Alt 16.04.2010, 15:15
foopy74 foopy74 ist offline
Boot: Dell Quay Dori 13, Sea Ray SRV-193
4 Danke in 3 Beiträgen
foopy74 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Volvo Penta AQ225 alt rost problem....
moin moin allerseits... ich habe da mal ein problem...
vor ein paar tagen habe ich eine alte sea ray srv193 erstanden.
die grundsubstanz ist absolut top. seit 5 jahren ca. stand das boot schlecht abgedeckt rum. darunter hat leider der motor gelitten.
verbaut ist ein volvo penta aq225 ob abcdef weiß ich leider noch nicht.
wird sich wohl an einem typenschild die tage klären.
nun zu meiner frage: vor ca. 5 jahren wurde der vergaser abgebaut und
dann war niemand mehr da. das heißt, der motor steht da nun seit jahren in der feuchtigkeit rum und rostet vor sich hin. leider auch ohne vergaser.
allerdings durch eine klappe abgedeckt, also nicht im regen oder soetwas.
kann mir vielleicht jemand recht pauschal beschreiben was da so
für schaden entstehen, entstanden sein kann, oder ist die frage absoluter quatsch weil das immer anders ausfällt?
zur info, der motor lief bis zuletzt ohne probleme, nur ein leichtes stottern. deshalb wurde dann auch zum reinigen der vergaser abgebaut. der liegt noch tippi toppi sauber beim verkäufer im keller. mit diesem vergaser soll
der motor 280ps haben.
ich habe glücklicherweise jemand im bekanntenkreis der sich mit motoren auskennt und diesen dann auch mit mir restaurieren kann. vorab interessierte mich halt mal was da so auf mich zukommen könnte.
bzw. ob es sich mehr lohnt einen anderen gebrauchten zu suchen!!??
falls jemand lust und zeit hat würde ich mich über ein paar ratschläge
sehr freuen.....
lg aus lübeck -- nils
so solls dann mal: http://www.mcintosh-guru.com/resources/11.jpg
Hits:	717
Größe:	41,7 KB
ID:	199020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	53,9 KB
Alt 16.04.2010, 15:37
noch ein paar bilder......
Hits:	756
Größe:	53,1 KB
ID:	199022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	31,5 KB
ID:	199023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	628
Größe:	36,7 KB
Alt 16.04.2010, 16:15
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...so wie ich das sehe, ist eine Zweikreiskühlung verbaut.
Wenn da genug Frostschutz vorhanden war, sollte der Motor zumindest nicht kaputt gefroren sein.
Wie es mit den Krümmern aussieht ist schlecht zu sagen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 16.04.2010, 17:49
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Krümmer ab, Kerzen raus,
dann erst mal nen Blick in die Brennräume werfen und versuchen kurz mal von Hand zu drehen.
Wenn fest, große Baustelle oder entsorgen
wenn er sich drehen läßt und die Brennräume nicht so aussehen wie die Krümmer ( könnte ich Dir abdrücken ) ,
Ölwechsel, neue Kerzen, alles mit neuen Dichtungen wieder zusammentüddeln,
Kühlung herstellen, Batterie anklemmen und
Test
Alt 16.04.2010, 18:14
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Moin Nils.
Wenn der Motor so lange gestanden hat würde Ich folgendermasen vorgehen.
Alles genau ansehen und wenn nötig etwas reinigen.Besonders den Ansaugflansch
wo der Vergaser montiert wird.
Dann würde ich die Kerzen rausdrehen und etwas Sprühöl in die Brennräume sprühen.
Als nächstes würde ich probieren ob der Motor sich von Hand oder einer Ratsche auf der Kurbelwellenmutter durchdrehen lässt.
Wenn soweit alles ok ist Zündung lahmlegen und mit dem Anlasser drehen lassen ( so kommt bei niedriger Drehzahl Öl an Die Lagerstellen ).
Wenn soweit alles ok scheint: Kerzen rein und Startversuch natürlich mit montiertem Vergaser.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 16.04.2010, 18:18
OK.
