Hallo und Hilfe
![]() ![]() Was ist eigentlich am Motor bzw. an der Schaltbox der Powertrim??? |
Das ist für Motoren / Antriebe, welche sich elektrisch-hydraulisch an den Spiegel ran oder weg trimmen lassen. Damit kann die Lage(Trimmung) des Bootes während der Fahrt eingestellt werden.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Mit Powertrimm läßt sich der Anstellwinkel des Antriebs während der Fahrt verändern.
Um ein Boot in Gleitfahrt zu bringen, wird der Antrieb meist ganz runter getrimmt (Heck wird dann angehoben), in Gleitfahrt kann er dann wieder etwas höher gefahren werden. Bei abgeschaltetem Motor, kann damit der Antrieb (meist) komplett aus dem Wasser gehoben werden. Bild 1: Schalter für den Powertrim (oben, rot eingerahmt) an der Schaltbox. Bild 2: Trim-Einheit am Motor, Hydraulikzylinder links und Hydraulikpumpe rechts
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack
| Themen-Optionen | |
