Alt 23.06.2011, 19:10
azura azura ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Kein Wasserdruck
so, da bin ich, also mein erstes mal sozusagen,
ich bin eine Starcraft und habe folgendes Problem:
Mein Skipper (keine Erfahrung mit Wassertanks) hat Frischwasser getankt, daraufhin die Druckwasserpumpe angeschaltet, funktioniert auch, bzw. macht auf jeden Fall Geräusche, aber es kommt kein Wasser am Waschbecken oder Heckdusche an. Es ist ein bisschen eng an Board, und mein langer Lenker kommt nicht in jede Ecke, und will auch nicht den kompletten Tank auseinander nehmen.
Was hat er falsch gemacht, bzw. was muß er tun damit die Sache wieder läuft?
Freue mich über jede (hilfreiche) Antwort.
Geändert von azura (24.06.2011 um 13:50 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 23.06.2011, 19:38
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hallo Starcraft
Also wenn Wasser im Tank ist dann läuft die Druckpumpe
beim einschalten kurz an bist Druck aufgebaut ist,
dann geht sie automatisch aus.
Nicht das Dein Herrchen das Wasser in den falschen Einlass gefüllt hat?
Peter
Alt 23.06.2011, 20:41
werd`s meinem Skipper ausrichten.
Der hatte wohl nicht genügend Geduld.
Übrigens hat er sich bei den Möglichkeiten der Einfüllstutzen zwischen GAS und WATER für den letzteren entschieden. Hoffentlich war das wenigstens richtig.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und bis bald.
Alt 23.06.2011, 20:55
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....dreh mal den Wasserhahn auf und puste rein, meistens entlüftet sich die Anlage dann.
Gruß von der Ostsee...
Alt 24.06.2011, 13:49
Hallo nochmal,
habe die Pumpe (lange) laufen lassen und zusätzlich auch mal in den Schlauch gepustet.
Von wirklichem Druck kann man nicht sprechen. Röchelte und prustete ein wenig, dann wieder ende.
Der Wassertank (ca. 80L Fassungsvermögen) ist mit etwa 15 % gefüllt. Ist dies möglicherweise zu wenig?
Bis bald....
Alt 24.06.2011, 14:30
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von azura Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,
Bis bald....
Röcheln und Prusten ist schon mal gut. Voll machen könnte nutzen, denn wenn es schwappt, wird ständig neue Luft gezogen.
Wird deine Heckdusche auch aus dem Frischwassertank versorgt? Ggf. mal beide Pumpen laufen lassen.
Gruß Wilfried
Alt 24.06.2011, 14:43
Heckdusche kommt auch vom besagten Frischwassertank. Ich denke es ist nur eine Pumpe verbaut. Wenn man reinpustet kommt etwas Druck auf (beim Pusten entweicht auch keine Luft). Boot steht momentan, dehalb schwappt auch nichts.
Schon mal DANKE für alle Antworten.....
Alt 24.06.2011, 15:09
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Die Wasserpumpe läuft solange bis der Abschaltdruck erreicht ist. Wenn bei Euch die Pumpe läuft baut sich kein Druck auf.
Wassertank mal zur Hälfte füllen und ausprobieren.
Es kann auch sein, dass die Pumpe etwas höher oder nicht am Wassertank sitzt, dann müsst Ihr erst einmal einige Zeit warten bis die Pumpe Wasser angesaugt hat.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
