Alt 06.06.2010, 20:02
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Leistungsverlust...
Ich habe das wochenende richtig mit meinem Boot genossen
Freitag bin ich gefahren und der Motor lief einwandfrei. Ich habe ein 3,7m langes GFK Boot mit einem Merc 350.
Heute, bei gleicher Beladung, hatte Leistungsverlust.... Ich hatte Schwiereigkeiten ins Gleiten zu kommen und irgenwie hatte ich das Gefühl das der Motor etwas stottert...
da ich mich nur mit PKW Motoren auskenne, würde ich erstmal wie folgt vor gehen:
-Kerzen wechseln
-Spritfilter wechseln...
-Alle Kabel überprüfen
Was mich ein wenig wundert ist, dass der Motor einwandfrei anspringt und auch nicht unrund läuft im Stand....
habt ihr evt ne Idee???
Gruss Florian
Alt 06.06.2010, 20:14
Benutzerbild von haraldo
haraldo haraldo ist offline
Boot: elan495 family
72 Danke in 25 Beiträgen
wasser im rumpf?
Alt 06.06.2010, 21:37
Ja.. ein wenig... Aber nicht viel... Kann das die Ursache sein?? Das war aber Freitag auch schon drin...
Alt 06.06.2010, 21:39
lilian lilian ist offline
Hast Du mal geschaut ob die Zündkerzenstecker richtig sietzen? das war bei uns mal das Problem. Sind einfach nicht ins gleiten gekommen...
Alt 06.06.2010, 21:40
sitzen meinte ich natürlich. Ansonsten viellleicht den Benzinfilter mal tauschen!
Alt 07.06.2010, 09:15
Aber am Freitag lief alles einwandfrei.... wie gesagt... Ich wollte mal den Benzinfilter und die Kerzen tauschen und alle Kabel mal nachschauen.... auch die Zündkabel....
Aber hat vill noch jemand anders eine Idee???
Ich hatte schon Bedenken.. da der Motor ja auch schon ezwas älter ist... das die Kolbenringe hin sind... aber das würde ja eigentlich nicht von heute auf morgen passieren....
Alt 07.06.2010, 11:20
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi florian,
ich würde beim sprit anfangen, den vergaser reinigen und vom tank her bis zum vergaser alles mal checken. leistungsverlust ergibt sich oft aus spritmangel. auch der schlauch von der motorkupplung zur pumpe sifft oft bei dem motor (hab auch einen)
membrane in der pumpe prüfen usw.
gruß feivel
Alt 07.06.2010, 11:40
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Liegt das Boot im Wasser oder trailerst du?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.06.2010, 16:48
Heute habe ich mal den Vergaser ausgebaut und werde den mal reinigen. Der Spritfilter sieht eigentlich noch sehr sauber aus.... Ich denke mal wenn was mit der Zündung wäre, würde er nicht im Stand einwandfrei laufen und gut anspringen... beim zweiten bzw dritten mal ziehen ist er an...
Alt 07.06.2010, 17:02
Benutzerbild von Arrowsport
Arrowsport Arrowsport ist offline
Boot: Arrowsport 150/ Sabre Plancraft 17/ u. div Baustellen
82 Danke in 53 Beiträgen
Hi Flo,
schau Dir auch mal den Schnellverschluß (Motoranschluss<->Tank) an und überprüf, ob Deine Tankentlüftung funktioniert!
viel Erfolg
Dirk
Ich habe keine Lösung aber ich bewundere das Problem...
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Spritleitung vielleicht geknickt, da die ja doch recht lang ist ?
Entlüftungsschraube richtig offen, damit genug Sprit im Vergaser angekommen ist ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 07.06.2010, 17:26
hunter34 hunter34 ist offline
Servus. Hatte ähnliches Problem mit Mercury: Start sofort, Standgas ok, während Fahrt
nach immer gleicher Zeit ...abstottern+aus. Logisch :Vergaser durch Ablagerungen in
Schwimmerkammer gehemmt: Lief solange wie Sprit in Schw-Kammer war, konnte dann aber nicht genug nachlaufen. Säubern, Friede!
Alt 07.06.2010, 18:37
Okay... also wie gesagt.. den Vergaser mache ich sauber.... die Spritleitungen überprüfe ich auch.... sonst fällt mir nix ein...
Alt 08.06.2010, 20:39
Soo.. heute war ich bei einem Bootshändler und habe einen Dichtungssatz bestellt für meinen Motor. Hoffentlich liegt es am Vergaser.... mal schauen....
Alt 20.06.2010, 17:10
Soo... Vergaser gereinigt, eingebaut und gestern Probefahrt gemacht. Und siehe da... er springt einwandfrei an und läuft wieder wie ne Biene. Also alles wieder gut
Alt 20.06.2010, 18:16
Boot: Keins derzeit
Na siehste, also wohl nur verdreckt gewesen und keine Kolbenringe
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
