Alt 23.08.2010, 20:21
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard gewinde vom kipprohr
hallo,
kennt einer das gewinde vom kipprohr?
außendurchmesser ist ca. 22mm
ein 1/2 zoll gewinde geht nicht .
gruß
frank
Alt 23.08.2010, 20:30
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
1 Zoll = 25,4 mm , 3/4 Zoll = 19,05 mm
Das Maß liegt also dazwischen (7/8 Zoll). Sag´ doch einfach mal, was Du machen möchtest, vielleicht findet man dann eine Lösung.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 23.08.2010, 20:56
Boot: AL 430
hallo,
soll eine wasserdichte kappe für die lenkstange werden.
gruß
frank
Alt 24.08.2010, 18:19
Boot: AL 430
hallo,
habe mal M 22X1,5 probiert ,kommt der sache schon näher ist aber nicht 100% richtig.
aber aus kunststoff bekomme ich es drauf.
gruß
frank
Alt 24.08.2010, 18:35
2.734 Danke in 707 Beiträgen
7/8" - 14 UNF = Unified National Fine
Alt 25.08.2010, 19:21
Boot: AL 430
hallo frank ,
danke
dachte auch schon an 7/8 ,war nur kein gewindeschneider zur hand.
habe heute die kappe mit o ring und M 22 x 1,5 gewinde montiert
alles super.
gruß
frank
Alt 25.08.2010, 19:25
Zitat von ducyy Beitrag anzeigen
hallo frank ,
danke
alles super.
gruß
frank
Hallo Frank,
nicht so schnell.........
Du hattest doch geschrieben, daß M22 x 1,5 nicht so richtig paßt.
Hast Du die Kappe mit Gewalt draufgeschraubt ?
War es die Kunststoffkappe von Deinem Versuch oder ist die aus Metall ?
Es ist kein 7/8", auch kein G 7/8 sondern 7/8 " - 14 UNF.
Das ist ein amerikanisches Feingewinde.
http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
Geändert von Graf Koks (25.08.2010 um 19:32 Uhr)
Alt 25.08.2010, 20:23
Boot: AL 430
hallo,
habe die kappe aus PE gemacht ,kann man einfach ohne gewalt draufschrauben und hält super.
20 mal rein raus ,dann ist die halt nicht mehr so gut,muss ja nur den o ring auf pos. halten.
gruß
frank
Alt 25.08.2010, 22:08
hallo,
gruß
frank
Bei der Kunststoffkappe kann ja das Gewinde
auf dem Rohr nicht kaputtgehen, selbst wenn
ein kleiner Unterschied in der Gewindesteigung ist.
Deshalb meine Frage nach dem Werkstoff.
Wenn Du aber mal die Kappe aus Metall anfertigen willst,
solltest Du unbedingt das passende Gewinde schneiden,
sonst geht, wenn es einmal festgezogen ist, nichts mehr...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
