Alt 21.08.2010, 22:34
rafinn rafinn ist offline
Boot: Finnmaster 530
31 Danke in 28 Beiträgen
Standard Wasser im Tank
Hallo Habe meinen Tank abgepumt noch ca.1 cm Restbenzin incl. Wasser darin,wie bekomme ich das Wasser gebunden (dachte an Spiritus) oder gibt es irgentwelche anderen Mittel???? rafinn
Alt 21.08.2010, 22:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Spiritus geht nicht.
Kaufe dir ein professionelles Mittel oder sauge besser alles ab.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.08.2010, 22:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.645 Danke in 1.878 Beiträgen
Warum geht Spiritus nicht? Haben wir bei unseren Moped´s immer gemacht.
Marco,
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Quatsch,
Alkohohle wie Methanol und Äthanol sind hygroskopisch und nehmen ne Menge Wasser auf.
Je nachdem welcher Verbraucher am Tank angeschlossen ist, kann man durchaus Wasser mit Alkoholen binden.
Einen 4-Takter würd ich einfach mal mit E 85 ne Weile befeuern
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 21.08.2010, 22:51
Spiritus haben wir getestet.
Der Motor ist ausgegangen.
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Quatsch,
Was davon ist Spiritus?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.08.2010, 22:58
Äthanol, für die Rechtschreiblehrer hier, es heißt richtig Ethanol, ist das Gleiche wie Spiritus.
Gruß Frank
Alt 22.08.2010, 19:55
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Natürlich geht Spiritus, das bindet das Wasser und wird dann quasi zu verdünntem Alk.
Allerdings nur bis zu einem gewissen Maß
Ab einer gewissen Menge Wasser muß man halt soviel hochprozentigen Alk dazu geben dass der Motor dann ne ordentliche Menge verdünnten Alk zu verbrennen hätte und in den Fall kann es dann zu Prob´s kommen.
Alt 31.08.2010, 14:36
lralfi lralfi ist offline
Boot: CV 23, irgendwann Greenline 33
73 Danke in 32 Beiträgen
Spiritus funktioniert tadellos. Ich haue seit Jahren nach dem Winter ca 5 % Spiritus dazu, wenn da nicht literweise Wasser drin ist, dann klappt das prima. Auch bei Diesel.
Alt 31.08.2010, 23:54
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich persönlich bevorzuge es, alle 2 Jahre meinen Einbautank zu reinigen. Da wird alles abgesaugt, Brauchbares in Kanistern untergebracht zur Wiederverwendung und der Tank nach Reinigung über die Revisionsöffnung mit Lappen vorgetrocknet und anschließend mit Pressluft "furztrocken" geblasen.
Unabhängig davon verwende ich einen Wasserabscheider von Volvo mit Filter und Schauglas, der in der Zwischenzeit alles regelt.
Gruß Walter
Alt 01.09.2010, 00:28
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Gruß Walter
Hallo Walter,
Du hast aber einen grossen Tank oder?
Meine größte Öffnung ist wenn ich den Tankgeber ausbaue, und da komm ich nicht mal mit der Hand rein....
Wir kleinen müssen uns da anders abmühen
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 00:38
BF-Sponsor
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
Mein Tank hat ein Fassungsvermögen von 209 Litern und ist aus Edelstahl. Ich habe eine verschraubte Revisionsöffnung mit Deckel mit einem Durchmesser von mindestens 20 cm.
Gruß Walter
Hits:	242
Größe:	40,5 KB
Geändert von Water (01.09.2010 um 00:47 Uhr)
Alt 01.09.2010, 10:59
Gruß Walter
Volvo-Filter: Das Teil ist gut, hab ich auch im Einsatz. Wenn auch eigentlich für Benzin nicht zugelassen. Da wär das „Schauglas“ aus Blech.
Vorteil: der Filtereinsatz ist vergleichsweise günstig.
Tank: ordentliches Teil!
Grüße von Herbert
Alt 01.09.2010, 11:19
Bei dem Tank sollte es möglich sein, das Wasser weitgehend abzusaugen. Wasser und Benzin mischen sich nicht wirklich, verpass dem Boot oder dem Tank eine leichte Schräglage, so dass sich das Wasser an der tiefsten Stelle sammeln kann, warte 2 Stunden und sauge dann die Brühe mit einem Schlauch an der tiefsten Stelle ab. Ein Wasserabscheider in der Spritleitung ist sicher kein Fehler, der verhindert allerdings nicht, dass sich wieder Wasser im Tank sammelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
