| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich habe folgendes Problem: Bei meiner Jolle ist mir eine Schraube abgebrochen --> Aufbohren --> Gescheitert --> Loch! ![]() Es handelt sich um die Schwertbefestigung bei einer Ixylon. Frage: Kann ich das Loch auf 8 mm aufbohren, mit Epoxy Spachtelmasse (habe eine fertige 2 K von Hempel da) verschließen und wieder ein M6 Gewinde reinschneiden? Geht bestimmt, die Frage ist wie es hält???? ![]() Die Alternative währe natürlich eine Gewindebuchse einzuspachteln. Danke Dan |
Ich würde wenn auf jeden Fall noch größer bohren. mind. 10mm und dann die Buchse einlaminieren. Das müsste halten. Bohrloch evtl. aufrauhen oder Zacken einfeilen, damit es besser hält.
Wenn es etwas halten soll, dann besser mit einer Gewindebuchse machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe irgendwo bei den Surfboardbauern mal Muttern gesehen, die an so eine Lochscheibe angeschweißt sind. die sind extra zum einlaminieren vorgesehen.
Kurze Suche in Googel ergab das: http://www.konstruktionsatlas.de/ver..._bauteil.shtml Viel Spass beim basteln! Matthias |
Hallo Dan,
lad dir doch mal dieses Handbuch herunter und lies mal ab Seite 17 (3.4 Befestigen von Beschlägen). Dort ist eigentlich alles zu dem Thema geschrieben.
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
moin.
Wer gutes Werkzeug hat, hat sicher auch eine Popnietenzange für Gewinde. Damit lassen sich prima (mit den Handgeräten bis M6) Gewinde nicht nur in Masten, sondern auch in GFK poppen. Guckst Du hier: http://www.gesipa.com/02/01/01-14.htm Und so sieht das Werkzeug aus: http://cgi.ebay.ch/Gesipa-Blindnietm...-/350094889598 (PaidLink) Das hilft auch, wenn die Klampen, die man an den Mast poppen will, viel zu lange Nieten erfordern würden. mfG Götz |
| Themen-Optionen | |
