Alt 03.07.2010, 18:44
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Nachtröpfeln ??
Mein Holleyvergaser vom 3.0 Liter Volvo tropft nach !!
Der Motor ist beim ersten Startversuch gut angesprungen.
Nach dem abstellen dauert es zwei sekunden, dann habe ich für ca. 15 sek ein nachtröpfeln hauptsächlich der rechten Vergaserstufe.
Bei nächsten Startversuch dauert es länger bis er anspringt, begeleitet von einen schwarzen Wolke.
Wahrscheinlich führt das nachtröpfeln zum absaufen.
Kann das an dem Schwimmernadelventil liegen ??
Viele Grüße Dieter
Alt 03.07.2010, 19:18
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Dieter.
Das würde ich als erstes vermuten. Nadel verschmutzt und dichtet nicht ab, oder Schwimmer defekt.
Gruß Gunnar
Alt 03.07.2010, 20:38
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Kochen
Alternative zum defekten Schwimmerventil / defekten Schwimmer könnte sein, dass der Vergaser überkocht, wenn er sehr warm wird.
Auf jeden Fall - schnell in Ordnung bringen! Das Benzin, was da tropft, kann Dir je nach Kopfbauform das Öl von den betroffenen Zylinderwänden waschen, dann haben die entsprechenden Kolben beim Anlassen Schmiermangel, das gibt Verschleiß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
