Alt 17.08.2010, 18:43
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Standard Verbindungsproblem mit Firefox
Ich habe mal wieder ein Problem.
Internetverbindung steht.
Messengerverbindung steht und ist nicht beeinträchtigt, sprich ich bekomme Nahrichten und kann Nachrichten senden.
Firefox ist an, klicke ich nun aktualisieren läd er und läd und läd und manchmal dauert es bis zu einer Minute und dann hat er erst aktualisiert.
Dieses Problem tritt nicht dauerhaft auf sondern immer nur manchmal.
Muss zu meiner Schande sagen das ich es noch nicht probiert habe wärend dieses Black Outs den IE zu öffnen...
Ideen?
Gruß Aaron
Alt 17.08.2010, 19:11
solltest du zuerst mal versuchen... (ich gehe davon aus dass du die aktuelle 3.6 Version installiert hast)
bei mir läuft der Fux ohne Probleme, auf beiden Rechnern.
Alt 18.08.2010, 17:31
Sooo.. Also das Problem tritt auch bei IE auf...
Sprich es ist ein kompletter Aussetzer was die Browser angeht..
Irgendjemand ne Idee?
Betriebsystem ist Vista.
Alt 18.08.2010, 17:46
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Namensauflösung langsam (DNS), könnte am DNS-Server von Deinem Internet-Anbieter liegen.
Gruß Ralph
Alt 18.08.2010, 18:38
Aber so häufig? Hatte ich früher nicht ist erst seit ein paar Wochen...
Alt 18.08.2010, 18:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Was für einen Router verwendest du. Oft sind die Probleme protokolliert, dann wären die Fehlermeldungen interessant.
(bei der Fritzbox unter Ereignisse) Probleme können oft mit einer Aktualisierung der Firmware beseitigt werden.
gregor
Alt 18.08.2010, 18:51
Von Alice einen Siemens Router der mit einem Sitecom W-Lan Router verbunden ist...
Alt 18.08.2010, 18:58
Hast du mal geguckt ob die Firmware aktuell ist?
gregor
Alt 18.08.2010, 19:00
Wie gucke ich das denn bei dem Ding
Alt 18.08.2010, 19:08
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Aaron,
intermittierende Leistungsverluste sind so ziemlich das Blödeste was dir passieren kann. So ein Problem ist selbst für Fachleute nicht einfach zu finden. Da braucht es eine sehr strukturierte Vorgehensweise und konsequentes Ausschalten von möglichen Problemquellen.
Du wirst hier viele Vermutungen und zufällige persönliche Erfahrungen hören, die dich aber nicht weiter bringen werden.
Als Erstes müsstest du deinen PC komplett als Fehlerquelle ausschalten. Du musst also möglichst einen anderen PC verwenden und schauen ob der Fehler weiter auftritt.
Wenn ja, würde ich das WLAN als Fehlerquelle ausschalten, also den PC mit Kabel direkt am Router anschließen.
Wenn du das gemacht hast, sehen wir weiter.
Gruß, Alfred
Alt 18.08.2010, 19:12
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Aaron,
Alfred....Das mit dem anderen PC kann ich erst demnächst testen da der andere gerade nicht aufgebaut ist. Den Pc direkt mit dem Router verbinden wird sehr schwer da ich ca. 20 Meter Kabel bräuchte
Werde aber mal probieren deine Ideen demnächst umzusetzen... Danke!
Alt 18.08.2010, 19:37
Man kann den PC auch zum Router, oder den Router zum PC bringen Kauf dir z.B. eine Rolle Telefonkabel und verlege deinen Router temporär zum PC.
Gruß, Alfred
Alt 18.08.2010, 19:39
Zum testen ja, ist nur tierischer Aufwand alles abzubauen und dann unten wieder aufzubauen.. Deswegen probiere ich es erstmal mit dem anderen PC..
Gruß Aaron
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
