Alt 03.09.2010, 19:26
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Frage an die Mathematiker : Gewichtsberechnung
da ich mich nicht entscheiden kann welche E-Seilwinde ich nehme ( siehe anderen Threat ) gibt es noch eine andere, manuelle Lösung..
TALJE ist das Zauberwort...
wieviele Umlenkrollen sind nötig um ein 1200kg trailer ( inkl Boot ) bei einer durchschnittlichen Neigung einer Sliprampe noch per Hand ziehen zu können..?
und nicht nur das..um wieviel reduziert sich der gezogene Meter ( bei angegebener Anzahl Umlenkrollen )..?
also..wenn ich einen Meter gezogen habe um wieviel cm bewegt sich dann der trailer...?
Sven
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 03.09.2010, 19:37
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Da sind aber einige Unbekannte im Spiel.
Welchen Neigungswinkel hat eine "durchschnittliche" Slipbahn ?
Wieviel Muckis hast du in den Armen ?
Du mußt erstmal die sogenannte Hangabtriebskraft berechnen.
Die Formel dazu kannst du googeln.
Die Kräfte beim Flaschenzug kannst du auch berechnen.
Auch hierfür steht die Formal im Netz.
Jetzt mußt du nur noch wissen, mit welchem Neigungswinkel
der Slipbahn du rechnen willst und wieviel Kraft du selbst
aufbringen möchtest.
Alt 03.09.2010, 19:42
naürlich habe ich schon "gegoogelt"..ABER..finde nichts fuer Dummies wie mich..
ich kann natuerlich nicht genau sagen welchen winkel die Rampe hat...ich kanns nur schätzen..max 20grad...vlt..?
und mein Kraftaufwand darf natuerlich nicht zu hoch sein.....aber zu leicht bedeutet sicherlich mehr Rollen / Tauwerk ...
die Rampe ist bei NW ca 20m lang...das darf dann auch nicht sooo lange dauern ( weniger Rollen )..
ich muss also ein Mittelding finden....
Sven
Sven
Alt 03.09.2010, 19:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.155 Danke in 9.749 Beiträgen
jede Umlenkung verdoppelt den Weg und halbiert die aufzuwendende Kraft aber jede Umlenkung gibt neue Reibung hinzu....und dann, bei der Länge, musste sicher schon einige hundert meter Seil verwenden.
Willy
Alt 03.09.2010, 19:52
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Nicht massgetreu (!) ...
Hits:	702
Größe:	11,1 KB
... für eine 10 m lange Rampe müsste der Tampen (das Seil) ganz schön lang sein
Möglicherweise unterwegs fixieren, aushaken und so mehrfach ansetzen
(z.B. Meter für Meter)
Gruß Ralph
Alt 03.09.2010, 20:13
Ich habe mal die Hangabtriebskraft augerechnet.
Zugrunde gelegt habe ich dabei die von dir angegebenen
1200 kg Masse und 20° Neigungswinkel.
Bei den Parametern beträgt die Hangabtriebskraft 4026,26 N.
Das entspricht ca. 400 kg.
Zum Flaschenzug:
Jedes tragende Seil reduziert die erforderliche Kraft um
die Hälfte.
Wenn du also max. 20 kg ziehen möchtest, müßtest du
einen Flaschenzug mit 20 tragenden Seilen verwenden.
Der Weg den du dabei ziehen müßtest entspricht dann
ebenfalls dem 20-fachen des Weges, den dein Trailer auf
der schiefen Eben zurücklegt.
Ich hoffe, daß ich nichts übersehen habe
(habe die Berechnung während des Freitagskrimis gemacht).
Alt 03.09.2010, 20:21
Dann hamwa noch den Rollwiederstand gegen feinen Sand oder Schlamm, schleifende Bremsbeläge, walkende Reifen.....
Willy
Alt 03.09.2010, 20:22
Zum Flaschenzug:
die Hälfte.
danke !!
Sven
Alt 03.09.2010, 20:25
Willy
Ja klar, habe ich aber aufgrund fehlender Parameter nicht
berechnen können.
Kannste aber auch vernachlässigen - das fällt unter
tagesformabhängige Kräfteschwankungen von Sven.
Alternativ 20 bis 30 Leute ansprechen, ob sie mal eben mit anfassen mögen....und dann mit Schwung.
Willy
Alt 03.09.2010, 20:32
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Vergiss das mit dem Flaschenzug, wieviele hundert Meter willste denn durchziehen ?! Vergiss nicht, dass das Seil auf der gesamten Länge stark genug sein muss, um das Boot zu halten, das wird ein Seil-Berg !
Alternativ kannst Du Dir eine Winde kaufen, die halt per Muskelkraft betrieben wird, gerne mit großen Handrad, bequemer Übersetzung, aber nur mit der wirklich benötigten Seillänge. Zudem hätte diese eine Sperre, worüber Du Dir beim Flaschenzug auch noch Gedanken machen müsstest...
Über diesen Preis braucht man wohl nicht diskutieren (PaidLink), Google bietet tausende weitere...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.09.2010, 20:35
Hmmm.....
wenn ich am ersten Seil eine Kraft von 20 Kilo aufbrigen muss, dann muss das Seil doch auch nur diese Kraft, bzw, die Doppelte natürlich, (plus Resvere) halten können. Mit jedem weiteren Seil wirds natürlich mehr.
