Alt 08.09.2010, 18:18
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Standard Geschwindigkeit 4,3l V6 175 Ps
Hallo Leute
Habe mir ja ein "neues" Boot gekauft (19 Fuß Bowrider) mit dem 4,3l V6 mit Alpha One. Am Wochenende haben wir mal eine ausführliche Fahrt gemacht. Naja das Resultat waren aber grade mal 69Kmh mit der Weserströmung (denke so ca.5-10 km/H) bei lt. Drehzahlmesser 4600 1/Min mit einem 14,5 * 19 Aluprop.
Ist das nicht wenig für ein 6m Boot? Ein bekannter hat diesen Motor in einem 18,5 Fuß Boot und der fährt über 80 (ohne strömung). Zudem stottert mein Motor manchmal im Teillastbereich leicht so bei 3000 1/min kann das damit zusammen hängen?
MfG Maxi
Geändert von Maxi89 (08.09.2010 um 20:01 Uhr)
Alt 08.09.2010, 20:03
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Hallo, du schreibst "neues" Boot. Ist das ironisch gemeint (für mich ist es ja neu) oder wirklich neu?
Wenn es wirklich neu ist, ist ja sicher Garantie drauf. Das mit dem stottern bei ca. 3000 U/min ist natürlich nicht normal.
Um mehr dazu sagen zu können wäre die genaue Motorbezeichnung mit Baujahr und evtl. sogar Motornummer für die Spezialisten wichtig.
-> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Gruß Frank
Alt 08.09.2010, 20:13
Nein das Boot hat keine Garantie, es ist schon 21 Jahre alt ;)
Zum Motor:
Mercruiser
Hubraum, Zylinder :4,3l V6
Bj.1989
Leistung:175Ps
4 Takter
Antrieb Alpha One gen 1 (denke ich woran kann ich das erkennen?)
MfG Maxi
Alt 08.09.2010, 20:19
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Mit wie vielen Personen wart ihr denn im Boot?
Alt 08.09.2010, 20:33
Waren zu zweit 100kg und 130kg plus 100l Benzin.
MfG Maxi
Alt 08.09.2010, 21:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Erzähl doch mal, was es für ein Boot ist.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2010, 21:05
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Drehzahl
hast Du irgendwo Info, bei welcher Drehzahl die 175 PS anstehen sollen?
Je nach Schraube kann es sein, das der Motor bei "Volle Kraft" zu hoch dreht oder zu niedrig - in beiden Fällen kriegst Du nicht die maximale Leistung für den Vortrieb. Die Höchstgeschwindigkeit sollte das Boot in etwa bei der Drehzahl erreichen, bei der die 175 PS auch anstehen.
Aber - bevor Du anfängst, Schrauben zu wechseln - ersteinmal den Motor sauber einstellen und auch das Stottern abstellen (lassen).
Alt 08.09.2010, 21:06
Ist ein Starline Mirage 190 Bowrider weiß leider nicht wie schwer es ist?
steht auf einem 1,6t Trailer aber denke das es schon 1.3t wiegt. Der Motor dreht den Prob ja bis 4600 1/min ist das i.O.? evtl. nen anderen Prop probieren?
Auf der Seite ist ein Bild von meinem Boot:
http://www.boote-forum.de/showthread...=20033&page=70
MfG Maxi
Alt 08.09.2010, 21:08
Also die Solldrehzahl liegt meines Wissens bei 4500-4800 1/min liegt dann ja voll drin.
MfG Maxi
Alt 08.09.2010, 21:21
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Hi !
Meine Sea Ray hatte den gleichen Motor und in etwa das gleiche Gewicht. Sie fuhr um die 65 Km/h ... mal ein paar mehr, mal ein paar Weniger, je nach Strömung, Gewicht usw..
Denke also das das schon ok so bei Dir ist.
Gruß, Jörg
Alt 08.09.2010, 21:31
69 km/h ist doch völlig ok und entspricht doch auch der Erwartung an das setting.
gruss
lars
Alt 08.09.2010, 21:49
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Meine Fletscher läuft mit identischem Motor auch ca. 65 km/h. Die Höchstdrehzahl liegt bei ca. 4600 1/min.
Gruß Uli
Geändert von Holz-Uli (08.09.2010 um 21:50 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler gefunden
Alt 08.09.2010, 21:57
Naja gut aber deine Fletcher ist auch warscheinlich 2 Fuß länger und warscheinlich auch schwerer. aber woher könnte das mit dem Stottern kommen? Tritt nur im teillast Bereich auf...
