Habe ja nun den 25er Evinrude hier aus dem Forum.. leider ohne Schlüssel vom Schloß in der Schaltung .. nun benötige ich den Schaltplan vom Oldie. Leider ist nirgens eine Motornummer oder Typenschild zu finden
hoffe es ist auf den Bildern genug zu sehen ..
By Karsten
hatte ich auch schon. Hab mir ein 3-Pol Zündschloß sowie einen Druckschalter zugelegt. der Druckschalter ist für den Choke (elektrisch und nur 2 Kabel Leider hab ich die Kabelbelegung verlegt - also ausprobieren. Sollte das "aus" nicht funktionieren (Kurzschluß der Kontakte schwarz mit Gelb(gaub ich)- so nimm einen weiteren Druckschalter für das Ausmachen. Vorzugsweise dann einen mit nem Killschalter (spiralband). Gruß ALF
Ich hab einen 30 PS Evinrude aus 88. Sieht würd ich sagen gleich aus. Kann ich mit Bildern oder so helfen? Laufen tut meiner.
Mfg Alex
mmh wo ist das Typenschild ?? und wenn Du einen Schaltplan hättest
By Karsten
By Karsten
muss ich in die Garage gehen. Ich hab keinen Schaltplan aber ich könnte die Bilder von meinen Kabeln machen oder was weiß ich.
Sitzt bei mir in Fahrtrichtung links an der Spiegelplatte/Halter hochkannt mit 2 Nieten.
Hallo Karsten.
Schaltplan habe ich dir eben per mail geschickt. Ich hoffe der kann dir weiterhelfen ist zwar von einem neueren Modell (1992) aber ich glaube da hat sich in den Jahren nicht viel verändert. Gruß Rüdiger
Vergleich halt mit deinem: bei Sierra solltest passendes fingen. http://issuu.com/marineteleflex/docs/electrical1-39?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2 Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=080000&sho wFlipBtn=true (einfach mit „Pfeil“: blättern)
Grüße von Herbert
so . ein Zündschloß und Benzinstecker sind bestellt .. leider ist das Typenschild nicht mehr vorhanden .. wie bekomme ich denn die Motornummer herraus .. zb. fürs Anmelden beim WSA ??
By Karsten
| Themen-Optionen | |
