Alt 03.09.2007, 09:05
Brummer Brummer ist offline
1.180 Danke in 684 Beiträgen
Standard 45ES71S was ist das für ein Motor ?
ich war am Wochenende mal wieder bei " Muttern " und da steht schon seit viele Jahren ein AB rum.
Es ist ein 2Zyl 2 Takt mit E Starter.
Hersteller , glaube ich, ist Johnson ( außer Typenschild nichts mehr dran )
Auf dem Typenschild steht
Model: 45ES71S
Serienr.: Pilot 4 (!?)
der Örtliche Händler konnte mit der Nummer nichts anfangen.
Das Getriebe ist elektrisch geschaltet.
Der Motor war mal Weiß darunter oliv , ob letzteres die Grundierung ist oder von einem früherem Militäteinsatz zeugt ??
Vielleicht weis jemand von euch was das für ein Motor ist.
Grüße Torsten
Alt 03.09.2007, 12:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.516 Danke in 5.852 Beiträgen
Elektrisch geschalteter 2-Zylinder deutet auf Johnson 40 PS aus den 60-er Jahren. Die Bundeswehr hatte die als S-Boot-Motoren, m.W. aber nur als Handstart und der war dann auch mit manueller Schaltung und Pinnensteuerung. Aber es könnten Ersatzteile verbaut sein. Gibts ein Foto? Die Motoren hatten eine unverwechselbare Haubenform.
Alt 03.09.2007, 12:26
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Von Johnson gab es einen 40ES71 und einen 50ES71, beide wurden 1971 gebaut.
Wolfgang
Alt 04.09.2007, 07:55
habe mal zwei Fotos hochgeladen.
http://galerie.trier-wunder.de/detai...?image_id=5154
http://galerie.trier-wunder.de/detai...?image_id=5155
Das mit dem nachträglichem Einbau des E Starters kann das schon sein,
zumindest hat der eine andere Farbe.
Grüße Torsten
Alt 04.09.2007, 08:04
Das ist klar der spätere 2-Zyl. 50 oder 55 PS, Bauj. ab ca. 72. Auf den treffen meine Aussagen nicht zu. Daß der auch elektrisch geschaltet wurde, wußte ich nicht.
Alt 04.09.2007, 08:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also ich kann den Modellcode beim besten Willen nicht finden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.09.2007, 08:56
Hallo Cyrus,
schön das du auch mal wieder bei den "großen " booten bist....
mit der Motorkennung ist das eben das Problem.
Auch die Motornummer mit " Pilot4"
ist doch eher ungewöhnlich.
Könnte "Pilot" hier " Nullserie" bedeuten , blos was macht so ein Motor dann in Europa ?
Na egal, bei Gelegenheit werde ich mal testen ob er noch läuft,
bei Ersatzteilen wird ja wohl was vom 40 oder 50 passen .
Grüße Torsten
Alt 23.09.2010, 17:08
hab den alten Motor mal wieder aus der Scheune gehohlt.
Weis jemand wo es einen Schaltplan dafür gibt ?
Tante Google hat nichts gewust.
Grüße Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