MfG Maxi
Alt 09.09.2010, 08:06
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich finde es ist zu langsam für einen offenes Boot mit V6, irgendwas zwischen 70 - 80 sollten drinn sein.
Was für ein Vergaser ist verbaut ?
Wie drückt sich das stottern aus, richtig merkbar oder nur leicht fühlbar ?
MfG Michael
Alt 09.09.2010, 08:24
Hi !
Ob offen oder nicht spielt doch keine Rolle, auf die Rumpfform, Strömung, Wind, Beladung etc kommt es an. Zudem es wiegt rund 1300 Kg, das kommt schon hin. Mit zwei Personen an Board und vollem Tank usw sinds auch schnell mal 1600 Kg.
Ein V6 mit 175 PS läuft auch nicht so viel flotter als ein 130 PS Vierzylinder - das Leistungsgewicht dürfte sich nicht wesentlich unterscheiden.
Meine V6, 18 Fuß Sea-Ray sollte auch 75 km/h laufen - laut Tacho. Mit GPS sinds dann ganz schnell nur noch 65 km/h.
Ich denke viele Geschwindigkeitsangaben dienen mehr dem Ego des Besitzers als das sie der Realität entsprechen.. und letztendlich ist es doch auch relativ wurscht ob der Kahn 68,75 oder 72,12 Km/h läuft, oder ?
Gruß, Jörg
Alt 09.09.2010, 11:28
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich denke mal, mit dem V6 / 175 PS und 4600 U/min bist du hier gut angesiedelt.
69km/h sind auch hierfür OK.
5 - 10 Km schneller, was soll's, das macht den Kohl ja auch nicht fett!
Wenn der Motor richtig läuft, das Stotter weg ist, evt. der Motor wieder eingefahren ist, etwas Feinabstimmung, sollte die 75er Marke greifbar sein.
Und damit sollte es genug sein.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 09.09.2010, 13:59
Mh ja wollte eigtl. nur mal wissen was so ein Boot in dieser Größe so laufen sollte, da ja mein Kumpel über 80 fährt mit dem gleichem Motor. Gut der hat nen High Five dran aber der macht ja den Kohl nicht fett. Werde mal Benzinfilter , Öl und Zündkerzen wechseln und mal ne Dose Vergaserreiniger verfahren. Mal sehen ob er dann besser bzw ohne Stottern fährt. Also das Stottern merkt man ganz leicht und mann kann auch problemlos so weiterfahren nur es nervt schon etwas, zumal das meine Reisegeschwindigkeit ist. Im Standgas und Vollgasbereich ist es weg
MfG Maxi
Alt 09.09.2010, 14:06
Checkmate fanatic
Zitat von Maxi89 Beitrag anzeigen
Mh ja wollte eigtl. nur mal wissen was so ein Boot in dieser Größe so laufen sollte, da ja mein Kumpel über 80 fährt mit dem gleichem Motor. Gut der hat nen High Five dran ....
Dein Kumpel fährt mit dem 18,5er und einem H5 nicht über 80.
Der erzählt Dir das nur.
Gruß aus Berlin
Alt 09.09.2010, 14:27
Mh ich weiß nicht ob es 80 sind wie er erzählt, aber er fährt mir trotzdem ziemlich davon also 10 km/h ist er auch jeden Fall schneller.Aber wie schon gesagt wurde spielen die auch (fast ;)) keine Rolle, fahren meist eh immer so im bereich um 3000 1/min, das macht bei diesem Motor auch richtig Laune wenn der so schön leise vor sich hin läuft. Ich dachte halt nur am Motor wäre irgendwas Defekt weil er ja im vergleich zu dem anderem Motor deutlich langsamer ist.
MfG Maxi
Alt 09.09.2010, 14:47
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Stingray 190, 5,90m,V4, 135 PS, Rhein abwärts, 2 Personen, GPS 73,3 Km
Sava
Alt 09.09.2010, 15:15
Mhh und ich hab ja noch 40 ps mehr und die Weserströmung ist stärker.
Naja das Boot kommt ja Ende des Jahres eh zum Einwintern und zur Inspektion in eine Werkstatt dann soll der den Motor mal untersuchen.Vielleicht ist ja was verstellt oder er ist einfach schon ausgelutscht...
MfG Maxi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