45 Meilen war schneller.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 16.04.2010, 19:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
zusammentüddeln
der ist klasse
Alt 16.04.2010, 20:45
nabernd.... freu mich über eure vielen antworten. ersteinmal vielen dank dafür.
wie bereits erwähnt habe ich glücklicherweise einen kfzler als kumpel der auch schon viele viele motoren gemacht hat. ich wollte eigentlich den motor erstmal ganz rausnehmen und säubern. ich habe eine halle wo der motor unterkommen und auseinander genommen werden kann. mir ging es primär ersteinmal darum ob die jahre der 100% tod für den motor bedeuten? aus euren antworten entnehme ich das dies so nicht sein muss.
was ist denn im allg. zu dem motor zu sagen? sind die gut? ist der aq225 gut?
kann jemand den verbrauch einschätzen?
bei ebay ist einer für 2500 drin, zu viel? in hamburg steht einer mit wasser im öl für 1800, mit dem schaden zu viel?
habe bis jetzt nur aussenborder erfahrung, könig und johnson. mit so einem ding hier
kenne ich mich mal so garnicht aus.....
das boot selber finde ich schonmal sehr geil. leider ist der 800er omc auch geklaut, bis auf die transomplatte....
da habe ich bereits einen kontakt hergestellt nach süddeutschland, alle fehlenden teile für 800 euro... das finde ich super vom preis.
lg und nochmals danke das ihr euch die zeit nehmt...... -- nils
Hits:	597
Größe:	41,7 KB
Alt 16.04.2010, 20:58
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Nils
1800 für nen Motor mit Wasser im Öl?
Lass die Finger davon, das Teil ist ne Grotte
Grüße aus der Nachbarschaft
Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.04.2010, 21:07
Standard wasser im öl
moin...
jo mit dem wasser im öl habe ich ähnlich gedacht. das kann ja leider von nur ner dichtung, bis riss im kopf oder block, alles sein.
die kiste sieht auch recht gezüchtet aus. kann auf dauer nicht gut sein.... nun wird erstmal das vorhandene gecheckt. danke dir...
schön an der sache ist das wenigstens der vergaser seit jahren, frisch gereinigt, im keller liegt
Alt 16.04.2010, 22:42
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Nils,
das ist ausgesprochen unwahrscheinlich...
Der hatte original 225 PS und sieht auch nicht so aus als hätte irgendwann mal jemand Geld und Know-How in eine Leistungssteigerung investiert. Mit dem offenbar verbauten Standard-Equipment wird er also auch nicht mehr haben...
Aber 225 PS sind 225 PS!
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 16.04.2010, 22:47
moin detlef,
jo - und diese 225 ps reichen ja auch voll und ganz für das boot... also mir zumindest... lg
Alt 17.04.2010, 11:39
so da bin ich wieder...
falls jemand irgendwo etwas über diesen bootstyp, also sea ray srv193, findet möge er bitte alles als link hier einstellen!
denn: ich finde mal weltweit garnichts! weder verkauf noch forum usw....
---- das hier ist das einzige bild unter google: http://www.mcintosh-guru.com/resources/11.jpg mehr gibts nicht!!!!
und ein paar allg. erfahrungen und infos zum motor wären noch schön! da finde ich auch sehr wenig!
lg und danke euch --- nils
Alt 02.05.2010, 19:48
moin moin....
also, der motor lässt sich super drehen. und scheint innen bestens auszusehen....
woran erkenne ich denn nun was das für ein motor ist ???????
da steht nirgends etwas drauf ??????
ich denke mal das es ein aq225 ist! aber ob a b c d e f ???????
habe mal ein paar fotos vom vergaser eingestellt! den habe ich am samstag noch bekommen....
lg nils
Hits:	457
Größe:	31,7 KB
ID:	202791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	44,1 KB
ID:	202792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	50,7 KB
Hits:	481
Größe:	54,8 KB
ID:	202794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	63,9 KB
Alt 02.05.2010, 20:01
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
An dem Lima-Halter ist doch was umgeschweist!
Ist da eine Auto-Lima drauf?!?
