Alt 08.08.2010, 11:00
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Standard Mooringbojen & -ketten
Am neuen Liegeplatz im Main für meinen 31-Fuss / 3 Tonnen Boot muss ich zwei Bojen installieren (Bug wird an Land festegemacht, das Heck steht zwischen den Bojen).
Jetzt bin ich am suchen, was für Bojen und Ketten ich nehmen sollte.
Je dicker und schwerer die Kette, desto grösser muss ja auch wieder die Boje sein.
Ich habe nirgendwo Tips oder Anhaltspunkte gefunden, wie dick ich wählen muss.
Was meint ihr: genügt eine 6mm-Kette?
Alt 08.08.2010, 18:11
Jede Menge Leser, aber keine Meinungen?
Alt 08.08.2010, 18:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.720 Danke in 12.457 Beiträgen
Hallo Hans du willst die Kette am Boot befestigen ohne Tüddelband dazwischen oder hab ich was nicht richtig verstanden?
Die Boje möchtest du benutzen um die Kette an der Wasseroberfläche zu halten?
Ich kenne das aus Kroatien nur mit stabilen Festmachern die auf dem Grund in Fundamenten verankert sind aber nicht mit Ketten.
Alt 08.08.2010, 19:11
Die Ketten sollen im Wasser sein bis zur Boje, von dort geht's mit Festmachern zum Boot. So meine Vorstellung...
Alt 08.08.2010, 20:44
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Hans ,
Also eine 6 mm Kette hat eine Bruchlast von 1600 KG und wiegt pro m etwa 0,8 KG .
Bei deiner Vorstellung , 2 Heckbojen auszubringen , kannst Du mit deinen 700 Kg Betonblöcken ( die im Wasser deutlich weniger wiegen ) also locker 6 mm Ketten verwenden .
Eine " normale " Ankerboje hat einen Auftrieb von ca 20 KG . Die würde also mit der Kette leicht fertig .
soweit die Theorie....in der Praxis werden sicher alle zu 8 mm Kette raten ,
brauchts aber nicht..
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 08.08.2010, 22:53
autorowdy autorowdy ist offline
247 Danke in 107 Beiträgen
Was soll die Kette bringen?
Es ist doch viel einfacher ein Seil zu nehmen das du direkt an Bord belegen kannst.
Alt 08.08.2010, 23:47
Bei unserem Yachtclub liegt im Wasser irgendso ein alter Balken von irgendeiner früheren Schleuse. Und man hat mir gesagt, ich solle mir Ketten besorgen, weil das bei allen anderen auch so ist (also um den Balken geschlungen). Betonblöcke gibt's da nicht. Das Bild war nur zur Illustration.
Mir persönlich ist das völlig Wumpe.
Ein Tampen wäre zudem günstiger...
Alt 08.08.2010, 23:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Eine 6mm Kette wäre mir zu dünn.
Gehe auf 10mm und du wirst glücklich. Liegt da unter Wasser ein Holzbalken
Alt 09.08.2010, 00:14
Wenn da was großes und schweres im Wasser liegt an dem du dich befestigen kannst (und was wirklich hält) ist das super.
Da brauchst du dir keine Gedanken machen ob dein Klotz hält.
Um die Geschichte Unterwasser zu befestigen ist ne Kette eventuell besser weil die nicht durchscheuert aber nach den Kettenvorlauf würde ich mit einem Seil weiter machen.
Das ist viel einfacher und preiswerter in der Anbringung und praktischer im Gebrauch.
Und wieso überhaupt zwei Bojen?
Im übrigen halte ich 2 x 10mm Ketten für übertrieben; 8mm sollten reichen (auch einzeln).
Alt 09.08.2010, 19:04
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Hierzu meine Erfahrung: Hatte einen 10 to Stahlverdraenger ein paar Jahre in einer Bucht kurz vor der Insel Pag, von Zadar aus gesehen, liegen. Quer durch die Bucht, also vom Land zu einer Mole, eine 8 mm Kette gelegt, in der Mitte eine Boje, die mit einem Edelstahlwirbel aus der Kranbranche an der Kette befestigt war. Hat 6 Jahre lang allen Winden getrotzt.
Die vollverzinkte Kette hat immer noch keine Rostspuren, und wurde selbstverstaendlich nicht im Bootshandel beschafft.
Gruss Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
