Alt 21.06.2002, 13:47
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Standard Wie bekommt man den Prob vom Z270 ab ??????????
Hallo Leidensgenossen !
Wie bekomme ich diesen verflixten Prob vom Z270 ab ?? Unter diesem schraubbaren Konus ist ja diese Sicherungsscheibe.. die Nut ist eigentlich frei aber ich bekomme den Konus nur ein paar Grad rechts /links gedreht ! Irgendjemand einen guten Tipp fuer mich ?
Ich danke Euch !
Dirk
Alt 21.06.2002, 21:13
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
kenne den Typ zwar nicht, aber paßt vielleicht ein Radabzieher ?
Handbreit Jens
Alt 24.06.2002, 09:00
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Dirk,
bin gerade erst wieder vom Boot zurück. Der Propeller sitzt nur auf der Zahnung. Die Zahnung sollte man immer mit seewasserfestem Fett einschmieren, bevor man den Prop draufschiebt - sonst kriegt man die Probleme, die Du jetzt hast.
Erwärme den Prop vorsichtig(!) mit einer Flamme und ticker mit einem Gummihammer gegen den Prop (aber natürlich nicht auf die Flüge hauen). Ausserdem kannst Du noch einen Kuhfuß zwischen Prop und Zingring ansetzen und vorsichtig(!) hebeln. Den Zinkring wird es dabei zerlegen, aber besser den, als das Z-UWT.
Einen Abzieher dafür habe ich noch nicht gesehen, könnte man sich aber aus einen 08/15 Abzieher eben schnell zurechtbraten. Normalerweise braucht man den aber nicht (s.o.).
Hope it helps...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.06.2002, 09:05
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Sorry, wenn ich meinen Senf dazu gebe, aber erwärme nie den Prop mit der Flamme. Erstens bringt das bei verzahnten Wellen nichts, ausserdem hat Dein Prop eine Gummi-Rutschkupplung, die sich dann sofort verabschiedet.
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du ja Probleme, den Konus zu drehen, und nicht mit einem klemmenden Propeller?
Hats eventuell hinten (axial) im Konus noch eine Inbus-Schraube? Falls ja, diese zuerst lösen und entfernen.
Dann sollte sich die Prop-Mutter (Konus) lösen lassen. Wenn nicht, evtl. mit Kriechoel versuchen.
Urs
Alt 24.06.2002, 09:09
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Deswegen ja vorsichtig(!) erwärmen - nicht ausglühen!
Der 270er mit Standard-Hub hat keine zusätzliche Sicherungsschraube. Wenn Konus und verzahnte Sicherungsscheibe runter sind kann der Prop so nach achtern weggezogen werden.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.06.2002, 15:09
Standard Ich habs... :(
Hallo ZDriveler
Sowas glaubt man mir einfach nicht !
Folgendes Szenario:
Der Prop sitzt auf der Narbe, dann kommt dieser Prop-Sicherungsring und dann der Konus, mit der Prop auf der Narbe festgeschraubt ist...
Der Sicherungsring bzw. dessen Zacken waren alle fein saeuberlich nach aussen gebogen, der Konus lag demnach also frei und sollte sich drehen ! Denkste !
Wie ein Ochs hab ich mit ner 10er Stahlstange an dem Konus gedreht bis diese sich verbogen hat
Das Ende vom Lied:
Irgend ein Riesentrottel hatte den Konus soweit aufgeschraubt, dass dieser sich beim rausdrehen am Sicherungsring quetschte und dann eben keine Drehbewegung mehr drin war...
Ich hab dann mit einer Flex die Konus-Mutter im unteren Drittel (richtung Prop) rings um eingelfext und dann den unteren Teil der sich mit dem Ring quetschte mit nem Brecheisen rausgebrochen !
Sodann liess sich auch der Konus sanft wie ein Kinderpo abschrauben und der Prop abnehmen ! Also... fuer die Zukunft... den Konus NIE bretthart anziehen und wenn der Konus mal haengt gleich die Flex hernehmen !
Ich hoffe ich konnte hier auch Leuten helfen, die aenliche Probleme hatten ?!
Gruesse
Dirk
Alt 24.06.2002, 15:45
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
ich hab ja schon eine Menge 270er gesehen, aber sowas hör ich auch zum ersten Mal... Die Devise "nach fest kommt ab" dauert bei einer Welle natürlich etwas länger
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
