Alt 03.07.2002, 13:36
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Standard Tankanzeige
Ich habe auf meiner Leuchtdioden- Tankanzeige folgende Anzeige
Aus Reserve
An 1/4
Aus 1/2
An 3/4
Aus Voll
sind grüne LED´s in einem Instrument (Originalanzeige von Saga)
Wo kriegt die blöde 3/4 LED blos den Anzeigeimpuls her? Den Füllstand 1/4 hab ich geschätzt noch im Tank, glaub ich
Kennt jemand vielleicht den Geberaufbau oder hat Tipps (Kurzschluss irgendwo z.B), damit ich den Diesel- Füllstand nicht raten muss??
Gruss Thomas,
Alt 03.07.2002, 14:21
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich kenn zwar dein Gerät nicht, aber ich habe vor vielen Jahren (12 ?) so einen Diodenanzeiger eingebaut. Der Geber war ein Stab, einfach in den Tank gesteckt und hatte an der Vorderseite auch Dioden oder sowas zum Messen. Das Prinzip war eine Widerstandsmessung in die Flüsigkeit hinein oder in Luft.
SO JETZT KOMMT DER FEHLER: Nach dem Winter hatte ich oft auch 3/4 vollen Tank oder VOll, das kam durch Ablagerungen, Verklebungen auf den Dioden am Messtab. Einmal voll Tanken und zwei Stunden warten -- war wieder alles O.k.
Ob es hilft bei dir ???
Gruß Tboat
Alt 03.07.2002, 14:35
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: Tankanzeige
Zitat von Rautenberg
Aus Reserve
An 1/4
Aus 1/2
An 3/4
Aus Voll
Bin ich blöd? Muss bei 1/4 Tank das nicht so ausssehen (wenn alles funktionieren würde):
An Reserve
An 1/4
Aus 1/2
Aus 3/4
Aus Voll
BTW: So eine Anzeige mit 1/4 Schritten würde ich rausschmeissen. Du weisst ja nie wirklich, wieviel im Tank ist. Wenn Du binnen fährst mag das ja noch angehen, aber zum rausfahren wäre mir das viel zu wischiwaschi - selbst wenn die Anzeige/der Geber funktioniert...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 03.07.2002, 14:39
Zitat von tboat
Hallo Thomas,
Gruß Tboat
Vom Baujahr her könntest Du meinen Geber eingebaut haben!
Super Tipp, klar wenns irgendwo in der Luft Klebt (halt die 3/4 Messtelle), sollte sich das beim Kontakt mit Diesel wieder lösen lassen. Werde beim nächsten Diesel- Bunkern mal wieder per LKW statt über Kanister tanken, der hat einen höheren Druck auf der Pumpe. Wäre doch gelacht, wenns dabei am Geber nicht stürmisch wird.
Danke nochmal
Gruss Thomas,
Alt 03.07.2002, 14:46
@Olaf
klar hast Du recht, das Ding ist fürn ....
Das tolle ist noch an der Sache , das für die 2x170l Dieseltanks nur diese eine Anzeige im Stb Tank vorhanden ist.
Mir scheint aber ein Umbau (neue Geber) für eine Montage am Schwimmsteg ein bischen heftig, muss also bis zum Winterlager beten, das das blöde Ding wieder in die Gänge kommt.
Volltanken wird halt zum Abenteuer solange
Und immer eine Handvoll Pril unterm Kiel
(Tipp vom Diesel-Lieferanten)
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
