Alt 15.04.2010, 20:57
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Standard Gibt es einen Prop mit Steigung 9...10" für Suzuki DF 6?
habe einen Suzuki DF6 gekauft.
Allerdings habe ich ein spezielles Boot: Grabner Outside Power, das ist 4,2 m lang und komplett mit 30 cm Schläuchen nur 1,0 m breit.
Mit 6 PS bei Alleinfahrt soll das Boot weil es so schmal ist sauschnell sein, ein Standardpropeller paßt da nicht.
Die Drehzahl beträgt 5250, Getriebe 1,92, also 2734 U/min bzw. 46 U / sec.
Ich strebe mal so 32 km/h an, also 9 m/sec.
Mit nur 15%...20% Schlupf gerechnet bräuchte ich dann eine Steigung von 9 ... 9,5". Durchmesser ca. 6 bis 8".
Gibt es sowas für den DF 6?
Wo?
Bin ich hier eigentlich im richtigen Forumsbereich?
Geändert von SpassCaptain (15.04.2010 um 21:18 Uhr)
Alt 16.04.2010, 06:08
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Die empfohlene Maximaldrehzahl des DF6 ist 5750, d. h. der Prop müsste sogar etwa 2 Zoll flacher sein (weniger Steigung haben) um in diesen Bereich zu kommen.
Auch nicht so klar verständlich, ob das Messwerte sind oder irgendwelche Papierdaten. Ich gehe davon aus, dass das Boot bei Vollgas und der gewünschten Beladung diese Werte erreicht und das bedeutet, dass der Prop zu steil ist, aber noch im vom Hersteller genannten Bereich (4750-5750). Ist im Prinzip in Ordnung.
BON
Alt 16.04.2010, 23:51
Hi BON
Leider finde ich keine Drehmomentdiagramme von dem Motor.
Korrekt, allerdings wird die maximale Leistung mit "4 kW bei 5250" angegeben, es gibt keine Drehmoment- oder Leistungskurve, die besagt, wie die Leistung bis 4750 bzw. bis 5250 abgällt. Insofern strebe ich mal die ´5250 an.
Meine Frage zielt eigentlich darauf inwieweit es Bezugsquellen für ein breites Angebot verschiedener Propeller gibt.
Muss man die von Suzuki kaufen?
Oder welche Marken üassen sonst da drauf?
Hat jemand Links zu Anbietern?
Alt 17.04.2010, 10:02
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Hast Du den neu gekauft, schon montiert und probegefahren oder fragst Du schonmal vorsorglich.
Der Händler sollte Dir eigentlich auch den richtigen Propeller liefern oder zumindest empfehlen können.
Falls Privat gekauft, erstmal montieren und mit dem aktuellen Propeller fahren, Geschwindigkeit und Drehzahl messen. Nur so kommt man der Sache auf die Spur.
Wobei ich übrigens nicht erwarte, dass ein Schlauchboot mit über 4 m Länge besonders schnell wird, Stichwort "benetzte Fläche".
Urs
Alt 17.04.2010, 16:12
Der Motor ist neu, das Boot wird erst noch montiert.
Fläche ist ja Länge * Breite, und die Breite des Bodens ist nur 40 cm. Die restlichen 60 cm der Breite sind die Schläuche, und die kommen ja teils aus dem Wasser.
Alt 05.05.2010, 21:52
Habe nun wenigestens einen 8" Propeller bekommen können:
Serienmäßig gibt es maximal 71/2 x 7, und aus so einem Serienpropeller hat mir Herr Gröver einen 71/2 x 8 gemacht. Die Nachbearbeitung sieht man dem Teil garnicht an.
Freitag telefonisch bestellt, Mittwoch schon da (mit Rechnung), Preis komplett (Serienteil incl. Bearbeitung) 80 Euro.
Die 30 km/h-Marke werde ich mit 8" vielleicht nicht ganz knacken, mal sehen was die Drehzahl sagt.
(Vorher muss ich jetzt noch die Lenkung fertig bauen, da paßt auch nichts weil das Boot so schmal ist.)
Gruß Robert
Alt 05.05.2010, 21:56
auf die Werte bin ich gespannt...
BON
Alt 01.06.2010, 12:50
CaptnBlaubär CaptnBlaubär ist offline
Boot: Drago 660 Suzuki DF140
15 Danke in 10 Beiträgen
Und schon getestet?
Basti
Alt 05.06.2010, 11:11
Hi Basti,
nein, noch nicht getestet -folgt aber demnächst!
Gruß Robert
Alt 15.08.2010, 11:40
wie versprochen halte ich euch hier auf dem Laufenden:
Die erste Fahrt habe ich mit 3 Personen und Suzuki Standardpropeller 6 1/2 gemacht:
Das Boot kam nicht ins Gleiten, v-max 13 km/h, mit ziemlichen Wellen (Bericht: Erfahrungen eines Anfängers).
Da ich mittlerweile die Scheine habe und an einem größeren Boot arbeite, ist die v-max mit 6 PS jetzt allerdings nicht mehr ganz so wichtig.
Trotzdem will ich es als "Portable" behalten und sehen, ob ich es mit 3 Leuten ins Gleiten bringe.
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (15.08.2010 um 12:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
