ich habe an meinem Boot ein AB Yamaha 80 PS. Wenn ich den Gashebel bis vor drück kommt das Boot schnell zum Gleiten und fährt dann so 20-30 Sec. schnell. Dann fällt die Leistung ab und das Boot fährt dann richtig langsam obwohl der Gashebel noch bis vorn liegt. Es kommt auch nicht mehr zum Schwung und ich muss den hebel wieder zurücknehmen und dann wieder nach vorne legen. Was kann das denn sein. Gruß Ronny |
Dir fehlt der Sprit!
Irgendwo ist wohl deine Spritleitung oder die Membran der Spritpumpe undicht so daß bei Vollast die Spritmenge nicht paßt! Evtl. liegt das auch an der Tankentlüftung oder der Spritfilter ist verstopft
Gruß Markus
das habe ich mir auch schon gedacht das es am Sprit liegt. Ich habe meine Tankentlüftung zur Seite an die Bordwand verlegt. Ist es besser wenn sie senkrecht nach oben geht? Gruß Ronny |
Solange dadurch Luft zum Tank kommt, ist das recht egal wo die liegt!
Gruß Markus
Läuft der Motor dann SOFORT wieder auf VOLLER Leistung? Ich würde erstmal den Benzinfilter neu machen... ![]() Gruß Freddy
Leitung kollabiert???
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
der Motor stottert ein bisschen wenn ich aber dann den Hebel wieder auf volle Leistung lege dann geht er auch wieder die 10-15 sec..Gruß Ronny |
läuft der Motor wieder gut? Was war es? Würde mich mal int. Habe das gleiche mit meinem Motor. Gruß Peter |
ich hatte mal bei nem 4 takter eine verstopfte Kühlung, da lief der Motor kurz auf Vollast und regelte dann auf 1000 touren herunter. Nach der Reinigung der Kühlwasserleitung war alles wieder gut. Derzeit habe ich nen 115 PS 2takter, der stottert bei 3200 und kommt nicht mehr voran, beim Hebel zurücknehmen kommt kurz mehr Leistung dann wieder nicht. Benzinfilter ? Oder Öl-Mischer im Motor, der soll bei Vollast eine andere Mische machen ? Oder Zündkerze ? Gruß Hecht50
Hebel auf den Tisch |
| Themen-Optionen | |
