Alt 21.06.2010, 20:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Haustechnik #4: Rasenmäher mit Batterie
Gibt es jemanden mit Erfahrungen bezüglich Rassenmähern mit Elektromotor, aber ohne Kabel.....also mit Akku.
Hintergrund: Habe nen Benzinrasenmäher Bj 89. Hat treu gedient, aber liegt irgendwie im Sterben. Das Öl verlässt das Kurbelgehäuse in Richtung Vergaser und qualmt blau raus aus´m Auspuff. 2 mal mähen und in der Ölwanne herrscht Wüste Gobi.....
Grundstück: etwa 400qm sind übrig zum mähen, aber tragisch, Bäume/Pool/Teich/uneben/Rundum usw........
Also Kabel kommt net in Frage.
Elektrisch würd mir gut gefallen......aber halt mit Akku.
Hat jemand ne Idee / sowas im Einsatz
Hits:	320
Größe:	70,5 KB
ID:	214506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	76,7 KB
Alt 22.06.2010, 08:46
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
400m² hmmm, könnte selbst mit ! Wechselakku knapp werden, also dann eher 2 Welchselakkus.Ich hatte zwar noch keinen Im Einsatz aber ein paar Erfahrungen mitbekommen.
Also mit der Leistung des Benzinmähers kannste auf keinen Fall vergleichen,hab einen 900W E-Mäher für ein kleines Teilstück und selbst der soll noch minimal mehr leisten..
Soll heissen:Wenn du wirklich regelmäßig mähst und oft.. dann gehts, aber wehe du kannst mal 2 Wochen nicht mähen, dann könnte es schon knapp werden.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 22.06.2010, 09:18
Wolf:
http://www.werkzeug-news.de/kb/Akku-...ncept43ac.html
Angbliche Fläachenleistung 600 m². Wird in manchen Foren auch so bestätigt.
Allerdings: 900Watt / 24 Volt = 37,5 Ah
Mit nem Akku von 17 Ah: Läuft das Ding dann 27 Minuten.....
Schafft man da 600m² ??
Ich muß mal einen finden der sowas zur Probe ausleiht
Taugt ein Blei-Vlies Akku eurer Meinung nach was für so ne Anwendung.....ich meine: Lebenserwartung
Alt 22.06.2010, 09:50
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Mein Schwager hat einen Bosch Mäher mit 2 Li Ion Akkus. Er ist zufrieden mit dem Teil, hat auch genügend Leistung. Selbst wenn er mal nach dem mehrwöchigen Urlaub mähen muß und die 2 Akkus reichen nicht, in 30min. hat der Akku wieder 80% seiner Kapazität, das reicht dann für den Rest. Allerdings kostet der Mäher wahrscheinlich deutlich mehr, als eine Reparatur Deines Mähers, hast Du schon mal geschaut, was Kolben und Zylinder bei Deinem Mäher kosten?
Gruß, Jörg!
Alt 22.06.2010, 09:53
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.519 Danke in 7.845 Beiträgen
Ruf mal diesen netten Herren an, der hilft dir...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=11417
Gruß, Frank.
Alt 22.06.2010, 09:56
Preußenbengel
Gruß, Frank.
der drückt sich
Alt 22.06.2010, 10:08
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nicht mal. Die 900W sind als Nennleistung angegeben, also der Leistung an der abgehenden Welle. Die aufgenommene dürfte bei 1.300W liegen, entsprechend 55A (nicht Ah !). Einem 17Ah Blei-Vlies-akku sollte man nicht mehr wie 70% entnehmen, bleiben 12Ah, also 12Ah/55A= 0,2h= 12min...
Soweit die Mathematik, allerdings werden die 900W Nennleistung ja nicht permanent abverlangt, man kann mit einem Lauffaktor von 2,25 rechnen, also ist man real bei ...27 Minuten !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.06.2010, 10:26
Naja, ob man in 27min 600m² schafft? also bei 40cm Schnittbreite sind es 1500m=1,5km das wäre dann etwas über 3km/h das könnte schon funktionieren, solange der Akku neu ist..
Allerdings bist du deswegen ned in 27min fertig und beim Bierchen, weil du ja noch den Fangkorb leeren musst..
Alt 22.06.2010, 11:39
Danke für die Belehrung
Hab´s normal mit den Einheiten besser drauf
Alt 22.06.2010, 11:41
Ich kenn die tatsächlichen Laufzeiten nicht, Rasenmäher hat noch keinen Betriebsstundenzähler
Aber mit allem Schnick und Schnack, inkl. der Zigarette dazwischen rechne ich mit ner Stunde die ich brauche
Alt 22.06.2010, 11:44
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Warum nicht wieder nen schönen neuen Benziner ? Da brauchste Dir keine Gedanken machen um die Mähzeit , wenn leer dann auffüllen
lg
Heiko
Alt 22.06.2010, 11:45
Es liegt an der Kurbelgehäuse - Entlüftung......
Es kommt gar net viel "Blow by" Gas, aber es rotzt jede Menge Öl mit (in den Luftfilter, dann in den Vergaser, dann an die Zündkerze......laufen tut der, nur Standgas geht er dann irgendwann aus --Kerze total mit brauner Ölkohle zugesetzt)
Ich denke innen ist irgendein Abscheider - Plastikschund abgefallen......
Aber hab ich wirklich Lust ne 20 Jahre alte Maschine zu zerlegen, das ganze Elend innen zu sehen (Ventile usw...) und dann vom einen zum nächsten zu kommen (Dichtsätze usw...) und am Schluss läuft er doch nimmer sauber, die Kurbelwelle ist immer noch krumm , nen neues Messer brauch ich auch usw.usw
Ich bin schon am überlegen auf 2-Takt - Öl umzusteigen.....das verbrennt dann einfach sauber mit
Geändert von Fraenkie (22.06.2010 um 11:51 Uhr)
Alt 22.06.2010, 11:47
Wollt halt mal was "moderneres" ausloten.
Elektrisch gefällt mir schon gut (kein Spritkanister, kein Auftanken usw.....)
Wartung hab ich bei dem Honda aber genausowenig gemacht wie bei nem Elektromotor
Alt 22.06.2010, 11:49
Emotion Emotion ist offline
29.294 Danke in 11.717 Beiträgen
Ich hab schon ofter Honda Ersatzmotoren in der Bucht gesehen, neu für nen kleines...
Alt 22.06.2010, 11:57
Gibt´s, stimmt --danke
Benziner mit Honda-Motor im Baumarkt gibt´s aber auch schon für kleines (muss ja net der ganze Mäher Honda sein)....
Ich denk einfach nach 20 Jahren pfusch ich nimmer an dem Ding rum und verblass am Schluss 10 Stunden dafür dass als nächstes was weiss ich die Schnur reist, oder ne Feder oder oder
Alt 22.06.2010, 11:58
und wenns kein Honda sein muss B&S gibts so um die 130€ manchmal und andere um die 110€ ...
Passen auch musst nur auf die Welle achten (Länge/Durchmesser).
Ach ja und bei nem Akkumäher wird die Ziggipause nicht mitgerechnet weil ein E Motor im Stand nix braucht, während du Sprit vertüdelst wenn du eine rauchst und den Benzinmäher laufen lässt..
Beim Bauhaus gäbs derzeit für 379€ einen Rasenmäher mit 46cm und Großen Räder und B&S Motor .... das Ding hält auch wieder 20 Jahre (wenn man hin und wieder das Öl wechselt und die Zündkerze kontrolliert.. )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
