Alt 07.08.2007, 14:02
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Merc 470 Wo sitzt der Unterbrecher
Moin allesamt,
bin bei meinem 470er Mercruiser auf der Suche nach dem Zündunterbrecher für die Schaltung.
Kann mir jemand beschreiben wo ich den Schalter finde, der beim Schalten von V/R auf neutral kurz die Zündung unterbricht damit die Klauen sich ohne Druck voneinander lösen können? Ich habe den Eindruck er ist defekt oder vielleicht auch nicht korrekt angeschlossen.
Danke u. viele Grüße von der noch sonnigen Ostsee.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 07.08.2007, 14:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Moinsen!
Den Schalter hast Du nur, wenn Du auch nen Alpha Antrieb hast
Dann könnte der so aussehen: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=123
an der Schaltwippe (am Knie).Das Ding mit der Rolle dran...
Gruß Torben
Alt 07.08.2007, 15:00
Hallo Torben,
klar hab ich nen Alpha
Den Schalter hatte ich auch schon gestern verdächtigt.
Dann muß ich ihn nur noch mal testen und sehen, ob er richtig angeschlossen ist.
Danke!
Let`s Rock!
Alt 04.03.2008, 21:00
Benutzerbild von V8 JUNKY
V8 JUNKY V8 JUNKY ist offline
Boot: ___K E N T E R P R I S E___
Rufzeichen oder MMSI: AHOI
14 Danke in 6 Beiträgen
gehe davon aus daß du davon ausgehst daß er defekt ist weil dei gänge sich "hart" schalten, vielleicht steht ja nur dein standgas etwas zu hoch!???!
Alt 05.03.2008, 08:20
nee, Standgas ist ok. Aber der Schalter war es nicht. Habe zwischenzeitlich festgestellt, dass es am Schalthebel in Verbindung mit dem Schaltzug gelegen hat. Jetzt ist alles leichtgängig.
Danke u. Gruß
Olaf
Let`s Rock!
Alt 17.08.2010, 20:27
riesling riesling ist offline
Meine Frage dazu lautet wo der Microschalter denn angeschlossen werde muss....bei mir hat das Ding nämlich gar keinen elektrischen Anschluss und kann so ja gar nicht funktionieren...
Alt 17.08.2010, 22:30
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Der kommt an Masse und auf der anderen Seite an den negativen Kontakt der Zündspule wo auch der Unterbrecherkontakt dran hängt.
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
