Alt 27.09.2010, 11:04
PeMoPe PeMoPe ist offline
Standard Deckenverkleidung ohne sichtbare Schrauben. Wie macht man das?
Ich plane in diesem Winter meine Deckenverkleidung auszutauschen. Von schmalen Kieferpanelen (dunkles Holz) zu bepannten Bootsperrholzplatten. Die Entscheidung ist u.a. dank der hier gut diskutierten Threads und Fotos gefallen.
Aber ich suche noch nach Tipps, wie man die bezogenen Bretter an den bei mir quer verlaufenden Holzleisten fest bekommt, OHNE dass man die Schrauben sieht. Am liebsten wären mir ca. 1,5 cm breite 'Fugen' zwischen den Brettern, unter denen Mahagonileisten liegen. Aber eben alles ohne sichtbare Schrauben.
In einem anderen Zusammenhang habe ich mal beigefügte Bilder gesehen. Das gefällt mir gut, aber wie machen?
Danke
Hits:	670
Größe:	28,0 KB
ID:	235524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	889
Größe:	34,0 KB
Alt 27.09.2010, 11:23
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
silikon oder montagekleber
fliesen an der decke auch schon damit angeklebt
karsten
Alt 27.09.2010, 11:47
Standard Abnehmbar wäre besser
karsten
Ja, daran dachte ich auch schon, aber darunter sollen Kabel verlaufen und wenn ich da mal ran muss ... ?
Hat jemand eine wieder lösbare Idee?
Alt 27.09.2010, 11:51
Dann bleiben dir noch Klammern, wie sie im KFZ-Bereich verwendet werden. Die Klammern in die Verkleidung von der Rückseite einbauen und in Bohrungen in den Holzleisten einrasten.
Alt 27.09.2010, 12:08
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Oder sowas hier:http://www.fastmount.com/clip_system/all
Gruß, Micha
Alt 27.09.2010, 19:34
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
bei Nautor z.B. swan 45 werden die panels angeklettet. Am Rumpf sind holzleisten auf die KLettband aufgetackert ist, auf der Rückseite der Verkleidungspanels dann das Gegenstück. Hält super, ist leicht zu montieren und demontieren und teuer ist es auch nicht..
Alt 03.10.2010, 20:05
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
da laufen leisten quer zu den zu befestigenden, sichtbaren platten? und es soll jeweils ein spalt von 1,5cm zwischen den platten sein?
wie wärs denn mit kleinen metall/blech-laschen (ähnlich wie winkel) die auf der rückseite der platten verschraubt werden und genau auf den leisten liegen, wo man sie dann von außen wiederrum verschrauben kann? abgedeckt wird das ganze dann mit den gewünschten zierleisten..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
