Alt 25.07.2010, 19:52
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Abdichtung Dieselleitung
Auf meinem holländischen Stahlverdränger mit zwei Motoren sind zwei Kraftstofftanks. Die Tanks sind mit einem Hahn abstellbar. In diesem Anschlußbereich tropft immer etwas Dieselkraftstoff. Auswechseln des Hahns ist wegen Einbauten nicht machbar. Wie wird am besten abgedichtet?
Alt 25.07.2010, 23:58
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wo tropft es denn genau raus? Und was sind das für Hähne? Wenn gar nichts mehr hilft, nimm Knetmetall (http://www.sedent.de/knete/ ) , bei uns hält so ein Provisorium schon sechs Jahre.
gruesse
Hanse
Alt 27.07.2010, 12:55
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Es gibt auch entsprechendes Teflonband.
Merceato z.B. hat solches, welches ziemlich restistent gegen aggressive Stofe wie Diesel und Benzin sind.
Habe selbst mit Teflonband die Benzinleitung abgedichtet und hat sehr lange gehalten.
Stern
Alt 27.07.2010, 20:52
Boot: Tretboot
Danke für die Infos. Offensichtlich gibt es Gründe dagegen zwei Tanks starr zu verbinden. Das Ausgleichsrohr ist nach dem Hahn mit einem dicken Plastikschlauch und mit Schellen verbunden. Problem: so dicke Schläche (1 1/2 Zoll?) gibt es selten und die lassen sich wohl auch nicht so einfach auf die Rohrenden schieben. Also sickert da nach Jahren was durch und das will ich jetzt endgültig abstellen. Warum hat die Werft da wohl kein durchgehendes Rohr genommen?
Alt 27.07.2010, 21:14
45meilen 45meilen ist offline
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Auf das durchgehende Rohr wurde aus guten Gründen verzichtet
Durch Verwindungen und sonstige Bewegungen kann das schneller lecken als flexible Verbindungen
Es gibt sehr solide Schläuche die Dieselfest sind und dafür ebenso solide Verbindungen
1 1/2 " ist da kein Prob.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
