Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 09.08.2010, 19:31
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Standard Schlagartig aus - was könnte es sein?
Hallo, ihr Fach- und Sachkundigen.
Es geht um zwei V6 vom Typ AQ175.
Einer davon zeigt ein seltsames Verhalten.
Bei niedrigen Drehzahlen laufen beide völlig normal.
Bei Vollgas hingegen geht einer der beiden nach ca. 2 Minuten schlagartig aus. Danach lässt er sich wieder ganz normal starten und läuft sauber. Nur nach Vollgas nach ca. 2 Minuten das gleiche Spiel.
Er stottert nicht etwa rum (was auf Spritmangel hindeuten könnte), nein - er geht wie vom Blitz getroffen aus.
Verdacht geht daher Richtung Elektrik.
Da es ja zwei Motoren sind, wurden sowohl Verteiler als auch Zündspule, Unterbrecher und Lichtmaschine mal getauscht. Ohne Erfolg. Der eine bleibt seltsam.
Ich bin innerlich schon soweit, auf kontaktlose Zündung (Ignitor) + Hochleistungszündspule (FlameThrower Epoxi) zu gehen, nur um die Zündung auszuschließen. Macht aber nur Sinn, wenn das Aussicht auf Erfolg hat.
Was glaubt ihr könnte noch als Ursache in Frage kommen?
Mittlerweile halte ich sogar irgendeinen Wackelkontakt im Kabelbaum für möglich, der bei Vollgas und damit verbundener Resonanzfrequenz zuschlägt...
Alt 09.08.2010, 19:52
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Sorry, keine Ahnung, nicht das ich noch jemand das Wasser abgrabe.
Wart ma auf die Fachleute, die du magst.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 09.08.2010, 20:01
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.063 Danke in 2.396 Beiträgen
Hi Chilli,schlagartig aus bedeutet ja das die Zündung weggenommen wird.Also prüf mal die Zuleitung zur Zündspule des betroffenen Motors.Leg einfach mal + auf Klemme 15 der Spule. und umgehe den ganzen Kabelbaum.Wenn der motor dann läuft weißt du das es irgendwo in der Zuleitung liegt.Evtl. hast Du auch ein Wackler im Zündschloß.
Gruß Thomas S
Alt 09.08.2010, 20:08
Ist doch aber seltsam, dass das regelmäßig nur bei Vollgas auftritt. Und dann wieder weg ist. Ich komme leider erst Mitte September dazu es auszuprobieren.
Bis dahin sind weitere Vermutungen gerne gesehen. Dann kann ich anfangen, eure Tips gesammelt auszuprobieren.
Alt 09.08.2010, 21:30
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Check mal die Masse von der Batterie zum Motor
Alt 09.08.2010, 22:26
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Wenn der Motor ausgeht, kannst du ihn sofort weider starten? Also Motor weg, Zündschlüssel rum und dann läuft er sofort weider?
Das typische Vergaser-Benzinproblem wäre es dann ja wohl nicht.
Beim Umbau der Zündung ist er auch nicht gelaufen? Dann kannst du die Zündung ja auch ausschließen? Ist der andere Motor mit der "kaputten" Zündung gelaufen?
Wie sehen denn die Kerzen aus? Hast du die Stecker auch getauscht?
Manchmal kann es ja sein, dass die Zündspule, wenn sie heiß wird, verreckt. Aber das scheidet ja aus.
Vielleicht doch ein Masseproblem?
Micha
Alt 09.08.2010, 22:38
ivea ivea ist offline
- Voltmeter an Zündspule. Fahren bis der Fehler auftritt. Geht die Spannung weg, ist es klar. Wenn nicht,
- Spritleitung trennen und Klarsichtschlauch zwischen. Kommt Luft vor dem Effekt ist klar. (Der AQ175 ist kein Einspritzer oder?) Alles nicht?
- Effekt erzeugen, nicht starten und alle Kerzen raus. Gucken ob Wasser kommt (Wasser Perlen auf Kerze)
Viel Erfolg!
Gruß ivea
Alt 09.08.2010, 22:39
Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich vermute dass bei einem die Schwimmerkammer langsam leerläuft.
Also Fördermenge einer Pumpe zu gering.
Gruß Mani
Alt 09.08.2010, 22:43
Boot: keines
Haste an der Elektrik was gemacht?
Theoretisch könnte auch ein fehlerhafter Batteriehauptschalter verantwortlich sein. Allerdings nur wenn jeder Motor an einem separaten Schalter hängt. Sonst müssten beide ausgehen. Habe vor einigen Wochen einen solchen Massefehler slbst miterleben dürfen.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 09.08.2010, 22:57
Ich auch, und das gerade vor kurzem
Alt 10.08.2010, 21:37
Ich grübel so vor mich hin, aber ich bin mir fast sicher, dass mein Batthauptschalter keine Masse trennt sondern nur +
... nur mal so am Rande...
Alt 10.08.2010, 21:44
Boot: keines
Normalerweise gebe ich dir recht,
du glaubs aber nicht , was so mancher Elektriker alles bastelt.
Frag mal Panna, der kennt das Boot bzw den Vorfall auch.
Auf jeden Fall war nach Austausch des Hauptschalters wieder alles gut
Heinrich
Alt 10.08.2010, 22:12
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hans, ich glaub es nicht!!!!!!!!
Alt 10.08.2010, 23:17
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Sind solche Notausschalter (mit Bändchen) verbaut Diesen Schlater für die besagte Maschine überbrücken.
Alt 10.08.2010, 23:20
Normalerweise liegt der Schalter in der Plusleitung.
Auf jeden Fall ist er nicht zweiphasig.
Sogesehen bin ich bei Panna und Ivea.
Aber.............
