Alt 01.01.2009, 22:05
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Standard Moto Guzzi Sport 1100 - in silber aus 1. Hd.
Details:
36.000 km
EZ: 11/1995
1. Hd.
Scheckheft
90 PS + x
Veränderungen:
5. Gang aus deutscher Produktion, schrägverzahnt und 2 Zähne länger
Alu-Flammrohrrosetten (originale aus Guss waren zu hässlich!)
weiße Blinkergläser von Aprilia (originale Gläser sind auch dabei)
weißes LED Rücklicht in gleicher Passform (rotes Original ist dabei)
Blinker Innenleben auf je 36 LEDs mit redundanten Spannungsreglern umgerüstet (originale Reflektoren sind dabei)
Zusätzliche Zylinderkopfkühler, gleichzeitig Zündkerzenschutz
Edelstahl-Sammler, originaler Vorschalldämpfer ist vorhanden
Zündung und Vergaserbedüsung auf geringeren Staudruck angepasst
zwei Montageständer zum kompletten aufbocken
stabiler ungebremster Stema Motoradanhänger für zwei Motorräder mit Holzbeplankung (auch erste Hand von 11/2003)
Die Sport 1100 und der Anhänger werden mit allen Papieren, original Kaufvertrag, Wartungsheft und Bedienungsanleitung für 8.500 Euro übergeben.
Kleine Anmerkung, die silberne Sport 1100 soll gem. damaligem Importeur im Odenwald nur 3 mal nach Deutschland ausgeliefert worden sein.
Hits:	1130
Größe:	44,8 KB
ID:	113519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1145
Größe:	72,6 KB
ID:	113520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1143
Größe:	34,3 KB
Hits:	1143
Größe:	44,0 KB
ID:	113522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1141
Größe:	34,3 KB
Alt 01.01.2009, 22:19
Und so ruht sie:
Hits:	1113
Größe:	54,1 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (01.01.2009 um 22:39 Uhr)
Alt 02.01.2009, 16:36
Hm, stelle gerade fest, dass ich nur Teilaufnahmen vom Anhänger habe, den werde ich dann am WE mal fotografieren.
Alt 02.01.2009, 18:05
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Gibts ne neue oder nur noch Boot fahren?
Alt 02.01.2009, 19:37
Wieder Boot fahren, für Supersportler bin ich zu dick geworden.
Alt 02.01.2009, 22:37
Gut das ich Harley fahre, das geht immer
Alt 04.01.2009, 19:46
Will keiner? Naja, wenn es auch durchgequälte Sport 1100 bereits ab 3.400 Euro gibt...
Bin mir sowieso nicht sicher, ob ich überhaupt verkaufen will. - Möglicherweise werde ich auch mal wieder dünner .
Alt 14.11.2009, 16:11
Hat zwar etwas länger gedauert mit den Bildern vom Anhänger, dafür würde ich alles zusammen jetzt für
+ + + 7.200,00 Euro + + +
abgeben.
Die Sport 1100 geht diesen Monat zum TÜV und die beiden Gelbatterien machen jetzt schlapp (nach 14 Jahren!), die würde ich noch ersetzten.
Hits:	742
Größe:	66,6 KB
ID:	170691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	51,3 KB
ID:	170692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	758
Größe:	56,4 KB
Hits:	749
Größe:	94,3 KB
ID:	170694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	40,5 KB
Alt 23.11.2009, 14:46
Anhänger ist Verkauft, jetzt also nur noch die meine Guzzi, für
6.900,00 Euro
Übrigens habe ich 04/2007 das Getriebe komplett überholen lassen, die Lager sind neu, das Zahnradpaar des 5. Gangs ist eine Einzelanfertigung, der 3. Gang wurde wegen Laufspuren mit Originalteilen gleich mit gewechselt. Kupplung ist auch noch neu drin. Seit dem erst 1000 km gefahren.
Nur nochmal zum 5. Gang:
Die 5-Gang-Getriebe von Guzzi sind eigentlich 4-Gang-Getriebe, wo ein 5. Gang hinten angehängt wurde. Dieses Zahnradpaar läuft entgegen der ürigen Zahnräder und ist bei den Sportgetrieben, welche gerade verzahnt sind leider ein Schwachpunkt. Durch den umgebauten 5. Gang kann dieser jetzt auch unterturig gefahren werden, ohne diese hässlichen Ausbrüche an den Zahnspitzen zu produzieren, die dann die Guzzi wie eine Strassenbahn aus den 60ern klingen lassen. Mit meinem Gewicht und meiner Größe erreicht die 1100 Sport trotzdem die Höchstgeschwindigkeit, aber halt im angegebenen Drehzahlband.
Hier noch ein Foto von dem "originalen" 5. Gang:
Hits:	593
Größe:	26,9 KB
Alt 24.11.2009, 09:46
Benutzerbild von Zeller
Zeller Zeller ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
11 Danke in 8 Beiträgen
Hallo, was issn das fürn Schalter da unten am linken Anhängerrücklicht?
Alt 24.11.2009, 19:54
Wir hatten einen alten Audi mit Dauerplus auf der Nebelschlussleuchte für den Wohnwagen. Mit dem Schalter am Rücklicht kann dann die Nebelschlussleuchte abgeschaltet werden.
War bei den 7poligen Steckern sehr verbreitet (der Dauerplus, nicht der Schalter).
Alt 26.11.2009, 22:51
Achsooo.. na clever. Hab mich schon gewundert. Hab nämlich den gleichen Anhänger.
Alt 12.09.2010, 19:59
Noch da,
hat jetzt 250 km mehr auf dem Tacho, TÜV bis 11/2011 und zwei neue Batterien, die ersten haben tatsächlich fast 15 Jahre gehalten - bei Abgabe der Batterien hat der Verkäufer echt verdutzt drein geschaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
