Alt 23.06.2010, 07:26
helmi-tr helmi-tr ist offline
Boot: 4,20m, 40ps Konsolenboot, 3,20GFK Motorboot 5PS
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ist das normal?? Frage 40 ps 2-takt AB 1996
ich fahre einen 40-PS 2 Takt AB von Mercury, Baujahr 1995 oder 96.
Ich habe den Motor letztes Jahr zusammen mit meinem Boot gekauft und bin nun damit regelmäßig zum angeln unterwegs.
Eines ist mir allerdings aufgefallen und stört mich auch ein wenig ..
Der Motor scheint etwas Schwierigkeiten zu haben "unten raus" zu kommen.
Beschreibung des Problems(?):
- ich starte den motor
- der motor läuft ruhig (wie ein 2-zyl eben läuft) und zuckelt vor sich hin
- Gang rein ...
- jetzt muss ich wirklich sehr vorsichtig gas geben, sonst geht der motor aus ..
- der motor braucht 2-3 Sekunden bis er dann wirklich los ruckt und dann ist es kein problem mehr.
Irgendwie komisch ...
Also immer wenn ich aus dem leerzlauf oder ganz langsamer Fahrt Gas geben will, muss ich das sehr sehr vorsichtig machen, sonst geht er aus ..
Das ist nicht normal, oder?
Bei halbem Gas gibts was ähnliches .. drücke ich den Gashebel bei Halbgas dann schnell ganz durch, "verschluckt" er sich auch irgendwie bevor er das Gas dann akzeptiert und wirklich los zieht ...
Woran kann das liegen, ist doch nicht normal, oder?
Der AB meines Nachbarn ist ne ganze Ecke älter und auch ein 2-takt, der zieht von unten raus ganz normal durch, wie mans erwarten würde.
Was kann ich tun?
Vielen Dank!
Alt 24.06.2010, 07:45
keiner ne idee?
gestern festgestellt, dass die kerzen sehr feucht sind und auch noch die falschen kerzen verbaut wurden. heute wird der vergaser mal aufgemacht und sauber gemacht.
gibts irgendwelche handbücher oder zeichnungen zu dem da verbauten vergaser?
mich würden die einstellmöglichkeiten intressieren.
Alt 24.06.2010, 08:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Vergaser saubermachen ist eine gute Idee. Ansonsten klingt dein Problem so, als würde er etwas zu mager laufen. Aber erstmal testen!
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
