Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 18.06.2010, 08:54
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Standard Wasserstoffmotoren
Es geht der Gedanke um, auf der Müritz die Ausflugsdampfer sowie die Buslinien im Naturschutzpark mit Wasserstoffmotoren auszustatten.
In einem Nebensatz wird auch auf den Wasssersport hingewiesen.
Der größte Bootscharterer , also der mit den schwimmenden Bügeleisen, hat auch schon interesse angemeldet.
Die Fahrzeuge die auf Wasserstoff umgestellt werden sind doppelt so teuer wie herkömliche Motoren.
Auch wurde der Bodensee als Muster hingestellt, da seien nur noch in Ausnahmefällen Motoren mit Vergaserkraftstoff zugelassen, - was interresziert mich was ausserhalb von Deutschland zugelassen ist oder nicht- also es wird zur Jagt geblasen, und was auf der Müritz angedacht ist ist bald für die gesammte Seenplatte gültig.
Und wer sind die Beführworter wie immer die roten also SPD und wie immer die Radfahrer, na? , natürlich die Linken.
Die das ausgeheckt haben findet ihr unter: www.hiat.de
Henrik
Alt 18.06.2010, 09:02
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Grundsätzlich eine gute Sache, aus einem Wasserstoffantrieb kommt tatsächlich nur reines Wasser als "Abgas".
Aber: Solange der Wasserstoff noch kostengünstig aus Erdgas erzeugt wird sehe ich das Umweltpotential als begrenzt an...
Alt 18.06.2010, 09:07
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Auf dem Bodensee werden noch sämtliche Benzin und Dieselmotoren zugelassen die die BSO II erfüllen
Alt 18.06.2010, 09:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und, selbst mit traumhaften hochwissenschaftlichen Methoden können nicht die geringsten Atomspuren von Kohlenwasserstoffen, Verbrennungsrückständen oder deren Abbauprodukten festgestellt werden Selbst die Hafensedimente sind sauberer als das was die Flüsse eintragen.
Die "Grünen" lassen trotzdem nicht locker und behaupten das liegt nur an der "Gnade der grossen Verdünnung"
Das ist also wieder eine Lösung zu der es kein eigentliches Problem gibt
Alt 18.06.2010, 09:35
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
826 Danke in 447 Beiträgen
Naja ganz so rosa ist doch nicht alles!
http://www.umweltlexikon-online.de/R...stoffmotor.php
Kurze Zusammenfassung:
1. Wasserstoff gibt es nicht umsonst - dieser muß erst unter Energieeinsatz erzeugt werden. D.h. mittels Elektrolyseverfahren. Hierfür wird Strom verwendet der in Deutschland überwiegend aus Fosilen Rohstoffen mit einem Wirkungsgrad von 50 - 60% (im besten Fall) gewonnen wird.
Die alten Kohlegeräte haben nur 30%
2. Verwendet man wie im oben beschrieben einen Wasserstoffmotor (keine Brennstoffzelle) - also man tauscht bei einem Motor lediglich den Kraftstoff. So kommt da keine reines Wasser hinten raus - es entstehen immer noch Stickoxide!
3. Ein Wasserstoffmotor hat fast den selben Wirkungsgrad wie ein herkömlicher Motor (ca. 30 %)
4. Wasserstoff hat die Eigenschaft sich aus den Tanks zu verflüchtigen. D.h. er diffundiert durch sämtliche Materialien durch. Vor allem bei Booten gibt häufiger mal längere Liegezeiten - danach ist dann der Tank leer
Kurzum in kann eigentlich keine Vorteile für die Umwelt finden
Zumindest solange man den Wasserstoff aus Fosilem Brennstoff gewinnt.
In geringen Mengen bauen sich auch HCs im Wasser wieder ab. Sonst hätten wir es schon längst geschaft unsere Meere mit schwarzen Öl zu überziehen
Aber wie heißt es so schön Öl kommt aus der Erde Öl gehört in die Erde
Markus
Markus
Geändert von hempelche (18.06.2010 um 09:40 Uhr)
Alt 18.06.2010, 10:54
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Benzin aus Erdöl gibt es auch nicht umsonst kostet auch jede Menge energie bis aus der Schwarzen Ölpampe hochoktaniger Kraftstoff wird, oder nicht?
Und würde man an geeigneten Stellen einfach SolarZellen, Windkraftanlagen etc. hinstellen die nur eines Machen, Wasserstoff, wäre das nur mit Baumaßnahmen und Wartung verbunden und keinem Weiteren Energieeinsatz, und man könnte es Ortsnah bewerkstelligen und nicht wie das meiste Rohöl einmal halb um die Erde rum transportieren.
Ausserdem würde sich die Luft um diese Anlagen merklich verbessern das ja der zusätzlich gewonnene Sauerstoff meist an die Umgebung abgegeben wird..