(Sind ja alle an dem Pfahl angeschlagen, der muss allerdings was ab können)
Willy
Alt 03.09.2010, 20:39
Hmmm.....
wenn ich am ersten Seil eine Kraft von 20 Kilo aufbrigen muss, dann muss das Seil doch auch nur diese Kraft, (plus Resvere) halten können. Mit jedem weiteren Seil wirds natürlich mehr.
Willy
Falsch !
Das "erste" und "letzte" Seil (außerhalb des Flaschenzuges) muß die
Hangabtriebskraft aufnehmen können. Hier sind es 4026,26 Newton.
Das entspricht 410,42 Kg. (Ohne Berücksichtigung der Reibung)
Geändert von Graf Koks (03.09.2010 um 23:28 Uhr)
Alt 03.09.2010, 20:40
Definiere "Erstes Seil"....ich meinte das, in der Hand des Ziehenden, schau auf die Zeichnung und wo er die Seile (Mehrzahl) angeschlagen hat.
Willy
Alt 03.09.2010, 20:44
Willy
Wenn du die Skizze von Ralph zugrunde legst, hast du Recht.
Das gilt für das Seil was du in der Hand hältst.
Dann wäre da aber noch das Seil zum Trailer.
Das muß die genannten Kräfte aushalten.
Alt 03.09.2010, 20:48
Ja,
mit jeder Umlenkung die doppelten Kräfte, wenn ich nicht irre. Am Boot natürlich das ganze, zu bewegende Gewicht.
Alt 03.09.2010, 20:50
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
20° Steigung sind zuviel. das wären 44,4% Steigung. Gehe lieber von 7 bis 8° aus, das sind 18% Steigung. Die Hangabtriebskraft ist Masse des Bootes * Sinus der Steigung. Der Sinus von 8° ist 0,14. Wenn das Boot mit Trailer 1200 kg wiegt, dann mußt Du mit 1200 kg * 0,14 ziehen. Reibungseffekte sind maximal 30 kg zusätzlich, wenn es nicht über Absätze zu ziehen gilt. Also 170 bis 200 kg Zugkraft. Das ist machbar.
Geändert von d.andres (03.09.2010 um 20:59 Uhr)
Alt 03.09.2010, 20:59
Zitat von d.andres Beitrag anzeigen
20° Steigung sind zuviel. das wären 44,4% Steigung. Gehe lieber von 7 bis 8° aus, das sind 18% Steigung. Die Hangabtriebskraft ist Masse des Bootes * Sinus der Steigung. Der Sinus von 8° ist 0,14. Wenn das Boot mit Trailer 1500 kg wiegt, dann mußt Du mit 1500 kg * 0,14 ziehen. Reibungseffekte sind maximal 30 kg zusätzlich, wenn es nicht über Absätze zu ziehen gilt. Also 210 bis 240 kg Zugkraft. Das ist machbar.
Ich sagte ja schon: viele Unbekannte.
Ich habe jetzt mit den Parametern gerechnet, die Sven
vorgegeben hat.
Ich habe selbst schon auf sehr steilen Bahnen geslipt.
Ich denke, daß Sven ungefähr weiß, wie steil die von ihm
benutzte Rampe ist.
Alt 03.09.2010, 21:00
Boot: Prion T-Canyon
Hier sind Praktiker gefragt und keine Theorie.
Alle ansprechen die drumerum stehen und dann - je!
Unsere Jolle auf'm Trailer - geschätzt knapp 500kg - gehen mit 5 Mann locker eine richtig steile und lange Rampe hoch.
Alt 03.09.2010, 21:02
Du möchtest aber sicher auch mal ins Wasser,
wenn keiner drumrumsteht zum Helfen
Man versteht halt den Muskelkater besser wenn man die Theorie beherrscht
Alt 03.09.2010, 21:04
Hätte ich nicht besser sagen können.
Alt 03.09.2010, 22:40
habe meine Jolle schon mehrfach bei Sauwetter alleine slippen müssen.
Eine Kurbel habe ich nicht am Trailer. Da lässt man sich schon mal was
einfallen. Blöcke (= Rollen) habe ich als Segler immer ein paar am Boot.
Welche Blöcke nehme ich jetzt wofür?
Bezogen auf meine Skizze fängt der Block bei 1:16 die meiste Kraft auf.
Genau die zu ziehende Kraft. Dafür hat er den kürzesten Weg.
Der Block bei 1:2 hat den längsten Weg - aber wenig kraft (1/8).
Daher: Einen kräftigen Block bei 1:16, einen kleineren aber leichtgängigen
bei 1:2.
Also, wir slippen das Boot mit 1:16 in mehreren Absätzen jeweils einen Meter.
Man nehme ...
Einen ganz langen Tampen, 4 Blöcke und Schäkel
Name:	Man nehme.gif
Hits:	160
Größe:	4,4 KB
Da ich aber schon reichlich müde bin, werde ich mich wohl verrechnet haben
Bei mir reicht die Großschot und ein paar mal Absetzen zwischendurch
Vielleicht (bestimmt) kaufe ich mir jetzt doch mal eine Winde
Gruß Ralph
Geändert von RalphB (03.09.2010 um 22:52 Uhr)
Alt 04.09.2010, 05:23
mmhh...wenn ich mir so alle Postings ansehe, dann war meine Frage wohl berechtigt..soooooo einfach ist es dann doch nicht...
Danke nochmal an alle..
Sven
Sven
Alt 04.09.2010, 19:45
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Boa eh. bei soviel Mathe ist mein alter Abbakus doch glatt überfordert...
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
