Alt 04.06.2010, 11:35
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Standard Yamaha Trimm Anzeige durchmessen/ Überprüfen?
Hallo Fachleute,
ich habe eine Yamaha Trimm Anzeige die nicht anzeigen will.
Ich möchte die Yamaha Digitalanzeige für Drehzahl und Ölkontrolle (Motor: 115 PS Zweitakter Bj. 1989) gegen einen analogen Drehzahlmesser mit seperater Trimm- Anzeige tauschen.
Alle digitalanzeigen Anzeigen funktionieren!
Der analoge Drehzahlmesser funktioniert incl. Ölkontrolleuchten!
Die Trimm- Anzeige funktioniert nicht!
Ich benutze alle orginalen Steckverbindungen.
Ich gehe also davon aus, das der Trimm- Geber i.O. ist, da er ja beim digitalen Instrument funktioniert, deshalb brauche ich den erstmal wohl nicht durchmessen.
Wie kann ich die Trimm- Anzeige durchmessen bzw. weche Spannung wo anlegen und was muß sie dann anzeigen?
Kabelfarben am Trimm- Geber: Pink, Orange, Schwarz.
Kabelfarben am Trimm- Instrument:Pink, Orange, Schwarz und Grau.
Die Yamaha Teilenummer von der Trimm- Anzeige müsste 6Y5-83670-11-00 sein. Leider steht auf der Anzeige keine Teilenummer drauf.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Geändert von Grobi (04.06.2010 um 11:44 Uhr) Grund: Teilenummer dazugefügt
Alt 04.06.2010, 20:59
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Zitat von Grobi Beitrag anzeigen
...Wie kann ich die Trimm- Anzeige durchmessen bzw. weche Spannung wo anlegen und was muß sie dann anzeigen?...
Mit einem Widerstandsmeßgerät, beide Spitzen an den Kabeln des Trimmsensor anlegen, dann sollten folgende Werte rauskommen:
Rosa - Schwarz: 360 bis 540 Ohm
Orange - Schwarz: 800 bis 1200 Ohm
Den Hebel bewegen und die kontinuierliche Veränderung messen.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 04.06.2010, 21:58
Danke Thomas,
das ist aber das Verfahren um den Trimmgeber (hinten am Motor) durchzumessen.
Die Trimm- Anzeige (das Instrument) aber nicht und darum geht es mir.
Ich möchte die Anzeige überprüfen.
Ich meine etwa so:
Wo muß ich am Anzeigeninstument z.B. 12 Volt anlegen, damit der Zeiger auf z.B. höchste Trimmposition zeigt?
Oder wieviel Volt auf welche Kabel, damit die Anzeige auf mittlere Position steht?
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 04.06.2010, 22:44
Ups, das hatte ich dann falsch verstanden
Ob man das am Instrument simulieren kann, weis ich leider nicht...
... vielleicht normal 12V anschliesen und mit einem Poti
Gruß Thomas
Alt 05.06.2010, 00:08
Genau, so etwas z.B.. Nur wie und an welchen Kabeln?
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 05.06.2010, 01:07
Da:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99184
sind weitere div. Links, wie man ein Instrument ausmisst, von Yamaha gibt’s mehrere „Normen“
kann man mit einem entsprechend belastungsfähigen Poti: überprüfen.
Ein 500 Ohm Drahtpoti; 4 Watt: ist geeignet, günstig.
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2010, 13:27
Hallo Thomas,
Leider stimmen die o.a. Werte teilweise nicht.
Die Ohmwerte für den Yamaha- Trimmgeber sollen bei 20° sein:
zw. Rosa und Schwarz 582- 873 Ohm und
zw. Orange und Schwarz 800- 1200 Ohm.
So, lieber Herbert,das kann ich als Laie durchmessen. Meine vier Kabel (grau dabei) sind in einem Stecker vereint, welcher wiederum am Instrument eingesteckt ist. Das ist bei den Faria- Instumenten einfacher, die haben wohl nur + und - und dann die "Sendeleitung". Das ist einfacher zu verstehen.
Kann ich deinen Prüfgeber (8,5 bis 260 Ohm) überhaupt dafür gebrauchen?
