Alt 22.08.2008, 08:51
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard 5PS Außenborder geht nach 10 Sekunden wieder aus
Hallo !
Ich habe seit gestern ein großes Problem mit meinem Honda AB 5 PS BJ 1991.
Er sprang wie immer gleich an, ich bin dann ca. 1 Stunde gefahren (Vollgas) mit meinem Segelboot (600kg)
Hat alles wunderbar funktioniert. Dann habe ich mitten auf dem Bodensee angehalten und den Motor ausgemacht.
Nach einer Stunde wollte ich wieder weiter und da ist der Motor nicht mehr angesprungen. Ich habe dann alles probiert (Joke, pumpen etc.) leider kein Erfolg.
Nach weiteren 2 Stunden Probieren und "Segeln bei Flaute) ist er dann wieder angesprungen. Leider nur für etwa 10-20 Sekunden und ist danach mit einer Fehlzündung wieder ausgegangen.
Ich habe dann den Tank komplett aufgefüllt (war noch knapp 1/4 voll) und habe es dann immer wieder versucht.
Nach 20x ziehen mit Halb-Joke oder gar kein Joke ist er dnn immer wieder angesprungen und nach ca. 20 Sek wieder ausgegangen ohne dass ich Gas oder sonstiges gemacht habe.
Dasselbe war der Fall wenn ich Gas gegeben habe, oder den Joke gezogen habe.
Hat jemand schon mal Ähnliches Erlebt und woran kann das liegen ?
(Zündkerze hab ich ausgebaut und gereinigt, ist aber in Ordnung)
Herzlichen Dank für Eure Ratschläge !
Alt 22.08.2008, 11:08
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
War die Entlüftung des Tanks offen. Ansonsten könnte auch ein verschmutzter Vergaser der Grund sein.
Wolfgang
Alt 22.08.2008, 11:40
Standard Entlüftung
Ja, als ich den Tank zur Überprüfung rausgenommen habe, ich die Tankkappe (wo man Benzineinfüllt) offen gewesen. Ich habe dann ja Benzin eingefüllt und die Klappe wieder drauf gemacht.
Ich hatte erst den Eindruck, dass Luft in der Leitung ist, aberwie kann ich das beheben ?
Danke schon mal für die Antwort !
Alt 22.08.2008, 12:07
36.815 Danke in 22.108 Beiträgen
entweder Tankentlüftung zu oder der Benzinfilter zugesetzt.
Alt 22.08.2008, 13:58
Standard nochmal
Könnte es auch an Wasser im Vergaser liegen ?
Wie bekomme ich das raus ?
Alt 22.08.2008, 16:35
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Vergaser mal gründlich mit Luftdruck reinigen. Wie sieht der Benzinfilter aus?
Hast du einen Kunststoff oder einen Stahltank?
Wenn der Motor ausgeht ist dann der Pumpenball vom Tank noch stramm oder kannst du dann wieder Pumpen? Vielleicht ist ja ein membran in der Benzinpumpe gerissen.
Aber zuerst würde ich den Vergaser mal reinigen.
Mfg
Alt 22.08.2008, 17:15
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Mach folgendes :
Vergaser ausbauen und reinigen.
Benzinfilter checken, ggf. austauschen.
Wie alt sind die Zündkerzen ?
Dass sie nur gut aussehen heißt nichts.
Würde ich trotzdem austauschen.
Hört sich aber stark nach verschmutztem Vergaser an !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 05.09.2008, 15:00
Hallo !
Vielen Dank für Eure Nachrichten. Motor geht wieder. War der Vergaser. Ich war bei einem Händler, der hat irgedwelches Reinigungszeug in den Vergaser gesprüht und danach ging er wieder. Wollte 10 Euro dafür haben.
Weiß jemand was man da für ein Mittel nehmen kann ?
Danke !
Alt 04.10.2010, 17:40
Angelnundzocken Angelnundzocken ist offline
Boot: Anka
6 Danke in 1 Beitrag
Hi Leute @BodenseeAndy genau das selbe Problem hatte ich auch der Motor lief auch so 10 Sekunden danach war er wieder aus wen er mal ging und wir wieder losfahren wollten ging er so ne halbe Stunde garnicht an und letztens war es halt nur so mit den 10 Sekunden ich hoffe das es bei mir auch nur am Vergaser liegt morgen kommt er in die Werkstat hoffentlich kann ich ihn gleich wider mitnehmen
Nur noch eine Woche und in der Havel sind die Barsche es wäre echt schade wen der Motor bis dahin nicht geht.
Alt 05.10.2010, 09:07
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
Hallo !
Danke !
Hallo auch, bist Du sicher, daß Dein Motor auch jetzt wieder einwandfrei anspringt bzw läuft?
Vielleicht hat er auch nur Startpilot genommen weil Du schreibst in den Vergaser gesprüht.
Wenn nicht, würde mich dieses "Wundermittel" auch intzeressieren
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.10.2010, 20:10
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Wie soll der Reiniger den Vergaser reinigen, wenn er nur (vermutlich in den Ansaugtrakt) gesprüht wurde?
Volker
Alt 05.10.2010, 23:33
Boot: Anka
Heute war ich da leider konnte ich ihn nicht wieder mitnehmen ich soll morgen Anrufen meinte er
Ich hoffe das es nichts ernsthaftes oder teures ist.
Hatten andere auch schon so ein Problem.
Wenn ja was war es bei euch
_________________________
Fluss, Teich oder Meer – wir Fischen alles leer
Ich bin ein Stück vom Angler-Glück!
Alt 06.10.2010, 05:47
Boot: Modellboot
Du bist sicherlich nicht allein Im Forum und nicht der erste
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
