Geräusche, wenn z.B. der Öldruck nicht passt. Ist es eher ein leises Klappern oder ein starkes Klopfen?
Gruß Torben
Alt 20.09.2010, 12:02
Boot: Oceanis 323
Defekte Hydrostössel würde ich ausschliessen, die klingen anders. Es ist ein unregelmäßiges, helles metallisches Klicken.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 29.09.2010, 23:37
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Bodo,
ich habe seit gestern die 5,7 l Maschine, beim Probelauf Heute, hörte ich auch dieses klickern und rasseln in dem gleichen Berreich wie bei Dir.
Hast Du schon was erfahren, ist das Klickern/Rasseln normal ??
Wo genau sitzen die Auspuffklappen ? kann ich da selber was machen ?
Torsten
moin moin
Alt 30.09.2010, 07:22
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Torsten
Hallo Torsten,
hier mal ein Link
http://www.mercruiserparts.com/Show_...tem+Components
dort die Nr 7 sind die Klappen, am besten die Riser (Abgasknie)abnehmen
dann kannst du auch dort nach Rost schauen.
Ist alles kein Hexenwerk, bei Fragen einfach ins
Neue Dichtungen besorgen !!!!
Hier ein Dealer mit Service
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
