Alt 05.07.2010, 20:05
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Standard Unterwasserteil OMC Cobra Antrieb
Hallo, ich habe einen OMC Cobra Antrieb Bj. 92. Der Impeller im oberen Teil bekommt kein Wasser. Wenn man den Schlauch abzieht, der in das Unterteil geht, dann zieht der Impeller Wasser. Habe den Schlauch mal von oben durchgepustet, seltsamerweise kommt die Luft nicht am Wassereinlass unten raus, sondern aus der Propöffnung. Der Schlauch als solches ist frei. Hat einer eine Idee? Ich wollte das Unterwasserteil bei angeschraubtem Antrieb abnehmen um mir das mal anzusehen, geht aber nicht...muss ich den Antrieb dafür abnehmen? ...Danke und Gruss aus Berlin, Mario
Alt 05.07.2010, 20:08
Nun dann warte mal bis sich unser OMC Papst melden.
Kann eigendlich nicht lange dauern.
Alt 05.07.2010, 20:16
Jupp, das mach... ich hab solange rumgepriemelt da kommt es jetzt auf bisl Wartezeit nicht mehr an ...Danke
Alt 05.07.2010, 22:06
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hallo Mario,
ich nehme an du hast in den dünen schlauch geblasen pos.14.
das ist entlüftungs schlauch damit die pumpe leerläuft.
da wird nichts angesaugt.
entweder ist die einlassöfnung unten (sieb) verstopft,
oder wahrscheinlich deine wasserpumpe hin.
gruß
Heinrich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 19-07-2009 20;54;32.pdf (1,09 MB, 279x aufgerufen)
Alt 05.07.2010, 22:52
Hallo Heinrich, war natürlich die 14 in die gepustet habe. Jetzt wird mir Einiges klar, ich prüf mal den Wassereinlaß und die Pumpe. Nur um mein Wissen zu vervollständigen, ist das Unterwasserteil bei angeschraubtem Antrieb abnehmbar? Vielen Dank schon mal für die Hilfe...Gruss von der Spree, Mario
Alt 06.07.2010, 10:34
GelbeCobra5.7 GelbeCobra5.7 ist offline
Boot: Four Winns
3 Danke in 3 Beiträgen
Mal was anderes weiß einer was für eine übersetzung
ein OMC Cobra Antrieb hat?
Gruß Andre
Alt 06.07.2010, 11:27
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
es gibt unterschiedliche Getriebe für den OMC.
Die übersetzung müsste aber auf dem Typenschild stehen welches sich untehlab des Vergasers Steuerbordseite am Motor befindet. Dort befinden sich zwei Typenschilder einmalö der Motor und einmal das Z.
Alt 06.07.2010, 21:28
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Schraub die Impellerpumpe ab und schau dir den Impeller und das Edelstahlgehäuse an .Am Edelstahlgehäuse sind Nasen dran die in das schwarze Kaunstoffgehäuse greifen um es zu fixieren .Läuft der Impeller trocken ,wird er sehr schnell heiß und das Gummi löst sich auf .Dabei wird das Edelstahgehäuse auch sehr warm und kann sich im Kunststoff verdrehen .Wenn nun ein neuer Impeller eingebaut wird kann er trotzdem kein Wasser fördern .Es muß ein neuer Impeller samt Edelstahleinsatz und Gehäuse eingebaut werden .
Wenn der Impeller OK ist ,schraub das Unterwasserteil ab .(Die 4 seitlichen Schrauben ,eine unter der Finne und 2 weitere unten vor der Finne). Es kann sein das das Verbindungrohr vom Unterwasserteil zum Oberem Getriebe nicht richtig sitz und die Impellerpumpe dort Luft zieht .
mfg Andy
Alt 06.07.2010, 21:32
OMC-Forum-Papst
[QUOTE=GelbeCobra5.7;1817665]Mal was anderes weiß einer was für eine übersetzung
Gruß Andre[/QUOTE
Leider ist an manchen Getrieben nicht immer das drin was draufsteht
Dein Antrieb muss im Oberem Getriebe eine Übersetzung von 21-16 haben .Kaqnnst du leicht nachschauen .Oberen Deckel ab (4 Schrauben ) obere Zahrad 21 ,untere 16 Zähne .
mfg Andy
Alt 08.07.2010, 23:00
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
das Unterteil kannst du nicht abnehmen, solange der Antrieb am Boot ist.
Der Schaltklaue im Gehäuse muss zugänglich sein, weil du sie um 90° drehen musst.
Dominik
Alt 09.07.2010, 09:42
OMC-Forum-Papst
Dominik
Das UTW kann auch abgeschraubt werden wenn das Obere Getriebe noch am Transum ist .Das die Hydraulikzylinder ab sind ,das Obere Getriebe etwas anheben ,sichern und die Schaltstange beim nach unten ziehen des UTW um 90° drehen .
Einfacher und ist es aber die 6 Schrauben lösen und den Antrieb erst komplett abzuziehen
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
