Alt 30.01.2012, 20:58
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Lichtmaschiene macht Probleme
Hallo, ich hoffe das ich wieder mit eurer rechnen kann
Meine Lichtmaschiene macht Probleme, und zwar liefert sie nach dem Starten des Motors keinen Strom . Nach ca einer halben bis dreiviertel Stunde liefert sie dann Strom.
Das regt mich schon lange auf , aber jetzt wirds Abgeschafft! Das klappt nur mit eurer Hilfe !!
Ich hab ja auch schon angefangen
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 121.jpg
Hits:	120
Größe:	54,3 KB
ID:	336803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 122.jpg
Hits:	112
Größe:	57,9 KB
Gruß Harald
Alt 30.01.2012, 21:03
An den Kohlen liegt es wohl nicht
Die schauen gut aus
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 124.jpg
Hits:	130
Größe:	76,2 KB
ID:	336811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 126.jpg
Hits:	120
Größe:	52,2 KB
Gruß Harald
Alt 30.01.2012, 21:04
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Du fährst so lange ohne das sie lädt?
Mutig......
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.01.2012, 21:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Mutig......
immer genug Batterien an Bord
Alt 30.01.2012, 21:15
Na dann weiter zerlegen. Nach einer abgerissener Schraube und der Demontage der Riemenscheibe mit dem Schlagschrauber komm ich der Sache schon näher , denke ich
Da war doch tatsächlich drei Lötstellen ab
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 129.jpg
Hits:	135
Größe:	100,5 KB
ID:	336814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 131.jpg
Hits:	153
Größe:	44,0 KB
ID:	336816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 136.jpg
Hits:	148
Größe:	69,1 KB
Gruß Harald
Alt 30.01.2012, 21:17
Mutig......
Habe doch 2 100A Batterien an Bord
Die immer am Erhaltungsladegerät hängen.
Gruß Harald
Alt 30.01.2012, 21:29
So jetzt kommen die Probleme.
Wie bekomme ich das teil auseinander
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 135.jpg
Hits:	144
Größe:	74,0 KB
ID:	336819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 257.jpg
Hits:	137
Größe:	73,6 KB
Gruß Harald
Alt 30.01.2012, 21:37
Kann es wirklich an den 3 Lötstellen gelegen haben, oder schlummert da noch was anderes
Und was ist da bitte drin vergossen
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 128.jpg
Hits:	123
Größe:	66,1 KB
Gruß Harald
Alt 31.01.2012, 00:59
OMC-Forum-Papst
9.790 Danke in 4.057 Beiträgen
Das ist der Laderegler
mfg Andy
Alt 31.01.2012, 01:03
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Wahrscheinlich der Regler. Bei deiner Lima fehlt vermutlich die Erregung (D+). da muss über die Ladekontrollleuchte Spannung anliegen - brennt die Lampe, wenn du die Zündung ein schaltest? Wenn es das nicht ist, ist der Fehler innerhalb der Lima. Aber du hast sie ja schon zerlegt und findest dann vielleicht auch den Fehler.
Gruß, Alfred
Alt 31.01.2012, 01:34
OMC-Forum-Papst
Wie schon geschrieben
Nicht nur wahrscheinlich ,das ist der Laderegler
http://www.ebay.de/itm/400270563857?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
Habe mal den Anschlußplan rausgesucht
Hits:	117
Größe:	74,4 KB
mfg Andy
Alt 31.01.2012, 05:52
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Hast du sie vor dem Ausbau durchgemessen?
Gruss Christian
Alt 31.01.2012, 07:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Laß das Lagerschild drin!! Der Ausbau ist ohne geeignete Abzieher etwas ungesund. Wenn Du das ziehst, dann neu!!!
Andererseits wäre die Lima jetzt sowieso schon offen.
Messe die Dioden auf beiderseitigen Durchgang (schlecht) oder auf Unterbrechung. Wenn die Dioden einseitig sperren sind diese ok.
Dann neuen Regler inkl. Kohlen ran und gut. Sollte der Draht der Spulen sich ausgelötet haben, Ursache suchen (evtl. Regler).
Vorsicht beim Zusammenbauen und die Isolierstücke nicht vergessen!!!
Sonst fackelt Dir die Anlage ab!!!!
