Alt 01.07.2010, 07:38
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Standard Warnton Yamaha
War gestern auf dem See und als ich nach ca. 30min Fahrt eine kurze Rast (30 Min) einlegte, anschliessend den Motor (Yamaha 70 BEOL, Jhg. 1998) wieder startete, erklang nach ca. 1. Min ein Warnton.
Motor aus, Batteriehauptschalter aus, Oelstand und Kühlwasser (Austritt und Eintritt) kontrolliert, alles i.O. (Auch keine Überhitzungsanzeige auf dem Display).
Handbuch aufgeschlagen und drinnen nur die Info gefunden, dass beim Warnton eine Überhitzung droht.
Motor nochmals gestartet, bisschen Gas gegeben (ca. 1400 U/min), dann verstummte der Warnton.
Beim zurückfahren keine Probleme (ruhiger Betrieb, satter, konstanter Kühlwasserstrahl).
Auf der Ami-Site (http://www.yamaha-motor.com/outboard...px?ls=outboard) hab ich nun noch den Hinweis entdeckt, das der Warnton auch bei einer Verstopfung des Oelfilters ertönt.
Oelfilter werd ich heute Abend checken.
Vor der Fahrt gestern hab ich noch Oel nachgefüllt, allerdings ein anderes Produkt, als schon drinnen war. Neu Castrol Greentec 2T, alt Motorex Ocean FS 2T Bio. Sollte aber wohl kaum ein Problem sein, oder?
Kann ich beruhigt sein, dass der Warnton von alleine wieder ausging, oder doch besser in den Service (da war erst vor ca. 4 Wochen) damit?
Gruss David-Emanuel
Alt 04.07.2010, 11:26
Frank O Frank O ist offline
Boot: Selva 560
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo David-Emanuel
Vielleicht ist dein Impeller nicht mehr der beste . Ich hatte vor kurzen ein ähnliches Problem . Bei Leerlaufdrehzahl habe ich auch ein Warnton gehabt , ab ca. 3000 U/min. war wieder alles OK. Seit dem Impellerwechsel habe ich keine Probleme mehr.
Gruss Frank
Alt 04.07.2010, 12:38
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hi!
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem an meine Suzuki DF 70. Nach Austausch des Thermostaten war wieder alles in Butter. Den Impeller hab ich jetzt auch noch rausgenommen ( 1000 Stunden ) - könnt ihn aber fast wieder bei Ebay verkaufen..
HansH
Alt 04.07.2010, 13:48
Trolldich Trolldich ist offline
65 Danke in 33 Beiträgen
Hatte ich bei meinem 70er auch. Liegt wohl daran, dass, wenn der Motor nach der Fahrt abgestellt wird der Block nicht mehr gekühlt wird, dass alte Thermostat wg. Verkalkung nicht mehr voll funktionstüchtig ist und so die Elektronik einen Überhitzungsfehler anzeigt. Wird das Thermostat entkalkt oder erneuert klappt wieder alles.
Oliver
Alt 07.07.2010, 08:05
Boot: Hellwig Syros
Danke.
Kannst Du mir vielleicht sagen, wie aufwändig eine entkalkung (oder auswechslung) des Thermostaten ist? Kann dies auch von einem Laien durchgeführt werden?
Habe weder Trailer noch Auto, die Arbeiten müssten also alle auf dem Wasser ausgeführt werden.
Alt 07.07.2010, 15:17
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Dies ist keine große Operation!
Wenn Du weißt, wo der/das Thermostat sitzt, das Gehäuse aufschrauben (es sind meist drei oder vier Sechskantschrauben),
den Thermostat herausziehen und dann -falls nötig- in Essig entkalken. Fertig!
Grüße Thomas
Alt 08.07.2010, 19:47
Zitat von david78 Beitrag anzeigen
Danke.
Thermostat 5 Minuten und - ich meine - so um die 30,--
Entkalken würde ich lieber mit Zitronensäure da Zitrone keine Dichtungen etc. angreift.
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