Da ich vom Ohm keinerlei Ahnung habe, muss ich so genau fragen.
Verbinde ich das Instrument provisorisch mit allen vier Kabeln und setzte den Prüfgeber einmal zw. Rosa und Schwarz und dann nocheinmal zw. Orange und Schwarz dazwischen? Wie bereits geschrieben, nicht nur eine "Sendeleitung?".
Was sollte die Anzeige dann anzeigen?
Wofür das graue Kabel ist, weiß ich auch nicht.
Der Trimmgeber soll so wie im Anhang verkabelt sein.
Was mich halt wundert, das die Anzeige innerhalb der Digitalanzeige funktioniert. Muß bei der Einzelanzeige was gebrückt oder abgeklemmt werden?
Danke für die Hilfe,
Gruß Grobi
Name:	Trimmgeber Yamaha.jpg
Hits:	395
Größe:	8,7 KB
-E10 Verweigerer-
Alt 07.06.2010, 20:42
Du wolltest auf „analog“ umrüsten.!??
….die angegebenen Links; Trimmgeber, Teleflex bzw. Faria:
beziehen sich auf deren analoge Instrumente!!
und da gibt’s min. 3 versch. Geber-Werte.
Digital: weis nicht, habe davon keine Schaltpläne, Anschaltung, el. Werte:
WHB; Händler.
So ists, wies aussieht, von den Gebern her nicht kompatibel.
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2010, 23:50
Ja genau, von der Kombi- Digitalanzeige wo Drehzahl (Zahlenanzeige), Trimm und Ölkontrolle angezeigt wird auf einen analogen Drehzahlmesser (mit Zeiger) und Ölkontrolleleuchten und eine seperate Trimmanzeige. Die Anschlüsse sind aber gleich (Stecker).
Die Ohm Werte sind von Yamaha.
Gruß Grobi
-E10 Verweigerer-
Alt 08.06.2010, 08:57
Ich gehe davon aus, das die Angaben von Teleflex; und Faria stimmen: für analoge Instrumente!!
Will und kann nicht mehr dazu sagen, will auch nichts vermuten.
Sollte halt ein Yam-Spezi wissen, was alles zu tauschen ist.
Die Angaben fürs analoge Instrument: (je nach Typ; un d Baujahr) sind jedenfalls abweichend.
Bei analog: hast du, wie du richtig schreibst, nur 1 „Sendeleitung“ am/fürs Instrument.
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2010, 11:10
Hm,
die Trimm- Anzeige hat aber den selben Stecker/ Kupplung wie die Digitale Kombi-Anzeige und die Kabelfarben sind auch die selben.
Nicht das wir aneinander vorbeireden, ich meine mit Analog die Art der Anzeige, sprich mit Zeiger und nicht mit Zahlen!
Naja, vielleicht meldet sich ja noch ein Yamaha- Spezi!
Gruß Grobi
PS: Der analoge Drehzahlmesser (mit Zeiger) funktioniert einwandfrei, nur die blöde Trimm- Anzeige nicht.
-E10 Verweigerer-
Alt 18.06.2010, 19:08
Wenn man sich die Sache in Ruhe durch den Kopf gehen lässt, kann ja eigentlich nur die Trimmanzeige defekt sein. Die Digitale im Multigerät funktioniert ja.
Weiß jetzt vielleicht jemand, wie ich das Instrument durchmessen kann?
Alternativ könnte mir jemand vielleicht hier aus der Nähe eine reine Yamaha Trimmanzeige für einen kurzen Test ausleihen? Oder ich komme vorbei und man probiert meine aus.
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 09.07.2010, 11:05
Standard T
Hallo Forum,
leider bin ich bez. meiner Trim Anzeige noch nicht weiter gekommen.
Gibt es jemanden unter Euch, der Zugriff auf die Yamaha Teilleliste hat und mir anhand der Motor oder sonstwelcher Nummern die richtige Trim Anzeige sagen kann?
Es gibt, soviel habe ich bis jetzt rausgefunden, vier verschiedene Trimmanzeigen für Yamaha. Nur welche brauche ich?
Wie man im Flohmarkt sehen kann, habe ich mich bereits einmal verkauft!
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