Gruß Daniel
Alt 02.05.2010, 20:05
Das wichtigste Bild fehlt
die Brennräume
Alt 02.05.2010, 20:07
tag tag,
du kannst fragen stellen... Lima
ehrlich gesagt, null ahnung! vielleicht sieht man hier mehr? !! lg
- von den brennräumen gibts noch keens! kommt alles...... der motor ist ja noch nicht mal auf!
- wenn er sich so gut drehen lässt können die brennräume nicht so wild aussehen.
- bin froh das der leichte lüdde erstmal raus ist!
Hits:	467
Größe:	57,8 KB
Alt 16.05.2010, 19:16
Standard neue bilder
guten tag
wen es interessiert, ich habe ein paar neue bilder gemacht.
habe den motor mal grob gereinigt. unter der alten farbe ist alles halb so schlimm. die ölwanne und die ventildeckel haben die 6 jahre standzeit wohl nicht überlebt. wenn jemand auf einem bild irgendwelche tollen dinge sieht, immer raus damit.
lg nils
Hits:	703
Größe:	47,9 KB
ID:	205705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	58,6 KB
ID:	205712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	47,1 KB
Hits:	404
Größe:	42,8 KB
ID:	205715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	48,8 KB
Alt 16.05.2010, 19:43
Moin Nils
Nun pflück das Ding auseinander sonst kommst Du dieses Jahr nicht mehr damit aufs Wasser!
Oder wolltest Du nur entrosten und lackieren?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.05.2010, 20:07
moin karsten, ik wollte den motor mal von einem kumpel, kfzler, durchsehen lassen. dann entrosten und lackieren. hat aber keine mega eile. erstmal muß der neue boden ins boot laminiert werden. dann die lederarbeiten usw. ich habe noch n kleines boot zum spaß haben.
also lieber alles ordentlich machen. soll ja schön werden wa.....
lg
Alt 16.05.2010, 20:12
lg
Na, denn iss ja alles schön wa..
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 31.05.2010, 21:39
Standard es ist ein volvo penta AQ 260 A
hallo allerseits......
habe beim säubern der halle ein schild gefunden. siehe da, ein volvo penta aq 260 a ist es. also hat der motor 260 ps und 5,7 l hubraum. nun haben wir ja mal gelernt das mehr hubraum nie schaden kann. somit erklären sich auch die 280 ps die mein voreigner ansprach.
der motor wird gerade von mir geschliffen und geschliffen damit er am wochenenende neu lackiert werden kann.
nun habe ich noch ein paar kleine fragen an euch. hoffe das sie jemand beantworten kann. der grundblock ist ein gm 350 5.7. nun zu meinen fragen.
1. kann man das ventilspiel bei diesem motor einstellen?
wenn ja, wo finde ich informationen bzw. daten darüber.
2. desweiteren benötige ich informationen über den zündzeitpunkt.
3. ich habe leider die ventildeckel, ölwanne und steuerkettenabdeckung
nur in chrom bekommen. naja leider
ich habe bedenken das diese chromteile nicht besonders lange halten.
die jungs von us speedparts sagten mir das ich die teile mit wachspolitur
bearbeiten sollte, dann wäre da nix zu erwarten an rost.
danke und gruss an alle lesenden...... nils
Geändert von foopy74 (01.06.2010 um 00:04 Uhr)
Alt 11.06.2010, 15:21
Standard nun sieht er so aus........
tag zusammen....
nach viel geschleife und geschraube sieht der gute AQ260A nun endlich
wieder nett aus. ein paar dinge sind noch zu erledigen, aber dann sollte der große tag demnächst kommen.
lg nils
ich muß dazu nochmal sagen daß ich wirklich gedacht habe das der motor schrott ist. er ist in einem absolut
super zustand und wird hoffentlich auch gut laufen. alle ersatzteile haben mich im US SPEED SHOP in HH ca. 400,-€
gekostet. eine dichtsatz marine komplett z.b. 79 euro !!! kann nur jedem raten vor so einem motor keine angst zu haben.
sucht euch einen autoschrauber und dann sollte das machbar sein, so war zumindest meine erfahrung.
Hits:	258
Größe:	48,5 KB
Geändert von foopy74 (12.06.2010 um 12:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
