Alt 22.08.2004, 10:48
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Honda BF50A starker Dampf aus Öfffnung über dem Wasserspieg.
ein Freund von mir war gestern mit seinem 5m Schlauchboot unterwegs und bemerkte nach längerer Fahrt starken Austritt von weißem Qualm aus einer Öffnung an seinem 50PS Honda AB, die exakt hinten direkt über dem Wasserspiegel liegt.
Der Motor lief anscheinend normal im Standgas, aber der Qualm(Dampf) war vorher wohl noch nie aufgefallen.
Kühlwasserstrahl war vorhanden, aber der Motor hatte in den letzten Tagen immer mal wieder ne Verstopfung im Bereich des Austritts des Kühlwasserstrahl. Man mußte dann in den innenliegenden Schlauch blasen, um sie frei zu bekommen.
Ist dieser Efekt normal, wenn der Motor stark belastet wird oder ein Zeichen für einen kommenden Schaden (Zyl. Kopf oder anderer)?
Olaf
Let`s Rock!
Alt 23.08.2004, 00:58
Standard Re: Honda BF50A starker Dampf aus Öfffnung über dem Wassersp
Hallo Olaf,
normal ist das nicht, ehr ein Zeichen, daß zu wenig Kühlwasser gefördert wird, ich würde mir mal den Impeller an sehen, ist der i.O. den Thermostaten, evtl. kann man da auch schon mehr Dreck raus prockeln
Alt 23.08.2004, 07:50
Hallo Ralf,
hab auch schon gedacht, dass der Dreck eventuell einfach Teile eines Impellerflügels sein könnten. Wird heute wohl mal geöffnet. Mal sehen.
Olaf
Let`s Rock!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
