Alt 07.08.2004, 15:03
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Standard Schraubverbindung Pinnenkopf
super ärgerlich das sich z.Zt. immer wieder die Schraubverbindung von Pinnenkopf <-> Helmstock löst.
Habe schon neue Schrauben und auch neue Selbstsichernde Scheiben
eingesetzt leider bisher kein Erfolg .
Wollte eigentlich nicht durchbohren und mit einem Bolzen versehen,
ging ja vorher auch.
Hat einer eine Lösung ?
Bernd
Alt 07.08.2004, 16:36
Supetarska Supetarska ist offline
Hallo !
Etwas Loctide auf das Gewinde dann sofort einschrauben hält mit
Sicherheit.
Gerhard
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 07.08.2004, 23:03
BF-Archivar
Moin Gerhard,
danke für den Tip leider funzt das nicht da die Pinne
beweglich bleiben und es auch eine lösbare Verbindung bleiben sollte.
Oder lässt sich eine mit Loctide fixierte Schraubverbindung später wieder lösen ?
BERND
Alt 07.08.2004, 23:07
TomHH
Schrauben die man mit Loctide gesichert hat bekommt man wieder runter, ist zwar etwas schwerer zu drehen, es geht aber und bleibt eine lösbare Verbindung.
Alt 08.08.2004, 08:12
BF-Archivar
o.K. dann sollen die Schrauben Loctide spüren
Bernd
Alt 08.08.2004, 08:14
Skip_Baer
Standard Sicherungsmutter
Alt 08.08.2004, 23:09
BF-Archivar
Moin Rolf,
hmmmm kann nicht ganz folgen, eine selbstsichernde Mutter wie soll die mir in diesem Fall helfen ?
Habe mit dem Begriff "selbssichernde Unterlegscheibe" einen falschen Begriff
gewählt, gemeint sind Federringe - Form B nach DIN 127 mir fiel leider nicht die richtige Bezeichnung ein
Denke mal die Loctidesicherung wird mir wohl am ehesten helfen um die
Maschinenschrauben am Platz zu halten.
Trotzdem danke für deinen Beitrag und dem netten Angebot
Bernd
Alt 08.08.2004, 23:17
Skip_Baer
Standard Jo jo
Alt 09.08.2004, 20:37
iwulff iwulff ist offline
Vorsicht Loctite ist nicht gleich Loctite.
Loctite ist nicht ein Producktname sondern der Name eines Herstellers der etliche Klebstoffe, flüssige Schraubensicherungen etc. herstellt. So dürftes du bei der verwendung von Loctite 640 z.B. erhebliche Probleme bekommen die Verbindung wieder zu lösen. Informiere dich am bessten unter http://www.loctite.de/int_henkel/loctite_de/.
Viel erfolg mit der Schraubensicherung Ingo
Alt 10.08.2004, 08:55
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
ich würde die von Rolf beschriebenen selbstsichernden Muttern verwenden und wenn Du ganz sicher sein willst nimmst Du noch eine 2 Mutter zum kontern.
Gruß Jens
Alt 10.08.2004, 09:42
BF-Archivar
Moin Jens,
danke für die Antwort jedoch wie schon oben erwähnt helfen
mir selbstsichernde Mutter leider garnicht da Maschinenschrauben
eingesetzt sind.
Bernd
Alt 11.08.2004, 14:08
BF-Archivar
Moin @ all,
herzlichen dank nochmal für die Tips, habe die Schrauben mit Loctide versehen und es hält wie neu das ganze
gruß
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