So ne Lima kam mir mal aufgrund eines Möchtegern-Tuners unter. War zwar schön spiegelmäßig verchromt, erzeugte aber beim Anschließen sofort einen satten Kurzschluß in der E-Anlage (Elektr. Test erfolgte mit zwischengeschalteten Sicherungen und ohne Motorantrieb )
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.01.2012, 12:51
Diese 55 Amp. LiMa von Mando: gibt’s rel. Günstig neu…….
Ohne geeignetes Werkzeug: macht’s wenig Sinn………
Betriebssicherheit wird nicht besser..
Im eingebauten Zustand: an den Kabeln: „EX“-lila,violett (= Vor-Erregung, hat: da gibt’s keine „Ladekontroll-Lampe..):
und „Sens“-rot-lila: („Fühler“, da wird ein ev. Spannungsabfall bis zum Anschluß dieses Kabels gemessen; und ausgeregelt..) messen: ob bei Zündung ein: ca. 12 Volt anliegen.
Wenn da Drähte ausgelötet: war eh ein größeres Problem…….
Kann aber eigentlich nicht sein: wenn die später doch lädt………
Deutet eben auf fehlende Vor-Erregung hin.. (irgendwann bei höherer Drehzahl: langt ein bischen vorhandener Restmagnetismus, damits in Gang kommt)
Grüße von Herbert
Alt 31.01.2012, 18:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
moin
die drei Lötenden müssen wieder fest mit den zugehörigen Anschlusspunkten der Dodenplatte verbunden werden,ob dorch löten oder unterklemmen kann man nicht gut erkennen so lange der Rotor noch im Lagerschild steckt,ebenso wird es in dem zustand schwierig die wicklung wieder anzuschließen.
Alt 31.01.2012, 19:24
So heute mal in der Arbeit die Lima weiter zerlegt
Hits:	146
Größe:	65,4 KB
ID:	336967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	68,8 KB
Gruß Harald
Alt 31.01.2012, 19:25
Gruss Christian
Nöööö, was auch
Gruß Harald
Alt 31.01.2012, 19:29
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Laß das Lagerschild drin!! Der Ausbau ist ohne geeignete Abzieher etwas ungesund. Wenn Du das ziehst, dann neu!!!Zu Spät
Messe die Dioden auf beiderseitigen Durchgang (schlecht) oder auf Unterbrechung. Wenn die Dioden einseitig sperren sind diese ok.Die Dioden sind OK
Da werde ich ein besonderes Auge drauf werfen
Gruß Harald
Alt 31.01.2012, 19:32
Hallo, was ist den das für ein Sch...ß Lötzinn
Ich bekomme das nicht gelötet , habe zwar einen 50w Lötkolben aber ich bekomme das Lötzinn in der Lima nicht weich
Gruß Harald
Alt 31.01.2012, 20:23
Wahrsch. ist dein Kolben zu schwach und der Kühlkörper schafft die Energie locker. 100+ sollte er schon haben (Oder Du regelst die Station auf 400 Grad ein. Dann vorsicht mit der isolierung).
Ich würde an deiner Stelle die Lima hinterher vom Boschdienst checken lassen. Wenn die Drähte sich auslöten könnte ein Windungsschluß vorgelegen haben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.01.2012, 21:18
Na so schnell geben wir dann doch nicht auf
Das wäre jetzt mal gelötet
Jetzt muß ich mir nur noch die Schrauben und Muttern in neu besorgen, da die Schraubenköpfe schon ein bisserl mitgenommen ausschaun
Hits:	87
Größe:	79,3 KB
Gruß Harald
Alt 31.01.2012, 21:22
Das werde ich sicher machen! Da der Motor ja eingewintert ist, und das wohl die einfachere Methode ist.
Gruß Harald
Alt 31.01.2012, 21:33
Moin Harald
Die Dioden hättest du mit einem Durchgangsprüfer vor dem zusammenlöten mal checken sollen,weil der Träger/kühlkörper,der ja auch die Masseverbindung für die Dioden ist,auch schon etwas angegangen aussieht.Na ja jezt könntest du noch prüfen ob die überhaupt noch durchgang/sperre haben.
gruss hein
Alt 31.01.2012, 21:46
Moin Harald
gruss hein
Die habe ich doch schon geprüft
Hat apiroma mir schon geraten.
Gruß Harald
Alt 01.02.2012, 16:15
hat jemand eine explodierte Zeichnung von der Lima
Speziell das mit den Dioden und dem ganzen Isolierscheiben, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher
Danke
Name:	Lichtmaschiene Bayliner 127.jpg
Hits:	62
Größe:	44,1 KB
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
