Alt 11.04.2012, 21:06
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Standard Schallschutz für meinen Diesel
Hallo Bootsfreunde
Welche Erfahrung habt ihr mit Schallschutz? welche materialien, dicke, Preise usw. könnt ihr mir raten?
vielen dank
bis denne der kai
Alt 11.04.2012, 21:14
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Kai,
ich habe meinen Innenborder mit Schalldämmplatten von SVB leiser bekommen: PLATTEN
Einen Vergleich habe ich nicht - bin aber sehr zufrieden mit dem Resultat.
beste Grüße
derMartin
es grüßt
derMartin
Alt 11.04.2012, 21:24
mirko68 mirko68 ist offline
Boot: Bayliner 2452 Classic
113 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Kai,
normalerweise wirst Du vermutlich den Körperschall dämmen wollen.
Das geht meines Wissens nach nur mit Masse.
Bitumenplatten sind dann wohl die richtige Wahl.
Kosten nicht die Welt und sind in jedem KFZ-Zubehör zu bekommen.
Es gibt auch die kombinierten Dämmmaterialien.
Dort ist dann ein schweres Material mit einem Material großer Oberfläche in dem sich der Schall totlaufen kann kombiniert. Ich habe das mal in meinem alten Wohnmobil mit recht guten Resultaten verbaut.
Keine große Hilfe, aber sicher schon mal ein Ansatz ...
Mirko
Alt 11.04.2012, 21:29
Alm-Öhi
Hallo Kai
Hier schon mal reingeschaut
http://www.boote-forum.de/showthread...challd%E4mmung
Servus Willi
Alt 12.04.2012, 15:39
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Ergänzend dieser Link: http://booteblog.net/private/jbuss/b...d-daemmung.htm
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 13.04.2012, 12:02
Luna_Kapitän Luna_Kapitän ist offline
Boot: Pedro 980 - DTP 62
7 Danke in 7 Beiträgen
ich habe mein altes Boot mit einem neuen Diesel umgerüstet und damit auch das Problem der Schalldämmung gehabt.
Ich selbst habe bei folgender Firma:
http://www.aixfoam.de/technische-akustik
Schwerschaum und Noppenschau gekauft und beides kombiniert, damit hast du einen super Schallschutz. Der Noppenschaum lässt die hohen Frequenzen nicht aus dem Motorraum und der Schwerschaum bricht die tiefen Frequenzen in einen nicht hörbaren bereich.
Ansonsten sind die leute da auch Extrem kompetent und beraten ausgezeichnet.
Alt 13.04.2012, 13:43
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo (hier könnte Dein Name stehen)
welche Platten in welcher Stärke hast du verwendet? Mit welchem Kleber hast du die beiden Platten zusammengeklebt?
Roland
Alt 13.04.2012, 14:39
Das Zeug heißt Bostik 1513
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=b...&tt_encode=raw (PaidLink)
Aber du bekommst die Schaumstoffe auch schon mit Klebefolie kaschiert.
Ich hatte 30mm gewählt, war aber ein Platzkompromiss. Es gilt je dicker je besser.
Geändert von Luna_Kapitän (13.04.2012 um 14:57 Uhr)
Alt 13.04.2012, 22:22
Boot: Formula 26 PC
hallo bootfreunde
vielen dank, ich habe euren rat angenommen und mich für den trapetzprofilschaum
( 45mm) entschieden und bei aixfoam bestellt. nun hoffe ich das zeug kommt schnell an.
vielen dank
bis denne der kai
Alt 14.04.2012, 00:10
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
ich habe in meinem Motorraum diese hier
http://www.aixfoam.de/schwerschaum-a...platten-sh0071
in 30mm Stärke verbaut, hab die selbstklebende Ausführung geholt,
Erfahrungen kann ich erst mitteilen, wenn mein Boot wieder im Wasser ist.
Bernhard
Alt 14.04.2012, 06:04
Boot: Formula 26 PC
Hallo Bernhard
schwerschaum, hört sich sehr dolle nach viel gewicht an?
bis denne der kai
Alt 14.04.2012, 06:26
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Man sollte darauf achten wie sich das Material gegenüber Diesel / Benzin und Feuer verhält.
Gruß Heinz R.
Alt 14.04.2012, 07:53
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wollte ich auch gerade sagen.
Außerdem dürfte es sinnig sein, an den gegebenen Stellen auf Abwaschbarkeit zu achten (das geht bei Noppenschaumstoff halt nicht).
Für viele Smartphones gibt es übrigens auch Apps zur Frequenzmessung/Analyse. Da kann man schon einmal gucken in welchem Frequenzbereich der Krach eigentlich liegt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 14.04.2012, 13:05
Boot: Doriff 666
Zitat von böhser onkel Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard
Hallo Kai,
die Platten haben schon Gewicht, pro Platte (0,5m2) ca. 2kg (mit Personenwaage gemessen)
laut Hersteller wird das Material zur Dämmung von Maschinen- und Motorenräumen eingesetzt und entspricht der Brandklasse FMVSS302 DIN 75200,
für meinen Diesel ist mir das ausreichend, bei einem Benziner hätte ich vlt. was anderes genommen
meine alte Dämmung brannte dagegen bei Kontakt mit Feuerzeug fast wie Zunder
Hits:	273
Größe:	113,1 KB
Bernhard
Alt 14.04.2012, 18:21
Boot: Formula 26 PC
ich habe ein holz mit gfk bezognes boot!! da ist feuer so wieso mein feind, diesel entzündet sich ehe nicht so schnell, also nur kabelbrand oder spirituskocher und das kann auch an anderen stellen zündeln. ( ist aber ordentlich verlegt)
wenn das zeug mit diesel in verbindung kommt, egal welches stickt es so erbärmlich das es raus muss, da denke ich nicht an reinigung. ( ist aber ordentlich installiert)
gewicht kann ich nicht so gebrauchen, wenn ich solch einen riesigen stahlverdränger hätte, würde ich auch nicht unbedingt auf gewicht achten.
schönes we an alle und vielen dank für eure tips, sie haben mich zum nachdenken gebracht und auch sehr geholfen.
ps: bin nichtraucher und ein nichtraucher boot!!! somit eine gefahrenquelle weniger!
bis denne der kai
Alt 16.04.2012, 08:29
Hallo bei der Firma wo ich bestellt hatte ist alles Feuerfest. Zum gewicht kann ich nur sagen das ganze Packet mit 8 Platten war leichter als ein Bierkasten. Also ich war sehr zufrieden damit.
Alt 17.04.2012, 20:39
Boot: Formula 26 PC
danke luna kapitän, ich habe dort auch bestellt und werd berichten was meine erfahrung ist.
bis denne der kai
Alt 23.04.2012, 10:41
Und ist der Schaum schon da? Gibts eine Statement
Alt 27.04.2012, 20:29
Boot: Formula 26 PC
da isser, aber die liebe zeit.....habe ich noch nicht geschafft das zeug einzubauen!
bis denne der kai
Alt 13.06.2017, 15:46
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Schon fertig
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
