Alt 02.02.2013, 11:35
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Standard Kompression prüfen
Hallo Freunde,
misst man die Kompression im kalten-o. warmen Betriebszustand, oder ist es egal?
Klaus
Alt 02.02.2013, 13:14
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Erst kalt dann warm mit voll geöffneter Drosselklappe!
Am besten Quickstopp betätigen, damit die Zündung nicht geschrottet wird!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 02.02.2013, 15:06
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zitat von Opus Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Zumindest bei Außenbordern ist ein kein großer Unterschied. Wenn du nur sehen willst, ob die Zylinder in Ordnung und alle gleichmäßig sind, kannst du dir das warmlaufen sparen.
Alt 02.02.2013, 21:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Obby,
ich habe die Kompression an allen Motore auch meist kalt gemessen.
Wichtig ist nicht, ob Du 9, 10 oder 13 bar hast, sondern die Gleichmäßigkeit des Ergebnisses.
1 bar Unterschied ist gerade noch OK, ab 1,5 bar kann man nervös werden.
Der, der sich auskennt, sollte beim Motorkauf einem irgendwann gemachten Kompressionsdiagrammn nicht trauen, ein spritzer Öl in den Zylinder und alle können gleich sein
Gruß Alex
Alt 02.02.2013, 21:37
@ Sometimes, I think, I stand in the wood
Yor Inlisch is vor runawais, but i only anderständ railwaisteychen
Alt 02.02.2013, 22:36
Hi Obby,
Gruß Alex
zwischen 9 und 13 Bar liegen aber Welten
Alt 03.02.2013, 00:08
Ich meine einen 4Ter,der hängt an einem Boot das ich kaufen will.
Ist die K-prüfung bei 2T u. 4T identisch?
Klaus
Alt 03.02.2013, 00:17
Hi Obby,
Hallo Alex,
nett gemeint mit Obby,damit ist aber Oberbayern gemeint
Gut, ich werde es herausnehmen
Klaus
Alt 03.02.2013, 00:43
Hallo Alex,
Hi Klaus,
mist, ............. das war die Aufregung
Nix für Ungut.
Gruß Alex
Alt 03.02.2013, 00:48
Hi Ralf,
wenn ich einen Motor kaufe, wo 7 Zylinder 13 bar aufweisen, und einer 10 bar, dann kaufe ich lieber den Motor, wo alle 11 bar aufweisen.
Aber das weißt Du selber
Gruß Alex
Alt 03.02.2013, 00:49
Ja, ist identisch.
Gruß Alex
Alt 04.02.2013, 13:43
So, das mit der K-Prüfung hat sich erledigt.
Ich habe das Boot gekauft,der Verkäufer lässt noch einen Service machen mit K-Probe.
Wen's interessiert, es ist eine Quicksilver Cabin 470 mit 50PS Mercury 4T
mit Powertrimm, Trailer 1300 kg, alles aus erster Hand, Bj. 2007
Alles nur 20km von meinem Wohnort!
Die Info kam von meinem Kameraden Jozica
Somit wird mein Gugel RIB 370 mit 30 PS Yamaha und Trailer zum Verkauf angeboten.
Name:	Kroatien 11 567.jpg
Hits:	134
Größe:	104,5 KB
Hits:	149
Größe:	112,4 KB
Name:	Juni Juli 2008 016.jpg
Hits:	137
Größe:	94,2 KB
Name:	Kroatien 11 808.jpg
Hits:	140
Größe:	102,9 KB
Name:	Pfingsten 2009 093.jpg
Hits:	134
Größe:	85,9 KB
Name:	ulaub GR 07 028.jpg
Hits:	137
Größe:	95,2 KB
Klaus
Alt 04.02.2013, 18:41
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.309 Danke in 3.078 Beiträgen
Klaus du alder Halunke,
Ich gratuliere dir vom ganzen Herzen zu deinen Neuerwerb.
Haste gut gemacht.
Auch deinen Kumpel muß man gratulieren für den mörder Tipp.
Gruß Helmut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