Bin kein Öko, nur das nur immer bei Erneuerbaren Energien, Wasserstoff und sowieso die "Gewinnungskosten" und die "Gewinnungsverschmutzungen" und die niedrige Energieausnutzung angeprangert wird ist ebenso nicht richtg.. den auch beim Sprit muss man beim Bohrloch das rechnen anfangen... (bzw. realistisch beim Suchen der Vorkommen und dessen Energieaufwand)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 18.06.2010, 11:11
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Dennoch ist Wasserstoff nur ne Umschichtung der Energiebilanz, etwas völlig neues mus her, was keine Abhängigkeit mehr von fossilen Rohstoffen macht und auch keine Zufallsproduktion wie bei wind und Sonne
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.06.2010, 11:19
Markus
Verstanden, logisch
Leben (Pflanzen und Tiere) besteht ja eigentlich aus C und H und von mir aus noch O, verarbeitet dies und scheidet es auch wieder aus
Die suchen am BS auch nach irgendwelchen Spuren von Zwischenstufen der natürlichen Prozesse (Abbauprodukte) --> noch nix gfundn, obwohl sicher keiner behaupten wird, dass nix in´s Wasser gelangt......
Wenn jeder Tropfen Öl die besagten 10.000ltr. Wasser versaut und für immer versauen würde wär´s längst aus.
Das soll net heissen, dass man net aufpassen soll, versteht mich richtig, ich hab Abhandlungen über den Zustand auch der grossen Seen gelesen, der Zürich See war wohl der Vorreiter und echt kurz vor dem "umkippen". Das Problem waren aber die Phosphate und damit verbunden das Pflanzenwachstum der abnehmende Sauerstoffgehalt
Alternativen müßen wir eh suchen, aber da wo´s am notwendigsten ist, nicht zuerst bei ein paar Motoren pro Quadratkilometer..
Und in nem Naturpark Motoren mit Wasserstoff zu betreiben und trotzdem zu "verbrennen" und zu "schmieren" ist hilflos.
Wenn, dann konsequent. Elektrisch pur.
Alt 18.06.2010, 11:23
Die Produktion der Sonne ist kein Zufall
Das ist das zuverlässige Kraftwerk das der Alte uns mitgegeben hat, wir müßen kein´s mehr bauen.
Ernten ist eigentlich auch nimmer das Problem....
Nur noch speichern und verteilen muss gelöst werden
Alt 18.06.2010, 11:24
Naja wenn die Kapazitäten bei Wind/Sonnenkraft erzeugten Wasserstoff groß genug wäre, hätte man eh eher Überschuß.
Na wir haben doch schon Atomkraft , die Schweden haben das Verbot der Neubauten aufgehoben Jaaaa
Nein im Ernst was willst nehmen, selbst wenn man Motoren bauen könnte die mit Silizium laufen, sei dir sicher, das wäre auch endlich..
Ist nunmal so , Jeglcihe auf der Erde vorhandene Energie ist endlich und was ausm All kommt ist nunmal die Sonnenenergie, und die ist nunmal nur Tags zu haben und ohne Wolken.
Und Windenergie eben nur wenn Wind geht, während Wasserstoff aus Wind und Sonnenergie eben gespeichert werden kann ,und somit jederzeit verfügbar ist und be der Verbrennung wieder zum (fast) Ursprungszustand zurückgeführt wird...
Das das alles mit Verlusten behaftet ist ,ist klar..
Aber wie schon mal erwähnt, auch der Verbrennungsmotor hatte am Anfang einen schweren Stand gegen die Dampfmaschinen, und Jetzt?
Scheuklappen ab und auf gehts..
Alt 18.06.2010, 11:47
Ich bin mir grad nicht sicher, ich habe auch weder exakte Zahlen noch eine Quelle, aber ich meine mal gelesen zu haben, daß die Energie die eine Solarzelle in ihrem Solarzellenleben produzieren kann und der Energie die zur Herstellung derselben Solarzelle benötigt wird nicht so sehr viel mehr ist.
Schliesslich besetht die hauptsächlich aus Silizium und das ist so ziemlich das Energieaufwändigste was du herstellen kannst. Und SZ haben zZ nur einen n von ich weiß nicht 10%?
Dann haste mal nen fiesen verregneten Mai und schön stehen die Autos weil es keinen Treibstoff gibt
Alt 18.06.2010, 11:50
Einen verregneten Mai gibt es in der Sahara nicht
Alt 18.06.2010, 11:54
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Zitat von hede49 Beitrag anzeigen
Auch wurde der Bodensee als Muster hingestellt, da seien nur noch in Ausnahmefällen Motoren mit Vergaserkraftstoff zugelassen, - was interresziert mich was ausserhalb von Deutschland zugelassen ist oder nicht- ..
Vielleicht solltest du doch noch mal deinen Schulatlas rauskramen.
