Alt 30.10.2009, 15:12
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard AQ 270 (250?) Simmerringe der Propellerwelle tauschen
Hallo zusammen
hatte eine geringe Menge Wasser im Öl des Antriebes, beim Abdrücken des Antriebs konnte ich nur eine Undichtigkeit am Simmerring auf Kreuzgelenkseite feststellen. Ring habe ich gewechselt (danke Andy), denke aber nicht dass das Wasser von da kam, denn Balg und Kreuzgelenk waren in Ordnung. Den Ring auf der Schaltungsseite habe ich auch schon gewechselt.
An die Propellerwelle traue ich mich irgend wie nicht hin
Das im Handbuch genannte Presswerkzeug habe ich nicht, kann ich mich da totzdem rantrauen? ist viel von schlagen die Rede , auf was muß ich besonders achten? gibt es einen Trick?
Hits:	778
Größe:	26,5 KB
Hits:	672
Größe:	50,9 KB
Danke im Voraus
Karlheinz
Alt 30.10.2009, 17:37
das ist ein Schlagabzieher, versuch den mal wo auszuleihen, ich habe mir damals (2001) einfach eine passende Mutter aufschweissen lassen, und nach Verwendung wieder entfernt....
keinesfalls hebeln, das tut dem Alu überhaupt nicht gut...!!
Hits:	3783
Größe:	51,6 KB
Geändert von dieter (30.10.2009 um 17:48 Uhr)
Alt 30.10.2009, 17:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
ruf mich mal an
Andy
Alt 30.10.2009, 18:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Alter Schwede
Ist das ein original Volvo Bild,
so im Schraubstock, an der Antriebswelle, am gaaanz langen Hebel
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1256921281
Alt 30.10.2009, 23:58
Originalbild aus dem Werkstatthandbuch 280 290
Alt 31.10.2009, 00:16
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
ja alter schwede ... die halten alles aus .P
Christoph
Alt 28.11.2009, 17:57
Hallo zusammen
habs geschafft, aber es war eine richtige Schweinerei - reine Gewalt, wie ich es hasse. Irgend einer hat diesen Lagersitz richtig gehend eingeklebt. Erstaunlicher Weise habe ich nichts kaputt gemacht Vielen Dank nochmal an Andy
Hits:	495
Größe:	58,8 KB
Hits:	491
Größe:	32,6 KB
so sieht es jetzt aus
Hits:	473
Größe:	33,5 KB
Es war eine schöne Emulsion zwischen den beiden Simmerringen, und was lerne ich daraus? Unbedingt jedes Jahr einen Ölwechsel, nur so erkenne ich ein solches Problem
Karlheinz
Alt 12.08.2010, 13:07
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Hi Karlheinz,
Wie hast Du das denn nun raus bekommen?
Und wie hat der der Rest der Reparatur funktioniert?
(Mir steht das Thema aktuell auch ins Haus und hab auch etwas bedenken ob das klappt wenn ich die vielen Spezialwerkzeuge in der Anleitung sehe ...)
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
