Suche Was ich suche...
Alt 24.08.2010, 17:24
werner2010 werner2010 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard VA-Prop. für Mercury
Moin moin
Ich suche einen optimalen Edelstahlprop. zu kaufen.
Für einen Mercury 115PS bj.1996
Jetziger Prop. Nr.854360A45P16
MfG
N.Werner
Alt 24.08.2010, 19:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zitat von werner2010 Beitrag anzeigen
Moin moin
MfG
N.Werner
Was erwartest Du von einem VA-Prop,
wenn Dein jetziger ein 16er ist?
Gruß aus Berlin
Alt 24.08.2010, 21:49
Was kann mann den erwarten ?
Alt 24.08.2010, 21:55
Checkmate fanatic
Leider nicht viel, daher ja meine Frage, was DU erwartest.
Schreib mal mehr zum Boot und was Du Dir von dem VA-Prop versprichst.
Dann kann man Dir genaueres sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2010, 12:45
Also, das Boot ist eine Bella 620 DC. Ich dachte ein VA-Prop bringt mehr Geschwindigkeit , Fahrgebiet Elbe und Ostsee.
MfG
N.Werner
Alt 25.08.2010, 12:50
Checkmate fanatic
MfG
N.Werner
Da würde ich beim Alu-Prop bleiben.
Die Vorteile eines VA-Prop kommen bei der Kombi nicht zum Tragen.
(schönes Boot)
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2010, 14:22
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
(schönes Boot)
Wenn es ein AB ist, würde ich den Versuch mit VA-Prop schon allein wg. dem potentiell mgl. Mehr an Laufruhe wagen...
Marco
Alt 26.08.2010, 09:04
Wo kann ich einen passenden VA-Prop. kaufen
Alt 26.08.2010, 10:51
Freund der Sonne Freund der Sonne ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
Gemoschen,
schau doch mal bei Osculati nach. Einen Händler mit den Produkten findest du hier oder hier.
Alt 26.08.2010, 11:10
Checkmate fanatic
Meine Erfahrungen (gerade bei den kleinen Motoren) diesbezüglich sind genau gegenteilig.
Meist bringt der VA-Prop mehr Unruhe in den Antriebsstrang.
Das kleine Klauengetriebe reagiert auch empfindlich gegen das Mehrgewicht auf der Propwelle.
Gruß aus Berlin
Alt 26.08.2010, 11:58
Was heißt "gerade bei den kleinen Motoren"? 25PS? Oder wie in diesem Fall die 115PS?
Darüberhinaus hängt ein Gesamtergebnis auch von der VA-Propeller-Marke/Typ selbst ab...
Man sollte es auf jeden Fall ausprobieren und sich seine eigene Meinung bilden, von daher rate ich auch nicht zum direkten Kauf sondern zu einer Ausleihe zum Versuch...
Marco
Geändert von Nei Ut (26.08.2010 um 12:04 Uhr)
Alt 26.08.2010, 12:09
Checkmate fanatic
Was heißt "gerade bei den kleinen Motoren"? 25PS? 115PS?
Mit kleinen Motoren bzw. kleinen Getrieben meine ich diese mit 4,25 Zoll-Gehäuse (75-125PS). Darunter sind VA-Propeller ja eher selten.
Wenn man die kleine Steigung ausleihen kann, dann gut.
Es wird mE nicht viel bringen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.08.2010, 21:05
Fletcher Papst
Ein VA Prop bringt so gut wie nichts bei dem Boot/Motor, da stimme ich zu.
ABER:
sollte dein jetziger Alu-propeller total defekt sein oder komplett falsch für das Boot ausgelegt sein ( zu kleiner durchmesser ), bringt der VA-Propeller was und zwar ungefähr das, was ein korrekt auf dein Boot abgestimmter Alupropeller in gutem Zustand bringen würde
Geändert von Fletcher-Andi (26.08.2010 um 21:11 Uhr)
Alt 27.08.2010, 09:29
Ich könnte einen Neuwertigen VA-Prop der auf den 115 AB passen soll , für 150.-€ bekommen, ist der Preis OK oder zu teuer
MfG
Werner
Alt 27.08.2010, 11:01
Fletcher Papst
" VA-Prop " ist ein seeeeehr dehnbarer Begriff um diese Frage zu beantworten, denn es gibt viele verschiedene sowie Gute und Schlechte
welcher isses denn?
Alt 27.08.2010, 11:28
Nenn doch mal einen Top Va-Prop.
Alt 27.08.2010, 14:14
Fletcher Papst
Yamaha-Pro-Series Propeller z.B.
aber auch der macht an deinem Boot überhaupt keinen Sinn
Alt 27.08.2010, 15:42
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
MfG
Werner
Wichtiger: Ist es die richtige Steigung, ist es ein 3 oder 4 oder Blatt Propeller? ....
Und für echte Tipps benötigen die Freaks immer:
Originalpropeller Durchmesser x Steigung und Typ / Drehzahl / GPS-Geschwindigkeit / Motortyp und Getriebeuntersetzung) / Anbauhöhe des Motors
und selbst dann kommt man ums Testen nicht herum.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