Nachdem mein Onkel als Betriebsleiter mal nen Elektriker hatte der allen Ernstes mit nem Phasenprüfer in die 10KV Anlage reinwollte, trau ich denen alles zu.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.08.2010, 23:26
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Aber.............
Gruß Mani
jaja es gibt nur wehnige von den Dummen Elektrikern die meisten sterben nämlich jung!
Grüße der Thorsten
Alt 10.08.2010, 23:54
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich tippe auf eine mangelnde Spritversorgung. Vielleicht hast Du auch Kondenswasser im Tank, da der heutige Sprit als Ersatz für Bleizusätze Alkohol beinhaltet. Alkohol ist hygroskopisch, nimmt also Wasser auf. Nach spätestens -2- Jahren hast Du in einem zuvor gereinigten Tank Wasserrückstände.
Auf Grund der spezifischen Dichte von Wasser, "schwimmt" das Wasser natürlich unten im Tank.
Gleichzeitig bleiben die Motore eigentlich nie stehen.
Überprüfe Deine beiden Wasserabscheider, sofern sie verbaut sind.
Gruß Walter
Alt 19.09.2010, 15:07
So, ich kann jetzt ein weinig mehr erzählen.
Über 700km und ein paar Tankfüllungen weit war alles gut. Dann durfte ich den Effekt selbst miterleben.
Wasser im Tank schließe ich von vornherein mal aus, weil der Effekt bei vollem wie bei halbleerem Tank auftritt und auch immer nur ein Motor betroffen ist.
Aber ich erzähle mal:
Bis ca. 3000 U/min läuft die Maschine einwandfrei (wir tuckern jetzt seit 10 Tagen ca. 10h am Tag mit 2000 U/min ohne das geringste Problem).
Wir haben es mal geschafft, 2,5 h am Stück bei 3000 U/min in Gleitfahrt zu sein. Dann kam es. Zack, aus. Ohne Stottern oder Anzeichen. Einfach aus. Danach lässt er sich auf den ersten Schlüsseldreh sofort starten. Bis ca. 2800 U/min kein Problem. Drüber: zack, aus. Lässt sich beliebig oft wiederholen.
Kabel habe ich gestern abend mit meinen begrenzten Möglichkeiten auf dem Törn hier überprüft. Multimeter habe ich dabei. Scheint in Ordnung.
Was in diesem Zusammenhang erwähnenswert ist:
Der Drehzahlmesser dieses Motors zeigt immer genau das doppelte an.
Ich habe das auf die getauschte Lichtmaschine zurückgeführt (hatte der Verkäufer schonmal ersetzt, als er den Fehler beheben wollte).
Am Drehzahlmesser lässt sich nichts umstellen, soweit ich das sehen kann.
Entgegen meiner Annahme kommt das Drehzahlsignal auch nicht von der Lichtmaschine (glaube ich). Könnte vom Verteiler kommen.
Kucke ich mir heute abend am Steg an. Dabei will ich mal die Verteiler zwischen den Maschinen tauschen. Mal sehen, was passiert.
Alt 19.09.2010, 15:22
Benutzerbild von Hexe-Crew
Gruß Walter
Nur würde dann der betroffene Motor nicht gleich wieder anspringen und eigentlich sauber durchlaufen.
Für mich hört sich das nach einer (Not)Abschaltung des Motors an. Die Nummer mit der doppelten Drehzahl gibt mir doch zu denken.
Grüsse Ulli
Alt 19.09.2010, 15:35
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ich glaube , das bei Vollgas nicht soviel Sprit nachgefördert wird , wie der Motor benötigt...
Eventuell Pumpenproblem
Alt 19.09.2010, 16:14
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Um das Spritproblem zu testen lass die Maschine mal auf der tödlichen Drehzahl im stand laufen ;)
Alt 19.09.2010, 16:51
Boot: Moderboot
Folgendes habe ich erlebt an einem Ami V :
Ab einer bestimmten Drehzahl ging der schlagartig aus, startete aber wieder normal. Eine messung der Spannung brachte mich auf die Spur: Das Boot hatte ein Magnetventil in der Spritleitung. Das brauchte 12 Volt von der Zündung.
Die hatte man sich bei der Zündspule geholt. Leider an der falschen Seite hinter dem Unterbrecherkontakt. Beim unteren Drehzahlen war der lange genug geschlossen um das Magnetventil öffnen zu lassen. War es dann offen benötigte es ja nicht mehr die volle Spannung um offen zu bleiben. Dazu reichte die Rechteckwechselspannung hinter dem Kontakt aus, solange der drehzahlbedingt genügend Schließintervallzeiten hatte.
Ab einer bestimmten Drehzahl reichte es aber nicht mehr, das Ventil fiel ab und der Motor stand schlagartig.
Stecker an der Spule getauscht, fertig.
Vielleicht hast Du ja ein solches Abschaltventil auch irgendwo in Deinem System. Dann würde ich dessen Ansteuerung mal prüfen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 20.09.2010, 08:28
Ich denke, die Sache war sehr viel einfacher.
Kollege Bowrider hatte mich angerufen und mir exakt und punktgenau das Problem genannt: Tankentlüftung!
Ich bin dann mit offenem Tankdeckel gefahren, 1,5h feinste Gleitfahrt den Rhein hoch.
Um auszuschließen, dass alles nur ein grosser Zufall war, mache ich das Spielchen heute nochmal. Erst mit geschlossenem Tank, wenn das Problem auftritt, dann mit offenem Deckel.
Faszinierend, was das für Auswirkungen haben kann!!!
Alt 20.09.2010, 08:29
Das liegt nahe und der Gedanke kam mir auch. Aber sowas kann ich als Gastlieger nicht bringen...
Alt 20.09.2010, 08:30
Du lagst mit am nächsten dran (wenns das denn war)! Respekt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
