Alt 24.07.2010, 11:28
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Standard Eine Geschichte, wie sie das Leben schreibt...
- eine Story für IT-Interessierte -
Es begann damit, dass der Laptop meines Bruders zickte. Er fuhr nicht mehr vernünftig hoch, blieb oft beim Windows-Startscreen stehen. Nach etwas hin und her entschloss ich mich, Windows einfach neu aufzuspielen.
Da begann es dann, immer seltsamer zu werden.
Beim Booten von der Windows-CD kam oft zu Beginn eine Fehlermeldung "Die Datei \i386\ntkrnlmp.exe konnte nicht geladen werden. Fehlercode ist 7."
Wenn die Installationsroutine dann ab und zu dochmal ging, häuften sich die Fehler, weil diverse Dateien nicht kopiert werden konnten. Es waren aber immer wieder andere. In vielleicht nur 2 von 50 Versuchen kam die Installation mal soweit, alle Dateien zu kopieren und neu zu starten. Das Setup nach dem Reboot konnte nie korrekt zu Ende geführt werden. Das DVD-Laufwerk war das erste, was ich tauschte. Brachte keine Besserung.
Dann fiel der Verdacht auf den RAM. Sechsi neue RAM-Riegel gekauft (3 x 2 GB zum paarweisen testen). Keine Besserung. Mit Ubuntu und dem darauf enthaltenen Memtest habe ich den RAM geprüft. Massig Fehler! Bei den alten und den neuen Riegeln gleichermaßen. In meinem eigenen Läppi liefen sie komischerweise aber.
Hm. Sollte der Speichercontroller des Boards einen Hieb haben? Also habe ich bei eBay zwei Boards gekauft sowie einen baugleichen Laptop. Alle Komponenten x-fach umgebaut (SATA-Platte, TFT, Board, etc.). Die Fehler blieben. Langsam wurde ich ratlos. Sollte ein Controllerdefekt vielleicht in der Baureihe gehäuft auftreten? Google brachte nix. Bestimmt 4 oder 5 Wochen schraubte ich da nun schon rum. Ubuntu von der CD lief einwandfrei.
Gestern abend dann der Durchbruch: weil ich nicht ständig alles umbauen wollte, habe ich angefangen, an beiden baugleichen Laptops parallel zu basteln. In einem mit dem originalen Prozessor (Sockel 478), im anderen mit einem alten Celeron M.
Und siehe da, mit dem Celeron waren alle Fehler wie weggeblasen.
Es lag doch tatsächlich am Prozessor!!! Der hat irgendwie einen Hau. Läuft, produziert aber sporadisch Rechenfehler. Da muss man erstmal drauf kommen. Bisher gab es bei Prozesoren für mich nur "läuft" oder "läuft nicht". Dass das solche Auswirkungen haben kann, da kommt man doch im Leben nicht drauf...
Hits:	358
Größe:	80,8 KB
Alt 24.07.2010, 11:38
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Immer schön, einen Zwilling zu haben. Der Trend geht zum Zweitboot (31ft)
Gruß Ralph
Alt 24.07.2010, 11:39
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
wirklich sehr verwunderlich....nach deiner Beschreibung hätte ich die Festplatte in Verdacht gehabt.
Liebe Grüße
Jan
Alt 24.07.2010, 12:03
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
endlich mal einen Threat,
mit dem ich auch mal was anfangen kann.....................:mrgree n:
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 24.07.2010, 13:02
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Hi!
Das gleiche hatte ich auch mal mit einem Notebook. Da war ich auch kurz vor dem Durchdrehen. Der Fehler war absolut nicht reproduzierbar und ist immer wieder an anderer Stelle aufgetreten. Neuinstallation des BS klappte x-Mal nicht. Als es dann endlich drauf war, lief es nicht richtig. Speicher war bei mir damals in Ordnung.
Da das NB noch Garantie hatte, wurde es dann halt eingeschickt und die haben wohl einfach das Mainboard getauscht. Anschließend war alles OK.
Sven
Alt 24.07.2010, 21:43
Benutzerbild von OceanixTS
5.568 Danke in 1.550 Beiträgen
@ Chili, ja, das ist das gemeine, wenn man dann die Stunden zusammenzählt und auch nur für sich mit 5 Euro addiert ist leider klar, warum Laptops wie Handy Wegwerfartikel geworden sind. Gäse es Ebay nicht, hättest Du vermutlich lange auf Teile warten können...
Aber schön, dass nun alles läuft!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 24.07.2010, 22:08
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Kommentar OT - das glaub ich Dir - nicht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.07.2010, 22:11
@ Hans - das hätte ich auch nicht vermutet, Prozessor defekt - seht selten
aber Hochachtung Deiner Zielstrebigkeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