Alt 18.06.2010, 12:03
Das war mal. Außerdem ist die Erzeugung von Solarstrom über Silizium eine recht uneffektive Technik, die nur in kleinem Maßstab, z.B. Insellösungen auf Booten oder so wirklich Sinn macht.
Die modernen Solarkraftwerke arbeiten mit Hitze und Wasserdampf, Gespeichert wird uber erhitztes Salz. So kann auch die Nacht überbrückt werden.
(edit: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-70500973.html)
Aber wo kommen wir schon wieder hin?
Es wird über Wasserstoffmotoren in MVP begonnen und noch auf der ersten Seite sind wir bei der weltweiten Lösung aller Energieprobleme.
Geändert von wolf b. (18.06.2010 um 12:10 Uhr)
Alt 18.06.2010, 12:09
Ich persönlich bevorzuge ja auch bei Großanlagen keine Photovoltaik sondern mehr Sonnenwärmekraftwerke, keine so teuren Einzelkomponenten, Durch Pufferung auch Betrieb in der Nacht möglich,theorethisch auch Beschickung mit Biomasse möglich..für den Notfall (3Wochen Regen oder so..)Und man kann damit Wasserstoff herstellen.
Es wäre bestimmt mit etwas Anstrengung möglich die Energie der Blitze für die Wasserstoffherstellung zu verwenden, wenn man nur will...
Es gibt soviel Möglichkeiten Energie die sich immer erneuert zu nutzen, wenn man nur will, aber solange die Erdölindustire mit Fadenscheinigen Argumenten und Berechnungen, den Wirkungsgrad totrechnet, wirds wohl nix werden..
Ach ja, irgendwie kann ich die Aussage das Wasserstoff durch alle Stoffe durchdiffundiert nicht glauben, da ja in PKW der Wasserstofftank durchaus auch im Innenraum verbaut ist, und wenn der mal ne Woche stünde wäre unterm Dach wohl nur Wasserstoff, und dann die FunkZV?
Bitte um Quelle..
@ Wolf ist ja klar , es wurde ja gleich gegen Wasserstoffmotoren argumentiert mit: Wasserstofferzeugung...Energieaufwand..Wirkungsgra d von der Quelle bis zum Puffi..
Alt 18.06.2010, 12:37
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.572 Danke in 4.365 Beiträgen
Diese Information ist ziemlich veraltet! Die Entwicklungen gehen weiter...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 18.06.2010, 12:38
und schon wieder Outsourcen und Rohstoffe um die halbe Welt schippern
Alt 18.06.2010, 12:39
Preußenbengel
hat doch die Natur selber schuld
was gibts hier so ne doofen Sommer und dort so ne doofen Winter
Alt 18.06.2010, 12:42
Die Idee ist die Energie nicht zu schippern, sondern über moderne Gleichstromleitungen mit einem ca. Verlust von 3%/1000km zu versenden.
Was dann daraus gemacht wird, wie z.B. Wasserstoff oder anderes Speichermedium für mobil wäre danach zweitrangig.
Alt 18.06.2010, 22:39
Boot: Müritzlotus
Oh,Oh Wolf,
knicke die Karte in der Hälfte, oben leben die Germanen, darunter die Franken, Bayern usw.
Alles klar oder, ein wenig necken macht doch Spass.
Henrik
Alt 20.06.2010, 14:49
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Oh,Oh Wolf,
Henrik
Und das aus der Feder eines Westpolen...
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 20.06.2010, 17:51
Boot: Müritzlotus
Ha, nicht aufgepasst . Herzogtum Mecklenburg , davor Schweden und / oder Dänemark je nach dem wer den Sieg errungen hat.
Lies mal Fritz Reuter, eh geht ja nicht kannst ja die Deutsche Ursprache Platt nicht. Schade, Schade.
Henrik
Alt 21.06.2010, 12:09
Administrator
Und das hat was mit Wasserstoffmotoren zu tun?
Bernd
Alt 21.06.2010, 13:13
bis zu max 3 Jahre braucht das Photovoltaikmodul,
um mehr Energie einzuspeisen bzw., heute heisst das ja CO2 Äquivalent,.....
>wie zu seiner Herstellung (inkl. Transporten, Alurahmen und Trägersystem, Reinigung, Wartung, Instandhaltung Wechselrichter Austausch usw.usw.) und bis hin zu seiner Entsorgung (als "Wertstoff") benötigt wird
Lebensdauer ist aber: bisher 30 Jahre (die ersten Siemens und Kyocera Module sind immer noch auf den Dächern)
Kann man ja dann aus dem Strom seinen eigenen Wasserstoff im Keller züchten
Alt 22.06.2010, 16:34
Boot: Müritzlotus
Gebe ich Dir recht, aber ich habe nur aus Höflichkeit geantwortet.
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
