Alt 05.12.2008, 00:40
deepdiver deepdiver ist offline
Boot: Bayliner 2755
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vorwärtsgang einlegen, Motor geht aus... (Mercruiser Alpha One II)
Hallo zusammen
Letzte Fahrt vor dem Auswassern, halbe Stunde Gleitfahrt zum Hafen wo der Trailer auf der Rampe stand, die letzten 10 Minuten noch in Marschfahrt.
Bevor ich auf den Trailer fahren wollte noch ein paar Minuten mit laufendem Motor in neutraler Schaltstellung gewartet.
Nun kommts: Vorwärtsgang eingelegt, und der Motor ging aus! Wie wenn ich die Zündung ausgeschaltet hätte! Also nochmals gestartet und Vorwärtsgang wieder rein, gleiches Ergebnis. Nochmals gestartet und Rückwärtsgang eingelegt, kein Problem. Wieder den Vorwärtsgang rein, Motor geht aus
Die gleiche Prozedur mehrmals durchgespielt, hat es plötzlich wieder funktioniert! Da ich wissen wollte, um was es da geht, habe ich auf gut Glück mehrmals vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang gewechselt, um den Fehler nochmals zu provozieren. Einmal ist er noch aufgetaucht, aber nur beim Einlegen des Vorwärtsganges.
Folgendes ist mir beim Auftreten des Fehlers aufgefallen: das Einlegen des Vorwärtsganges war irgendwie "zäh" im Ablauf. Man hat den normalerweise bemerkbaren Übergang von der Neutralstellung in den Vorwärtsbetrieb nicht wahrnehmen können. Wie gesagt, irgendwie zäh im Übergang. Wenn der Schaltvorgang funktioniert hat, hat man nichts davon bemerkt.
Auf dem Trockenen haben wir, mit Z-Ohren, den Motor noch etwas laufen lassen und mehrere kurze Schaltvorgänge durchgeführt (und mit Schlauch Z und Schraube immer schön gewässert...). War kein Problem.
Hat mir jemand einen Tip, was dies sein könnte
Gruss, René
Alt 05.12.2008, 01:15
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo René,
in der Schaltbox ist ein Schalter, der beim Schaltvorgang kurz die Zündung unterbricht um lastfrei schalten zu können.
Vielleicht ist der nicht richtig justiert , oder du hast gerade beim Vorwärtsgang, duch Schwergängigkeit noch Spannung auf dem Zug, dann tritt z.B. beschriebener Fehler auf.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 05.12.2008, 06:30
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Anzumerken ist das der Circuit Breaker nur für den Vorwärts-Gang arbeitet.
Deswegen tritt dein Fehler auch nur beim Schalten in den Vorwärts-Gang auf.
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.12.2008, 07:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruss, René
Der oben erwähnte Schalter unterbricht die Zündung wenn etwas schwer geht. Egal in welche Richtung.
Unterbrechen soll der Schalter allerdings nur wenn der Gang raus genommen werden soll.
Du musst nun herraus finden was bei Dir schwer geht.
Normalerweise ist es der Schaltzug.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.12.2008, 11:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Um genau zu sein an der Schaltwippe am Bracket, nicht daß hier Verwechslungen mit der Box am Fahrerstand aufkommen.
Der Alpha reagiert z.T.sehr sensibel auf das "schwergängige" kurze Schaltkabel. Da reicht vielleicht schon Fett, welches bei den Temperaturen z.Z. etwas zäher ist, um ne Störung hervorzurufen.
Ich würde das im Winter neu machen (lassen), dann hast Du Ruhe.
An Land funktioniert das deshalb, weil der Propeller keinen Gegendruck erzeugt, der die Schaltklauen zusammendrückt.
Gruß Torben
Alt 06.12.2008, 02:22
Boot: Bayliner 2755
ok, ich werde morgen mal einen Blick in den Motorraum riskieren und den Schaltzug überprüfen.
Gruss, René
Alt 06.12.2008, 07:31
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Gruss, René
Ich denke mal,der Schaltzug Motor/Antrieb muss gewechselt werden.
Mit ein bisschen Glück kann er nochmal Justiert werden.(amn dem schrägen Langloch)Geht nochmal für kurze Zeit.
Aber es ist ja Winter und in der langen Zeit kann man das Schaltseil wechseln,das kostet nicht die Welt,aber man ist auf der sicheren Seite
und muss nicht im Frühjahr nach dem Wässern noch mal raus.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 07.12.2008, 19:09
Boot: Bayliner 2755
Der Blick in den Motorraum hat nichts gezeigt, was irgenwie nach Defekten aussieht. Ich werde demzufolge den Schaltzug genauer unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls tauschen, wenn ich die Zweikreiskühlung und den neuen Starter von Cyrus montiere (jaja, hatte viel um die Ohren in letzter Zeit und die Dinger liegen noch immer rum und "schreien" nach Einbau ).
Im Forum habe ich eine Mercruiser Schaltzug Schablone für die Einstellung gefunden. Mit der werden die Einstellungen wohl funktionieren.
Nebenbei, eigentlich schade, dass ich das Boot schon raus habe. Heute war echt gutes Wetter, hätten den See wohl für mich gehabt...
Gruss, René
Alt 18.07.2010, 15:20
Raphael79 Raphael79 ist offline
Boot: Stingray
4 Danke in 1 Beitrag
Hallo, gibt es hier eine Lösung für das Problem? Habe genau das gleiche Problem und würde mich freuen wenn der Thread abgeschlossen werden kann, bzw. wenn man dan auch erfährt woran es lag. Hilft sicher auch anderen.
Raphael ;)
Alt 18.07.2010, 17:26
Boot: Keines Mehr
Es ist der Schaltzug!
Und zwar so wie GUNAIR das beschrieben hat!
Alt 18.07.2010, 17:30
Boot: Stingray
Super, danke für die Info! ;)
Kann man sowas mit ein wenig handwerklichem Geschick selber machen? Bzw. ist Spezialwerkzeug erforderlich?
Alt 18.07.2010, 21:42
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
mußt mal schaun, wenn der Zug in Fahrtrichtung eingeschraubt wird, dann hast Du ein neuen Zug drin.
Wenn Du die Verschraubung im hochgetrimmten Zustand sehen kannst, dann muß das Gewinde geändert werden (nachschneiden).
Das ganze dürfte so 2 Stunden mit Händewaschen in Ansruch nehmen (ich hab das mal in Kroatien in der Nacht unter ner Laterne gemacht...).
Ich meine bei den Rep.kit ist auch ein neuer Balg dabei.
Also, rann da -es soll wieder warm werden
Sönke
Alt 19.07.2010, 11:48
Boot: Keines Mehr
@raphael79
beides mal JA
Tausche bei dem Ritt auch gleich die BÄLGE nehme nur das Material von QUICKSILVER, lass es dir gesagt sein von einem der schon auf die Schnautze gefallen ist (Zwangsweise weil nicht lieferbar).
Du brauchst eine extra lange Spezialnuss im Format 9/16" und das HingePIN Tool eine Vielzahnnuss im ZollMass. Bekommst du beim Nautic Dealer deiner Wahl!
Der Wechsel ist hier im BF mehrfach beschrieben. Die anschließende Einstellarbeit auch! Es muss kein Gewinde Geändert werden! Du muss dir nur die Ersatzteile deines ANTRIEBS Sowie deines Baujahres bestellen.
Der Hafenmeister Hilft dir gaaanz bestimmt!
Alt 19.07.2010, 11:49
Boot: Stingray
Besten Dank euch allen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
